Hallo Harmony-Gemeinde,
ich hatte das selbe Problem mit der sporadischen WLAN Verbindungsabbrüchen wie ihr, und auch weiter oben schon beschrieben.
Bitte schaut in der Konfiguration eures Routers mal nach ob dieser auch im 2,4 GHz Band, und nicht nur auf 5 GHz sendet, der Hub kann nämlich bei mir nur zuverlässig mit 2,4 GHz umgehen.
Seit ich meinen Router (FritzBox) dementsprechend umgestellt habe, hat der HUB keinerlei Probleme mehr gemacht!
Mike
Harmony Ultimate Hub hängt
pipiprinz
1. Harmony: One2. Harmony: UltimateSoftware: PC-Software 7.7.0
Re: Harmony Ultimate Hub hängt
Hallo Mario,
ich habe direkt den Händler angeschrieben, über den ich die Fernbedienung bezogen hab. Dieser hat mir ein Retourenaufkleber zugesendet und ich habe die Harmony heute zurückgeschickt. Denke, ich werde wohl eine neue bekommen. Mit dem Logitech-Support bin ich gar nicht in Kontakt gekommen bzw. getreten.
Hallo Mike,
mein Router funkt im 2,4 GHz Netz. Scheint also bei mir zumindest nicht das Problem ausgelöst haben.
Liebe Grüße
Philipp
Hallo Mike,
Liebe Grüße
Philipp
LG 50PK750
Denon AVR 1912
Unitymedia-Box
HTPC
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + Touch
das kann aber nicht am WLAN liegen - das wird nur zur Synchronisation benötigt. Die Ultimate "vergisst" ihren Status nur, wenn der Funkkontakt zum Hub abbricht oder der vom Strom getrennt wird. Schon mal einen Reset gemacht?mario23 hat geschrieben:Die FB hat aber "vergessen" das schon Geräte eingeschaltet sind.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + TouchBis dann
pipiprinz
Auch bei mir "vergaß" die FB den Status. Der Hub scheint also wirklich zu hängen. Wenn er das WLAN Signal verliert, scheint er auch die Funkverbindung zu verlieren. Deutet also alles auf einen internen Hardware defekt hin.
LG 50PK750
Denon AVR 1912
Unitymedia-Box
HTPC
pipiprinz
Ich habe mich leider hier gar nicht mehr zurückgemeldet.
Die Fernbedienung wurde komplett inkl. des Hubs getauscht.
LG 50PK750
Denon AVR 1912
Unitymedia-Box
HTPC
Und damit ist das Problem nun beseitigt?pipiprinz hat geschrieben: Die Fernbedienung wurde komplett inkl. des Hubs getauscht.
pipiprinz
ja, bisher läuft alles einwandfrei. Die neue Fernbedienung ist jetzt ca 2 Wochen im Betrieb.
LG 50PK750
Denon AVR 1912
Unitymedia-Box
HTPC
