Geräte reagieren nach dem einschalten eine weile nicht
Re: Geräte reagieren nach dem einschalten eine weile nicht
schmittexxx hat geschrieben: Jetzt habe ich nur noch eine Frage (bin kein Meister der Technik): was ist eine "binäre Version"? :?
Hier gibt's die Erklärung dazu:
schmittexxx
1. Harmony: 650
Heimkino 1: TV: Philips PFL 42 7603d/12
Heimkino 2: AV Receiver: Sony HT-FS1
Heimkino 3: Settop Box: Swisscom TV STB3210 DVR A
Heimkino 4: Bluray: Sony BDP S350
1. Harmony: 650
Beitrag von schmittexxx »
Besten Dank, ich werd's mal ausprobieren.
schmittexxx
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Also, kurzes Update. Das Neuanlernen der Befehle hat nichts gebracht, das mit den binären Versionen hab' ich noch nicht ausprobiert.
Jedoch habe ich jetzt zufällig festgestellt, dass wenn ich quasi schützend die Hand vor den IR-Sensor des AV-Receivers halte, die Lautstärke sofort und ohne wenn und aber funktioniert!
Trotzdem noch binäre Version testen oder bauliche Änderungen vornehmen?
Gruss, schmittexxx
schmittexxx hat geschrieben:noch binäre Version testen
geht nicht in myharmony.com. Hast Du die Sendewiederholung schon mal runter gesetzt?
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
schmittexxx
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Ja, bringt nix. Ich muss mich wohl damit abfinden, dass der AVR 2 min. zum Aufwärmen benötigt (obwohl mir das eigentlich nicht passt).
schmittexxx hat geschrieben:Das Neuanlernen der Befehle hat nichts gebracht, das mit den binären Versionen hab' ich noch nicht ausprobiert.
Genau das ist aber das Wichtige, denn in der jetzigen Situation arbeiteste Du -trotz Neu-Anlernen- mit dem Datenbank-Befehl.
schmittexxx hat geschrieben: Jedoch habe ich jetzt zufällig festgestellt, dass wenn ich quasi schützend die Hand vor den IR-Sensor des AV-Receivers halte, die Lautstärke sofort und ohne wenn und aber funktioniert!.
Also wird der Empfang doch von außen irgendwie gestört/blockiert.
Teste mal dies:
1. Alle Geräte sind aus
2. Aus dem Geräte-Menü heraus --> TV einschalten
3. Warte einige Minuten (ich würde mindestens 5 Minuten warten)
4. Aus dem Geräte-Menü nun den AVR einschalten
Frage: Reagiert der AVR jetzt direkt?
Ts ts ts.
Mal wieder nicht alles gelesen. :wink:
Der Support kann sehr wohl die binären Versionen der angelernten Befehle freischalten. :ja:
schmittexxx
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
@TheWolf
Der AVR funktioniert direkt, wenn er später angeschaltet wird. :shock:
schmittexxx hat geschrieben: Der AVR funktioniert direkt, wenn er später angeschaltet wird. :shock:
... und ich vermute/behaupte, er funktioniert auch direkt, wenn der TV nicht eingeschaltet ist.
Das würde die These des störenden TV's bestärken.
Bleibt die Frage: Was tun?
TV tauschen? Wohl kaum.
Mini-Blaster für den AVR benutzen? Kommt drauf an, wo der Hub sitzt, wäre aber einen Versuch wert.
Binäre Befehls-Version testen? Wie schon gesagt --> Support kontaktieren.
schmittexxx
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
1. TV tauschen ist für mich aktuell keine Option.
2. Miniblaster hab' ich schon probiert, gleiches Problem.
3. Wird wohl auf den Versuch mit den binären Versionen hinauslaufen.
Vorab schoneinmal vielen Dank allen Beteiligten.
Gruss, schmittexxx
TheWolf hat geschrieben:Ts ts ts.
Mein Kommentar hatte sich auf den Link zu den Software-FAQs bezogen. Das mit dem Freischalten ist mir bekannt.
schmittexxx hat geschrieben:Der AVR funktioniert direkt, wenn er später angeschaltet wird. :shock:
CEC ist an allen Geräten ausgeschaltet? Einfach mal mit ausgezogenem HDMI-Kabel testen.
schmittexxx
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Ja, CEC ist an allen Geräten ausgeschaltet.
schmittexxx hat geschrieben:Ja, CEC ist an allen Geräten ausgeschaltet.
... und was macht nun das Thema "binäre Befehls-Version" über den Support?
schmittexxx
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Ja, den Support hab' ich eingeschaltet. Die wollten aber erstmal vom Freischalten der binären Befehle nichts wissen, sondern haben mich erstmal mit mehreren E-Mails ausgefragt über das Problem. Das habe ich ihnen dann ausführlich geschildert, und sie wollten sich dann mit Lösungsvorschlägen melden. Ich habe wegen der Freischaltung der binären Befehle zunächst nicht insistiert. Das werde ich dann aber machen, wenn der Support keine vernünftige Lösung anbietet. Interessanterweise gab es auf meinem Hub gestern eine Firmware-Aktualisierung (gut, ich nehme an, dass jeder diese bekommen hat?), und irgendwie habe ich den Eindruck gewonnen, dass es etwas besser geworden ist mit der Lautstärkeregelung (vielleicht täusche ich mich auch, sitze halt auch nicht den ganzen Tag vor dem TV).
schmittexxx
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Kleines update: habe nun online die Freischaltung der binären Befehle nochmals erbeten (Sonntag kein Tel.-Support). Die erhoffte Besserung nach Firmwareupdate trat nicht ein. Mal sehen, was passiert.
schmittexxx
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Nächstes Update: Meine Bitte an den Support, die angelernten Befehle der Originalfernbedienung als binäre Version freizuschalten, haben sie wohl falsch verstanden, denn sie haben die RAW-Version kreiiert (nach meinem Verständnis der og. Erklärung (http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3710) sind das zwei Paar Schuhe). Jedenfalls funktionieren die RAW Befehle nicht. Jetzt habe ich nochmals um die binäre Version der angelernten Befehle gebeten. Mal sehen.
