Ultimate - Ladeanzeige "Akku voll"
wenn ich die Ultimate lade (nicht in der Schale - direkt über den USB-Stecker), bekomme ich nach kurzer Zeit (im 2 Minuten Bereich) das grün/gelbe Logo mit der Mitteilung, dass das Akku voll ist, angezeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell gehen könnte.
PS: Reset habe ich schon gemacht - Gleiches (Fehler-)Bild.
Re: Ultimate - Ladeanzeige "Akku voll"
das gesamte Thema "Akkustands-Anzeige" ist bei Logitech ein reines Rätselraten.
Das Display-Icon z.B. zeigt 2 Balken. Man arbeitet etwas mit der Harmony und das Icon geht sehr schnell auf einen Balken zurück. Lässt man die Harmony einige Zeit in Ruhe, hat sie dann wieder zwei Balken.
Ich "behaupte" mal, Gleiches gilt auch für die Lade-Anzeige per USB/Ladestation.
Das ist mehr "raten" als wirklich "auslesen.
TheWolf hat geschrieben:Das Display-Icon z.B. zeigt 2 Balken. Man arbeitet etwas mit der Harmony und das Icon geht sehr schnell auf einen Balken zurück. Lässt man die Harmony einige Zeit in Ruhe, hat sie dann wieder zwei Balken.
Dazu sage ich ja schon gar nichts mehr. Aber die "Voll-Anzeige" hat mich dann doch gewundert. Vor allen Dingen, weil sie manchmal auch erst nach einiger Zeit kommt, so dass nachvollziehbar wäre, dass der Akku voll ist.
Die Frage, die bleibt, ist ja, ob der Ladevorgang dann abgebrochen wird und die Anzeige von allen (3) Balken dann auch ein Fake ist?
Schwarz hat geschrieben: Die Frage, die bleibt, ist ja, ob der Ladevorgang dann abgebrochen wird und die Anzeige von allen (3) Balken dann auch ein Fake ist?
Ich denke schon, dass der Ladevorgang dann beendet wird. Alles andere wäre für den Akku nicht gerade gesund.
Ob die 3-Balken-Anzeige ein Fake ist oder nicht, das ist die "spannende" Frage.
TheWolf hat geschrieben:Ich denke schon, dass der Ladevorgang dann beendet wird.
Aber nach zwei Minuten kann der Akku doch nicht gänzlich voll sein. Wäre ja dann auch nicht wirklich gesund für den Akku - zumal er fest eingebaut ist. Aber damit würden sich dann auch die unterschiedlichen Gebrauchszeiten mit ungefähr gleichem Profil zwischen 2 und 5 Tagen erklären.
Sagt ja auch keiner.
Die Akku-Ladezustands-Anzeige sagt das und damit wird der Ladevorgang beendet.
Ob der Akku nun voll ist oder nicht, interessiert die Anzeige doch nicht.
TheWolf hat geschrieben:Die Akku-Ladezustands-Anzeige sagt das und damit wird der Ladevorgang beendet.
So herum bin ich noch gar nicht herangegangen. Bei der nächsten Anzeige, dass der Ladevorgang beendet ist, trenne ich die Ultimate mal sofort und sehe nach was die Ladestandsanzeige sagt.
Schwarz hat geschrieben:Bei der nächsten Anzeige, dass der Ladevorgang beendet ist, trenne ich die Ultimate mal sofort und sehe nach was die Ladestandsanzeige sagt.
Habe ich jetzt. Die "Akkuvoll"-Meldung kam diesmal nach ca. einer Stunde. Sofort ausgezogen und die Ladestandsanzeige zeigte nur zwei der drei Striche an. Also ist die Meldung unabhängig von der Ladestandsanzeige und beendet anscheinend auch nicht den Ladevorgang, denn sonst hatte ich die Ultimate nach der Meldung weiter am Ladekabel gelassen und nach Schnauze getrennt. Dann war die Ladestandsanzeige auf "voll" (drei Striche).
Fazit: Sinnlose Meldung, die sogar mglw. noch dem Akku schadet.
Schwarz hat geschrieben: Fazit: Sinnlose Meldung, die sogar mglw. noch dem Akku schadet.
Sinnlos, gut möglich.
Akku-Schaden glaub ich eher nicht.
Ich selbst achte nicht darauf, was mir die Harmony während des Ladens so "erzählt".
Ich orientiere mich nach den Lade-Balken und wenn da alle drei sichtbar sind --> fertig.
TheWolf hat geschrieben:Ich orientiere mich nach den Lade-Balken
Da ist doch bei mir nur ein Lade- oder Anschlusssymbol zu sehen, wenn der USB-Stecker drin ist.
TheWolf hat geschrieben:Akku-Schaden glaub ich eher nicht.
Nicht gleich bei einem Mal. Aber wenn das immer so ist, wirkt sich das dann vielleicht doch auf die Kapazität aus?
Wat? :?:
Ich rede hiervon:
TheWolf hat geschrieben:Wat? :?:
Jepp :!:
TheWolf hat geschrieben:Ich rede hiervon:
Ich auch:
Schwarz hat geschrieben: Ich auch:
Ach sooo.
Diese Anzeige beim USB-Anschluss.
Also die interessiert mich noch viel weniger. Wie gesagt, Die Anzeige, wenn nix angeschlossen ist, ist die, nach der ich mich richte.
TheWolf hat geschrieben:Die Anzeige, wenn nix angeschlossen ist,
Ich ja auch. Aber das ist nicht das Thema. Es ging darum, dass es keine verlässliche Anzeige gibt, die beim Laden sagt, dass das Akku jetzt voll ist.
Schwarz hat geschrieben: Es ging darum, dass es keine verlässliche Anzeige gibt, die beim Laden sagt, dass das Akku jetzt voll ist.
Schon klar.
Aber nochmal: Ich verlasse mich auf die Lade-Elektronik und nicht auf irgend welcher "dubiosen" Anzeigen denn selbst die "normale" Ladestands-Anzeige lügt uns ja auch die Hucke voll.
