ONE und Marantz NR 1604 Zonen Frage
Jochen
Heimkino 1: TV: LG LW650s
Heimkino 2: AV: Marantz NR 1604
Heimkino 3: Konsole: PS3
Heimkino 4: Konsole: PS4
Heimkino 5: SAT: DM 800se
Heimkino 6: JB Lightmanager
Beitrag von Jochen »
Hallo Forum,
nachdem ich mir einen Marantz NR 1604 zugelegt habe, u.A. wegen der Zonen, habe ich ein paar grundlegende Fragen zum Verständnis.
Die Tasten "Main" und "Zone2" konnte ich in meinem neu hinzugefügten Gerät nicht finden, mittlerweile glaube ich auch zu wissen warum.
Der Logitech Support hat mir dann, auf Anfrage, zwei neue Receiver hinzugefügt, den NR1602 (Zone2) und den NR 1603 (Zone2)
Daraus schließe ich, dass ich für jede Zone ein eigenes Gerät brauche, richtig?
Meine meiner kommenden Fragen: Wenn ich zunächst in der Main Zone Radio hören will und später die Zone2 dazuschalten möchte, lege ich eine Aktion Radio hören mit dem Receiver Main an und eine weitere Aktion mit beiden Receivern und schalte dann auf die Aktion mit beiden, um Zone 2 zu aktivieren. Ist das die sinnvollste Möglichkeit?
Ich trau den von Logitech hinzugefügten Geräten nicht, der eine hat nur wenige, der andere wesentlich mehr Befehle als mein hinzugefügter, können die den 1604 für Zone 2 nicht auch hinzufügen?
Thx und Gruss
Jochen
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Re: ONE und Marantz NR 1604 Zonen Frage
Jochen hat geschrieben: Daraus schließe ich, dass ich für jede Zone ein eigenes Gerät brauche, richtig?
Richtig.
Jochen hat geschrieben: Meine meiner kommenden Fragen: Wenn ich zunächst in der Main Zone Radio hören will und später die Zone2 dazuschalten möchte, lege ich eine Aktion Radio hören mit dem Receiver Main an und eine weitere Aktion mit beiden Receivern und schalte dann auf die Aktion mit beiden, um Zone 2 zu aktivieren. Ist das die sinnvollste Möglichkeit?
Nicht nur die sinnvollste sondern die einzig mögliche Lösung.
Jochen hat geschrieben: Ich trau den von Logitech hinzugefügten Geräten nicht, der eine hat nur wenige, der andere wesentlich mehr Befehle als mein hinzugefügter, können die den 1604 für Zone 2 nicht auch hinzufügen?
Dazu müssten wir erstmal wissen, worüber Du Deine Harmony einrichtest.
Also bitte erstaml das hier machen: Bild Foren-Ankündigungen & Neuigkeiten | Einträge in Eurem persönlichen Profil
Jochen hat geschrieben: ... können die den 1604 für Zone 2 nicht auch hinzufügen?
Können sie schon, sofern sie die Infrarot-Codes in Pronto-Form dafür haben.
Die kriegt man entweder bei Marantz direkt oder Du nimmst eines der vorhandenen Geräte und lernst die für Zone-2 fehlende Befehle neu an.
Einfach nur kopieren reicht nicht, denn die Zone-2 wird (meist) über separate Power-Befehle ein-/ausgeschaltet.
Übrigens: Den Marantz 1604 Zone-2 gibt's weder in er PC-Software noch in myharmony.com.
Nachtrag:
Nachddem was man so im Netz findet, soll der 1602 (fast) identisch sein zum 1604.
Der 1602 lässt sich auch gleich für zwei Zonen einbinden.
Hast Du den mal getestet?
Jochen
Danke für die rasche Antwort, Profil ist erweitert.
Damit "Nicht nur die sinnvollste sondern die einzig mögliche Lösung." ist meine nächste Frage zwar schon beantwortet,
wüsste aber gern weshalb die folgende Konstellation nicht klappen sollte.
Eine Aktion mit beiden AV, Tasten z.B.:
Softtaste Beschriftung "Main", ON/OFF des AV 1604
Taste Laut/Leise für Vol up/down den 1604
Softtaste Beschriftung "Zone2", ON/OFF des AV 1603 (Zone2)
Obere Wiptaste der ONE für Vol up/down des 1603 (Zone2) usw.
Beim Start der Aktion sollte zunächst der 1603 (Zone 2) nicht an sein, bzw. sofort wieder abgeschaltet werden.
So könnte ich die Zonen zu und abschalten wie auf der Originalen, oder? ;)
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Jochen hat geschrieben: So könnte ich die Zonen zu und abschalten wie auf der Originalen, oder? ;)
Grundsätzlich ja.
Aber ... nimm mal an, Du hast die Zone-2 manuell eingeschaltet und drückst dann die OFF-Taste.
Dann würde die Zone-2 weiterlaufen, weil die Harmony von dem manuellen Einschalten nichts weiß.
Daher ist es besser, zwei getrennte Geräte zu haben und die beide in die Aktion(en) einzubinden. Dann schaltet die Harmony diese ein, merkt sich das und schaltet sie über die OFF-Taste bzw. beim Aktions-Wechsel auch korrekt wieder aus.
Dazu kommt, dass Du bei der Zone-2 ggf. noch eine EIngangs-Wahl brauchst, die Du -bei manuellem Start- auch manuell ausführen musst.
Hast Du meinen Nachtrag oben gelesen?
Jochen
TheWolf hat geschrieben:
Grundsätzlich ja.
Ja das leuchtet ein, ich probiere das mal, bzw. mach ich mir erst einmal Gedanken, welche neuen Aktionen Zone 2 überhaupt benötigen und lege dann fest welche neue Aktionen ich anlegen muss.
Deinen Post inkl. Nachtrag hab ich erst NACH meinen Post gelesen.
Den 1602 (Zone2) und den 1603 (Zone2) hat mir der Support in meine Software ja bereits eingebunden.
Die Datei mit den Pronto Codes für den 1604 habe ich mir gestern Abend schon aus dem Netz geladen.
Eigentlich wollte ich für die Main Zone den in der Databaase verfügbaren 1604 verwenden und für Zone 2 den 1603 (Zone 2) oder eben den 1602 (Zone 2).
Beißt sich das und es ist besser den gleichen zu nehmen, also für Main auch den 1603 oder 1602?
oder ich schick die Codes an den Support und lass mir den 1604 (Zone 2) erstellen?
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Jochen hat geschrieben: Die Datei mit den Pronto Codes für den 1604 habe ich mir gestern Abend schon aus dem Netz geladen.
Kannst Du die hier mal reinhängen? Interessiert mich.
Jochen hat geschrieben: Eigentlich wollte ich für die Main Zone den in der Databaase verfügbaren 1604 verwenden und für Zone 2 den 1603 (Zone 2) oder eben den 1602 (Zone 2).
Sollte sich nicht beißen.
Aber Du kannst das ja ausprobieren.
Du hast ja beide AVR's bei Dir drin. Also aktualisiere die 900, geh in das Geräte-Menü, ruf den 1602 oder 1603 auf und teste, ob alle Befehle von Deinem 1604 akzeptiert werden.
Jochen hat geschrieben: oder ich schick die Codes an den Support und lass mir den 1604 (Zone 2) erstellen?
Dehalb meine Bitte oben.
Evtl. hab ich da "schnellere" Quellen. :wink:
Jochen
Bin im betrieb, Datei ist zuahsue auf meinem Rechner.
Hab sie allerdings über einen Link hier im Forum gefunden:
www.awe-europe.com/ir_232.html
www.awe-europe.com/documents/Control%20 ... OL_V07.xls
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Jochen hat geschrieben: Hab sie allerdings über einen Link hier im Forum gefunden:
Tja nur gibt's dort für den 1604 da keine Pronto-Codes sondern "nur" die RS232/IP-Codes (für den 1603 dagegen schon).
Jochen
Hm, Mist, hab ich übersehen, bzw. vielmehr gedacht das wären alles Pronto.
Mal überlegen was ich nun mache.
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Jochen
Da ich hier heute schon einmal unterwegs bin, wollte ich noch kurzes Feedback hierzu geben.
Die Harmony funktioniert bisher wunderbar mit den beiden Zonen, unter Verwendung der beiden AVs 1604 und 1602 (Zone 2).
Danke für die Unterstützung.
Gruss
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
