lichtsteuerung mit eiern und Dario steckdosen
hi ho, besitze seit gestern eine harmony 885
bin begeistert, funtzt alles auf anhieb.
jetzt will ich auch (meine bereits vorhandene lichtsteuerung) mit der harmony regeln.
habe mir dazu die funkeier gekauft
es gibt sogar harmony codes für diese dario steckdosen.
habe nun alles aufgespielt und angeschlossen
doch es geht kein licht an
habe rausgefunden dass die euer auf freqenz 434 sendet und meine steckdosen laut hersteller auf 433,92 MHz. arbeiten
ist die differenz von 0,08 mhz zu groß oder sollte es funktionieren und ich habe nur etwas falsch gemacht?
Re: lichtsteuerung mit eiern und Dario steckdosen
Glückwunsch dazu. Eine sehr gute Wahl.oki hat geschrieben: hi ho, besitze seit gestern eine harmony 885
Schau doch mal, ob die Funk-Eier grundsätzlich funktionieren. Also das IR/RF-Ei in einen Nebenraum bringen, das RF/IR-Ei in den Sichtbereich Deiner Geräte bringen und vom Nebenraum aus mit einer Fernbedienung irgend ein Gerät ansteuern.oki hat geschrieben: jetzt will ich auch (meine bereits vorhandene lichtsteuerung) mit der harmony regeln.
Wenn das auch nicht klappt, spielen "Deine Eier" nicht mit.
Nein, die 434MHz sind "gerundet". 433,92MHz ist schon richtig.oki hat geschrieben: habe rausgefunden dass die euer auf freqenz 434 sendet und meine steckdosen laut hersteller auf 433,92 MHz. arbeiten
hm also ich habe jetzt folgendes Szenario
funk Eier + Harmony 885 + dario Steckdosen
in der Datenbank gibt es auch unter Beleuchtung-> "dario" -> "Modellnummer der Steckdose". entsprechende Codes.
meine Steckdosen müssen angelernt werden, also habe ich den Code auf die Harmony geladen, zum anlernen drücke ich nun den lernen Knopf an der Steckdose.
Dann feuer ich mein IR Signal aus der Harmony auf das Ei,
dieses wiederum sendet das Funk Signal weiter an die Steckdose (welche dieses nun lernen soll).
geht nur leider nicht?
mache ich da was falsch oder kann ich das mit meinen Dario Dosen einfach Knicken?
um die "richtigen" IR-Befehle in die Harmony zu bekommen, brauchst Du eine Funk-Fernbedienung für die Steckdosen.
Damit steuerst Du das RF/IR-Ei an. Dieses wandelt die Funk-Signale in IR-Signale um, die von der Harmony angelernt werden müssen.
Wenn dass alles geklappt hat, kann die Harmony diese gelernten IR-Signale an das IR/RF-Ei senden, welches diese IR-Signale dann wieder in die zugehörigen Funk-Signale wandelt und damit Deine Steckdosen ansteuert.
Anlernen:
[RF-FB] == Funk ==> [RF/IR-Ei] -- IR --> [Harmony lernt]
Ausführen:
[Harmony sendet] -- IR --> [IR/RF-Ei] == Funk ==> [Funksteckdose]
Anlernen:
Ausführen:
Tja, das ist auch das schwierigste Unterfangen dabei, das Anlernen der Befehle über die "Eier".oki hat geschrieben:hm das hatte ich versucht aber die harmony hatte da nix gelernt naja teste ich heute Abend noch mal. habe aber gerade auch ein Dreierset Intertechnos gekauft
Da hat schon so mancher Stunden und Tage verzweifelt mit verbracht, bis es endlich mal geklappt hat.
bei dem ei Empfänger ist auch so nen Stecker dabei, den man eigentlich auf den IR Empfänger des Endgerätes kleben kann werden mal versuchen den direkt unten an die harmony zu halten.
hatte beim letzten versuch nur die harmony vors ei gehalten und da kam bei der hamony nix an. naja ausprobieren, ich werde berichten
so also mit den intertechnos funktionietr es wunder bar
ich würde nun gerne meinen dvd player (weil der im standby so nen doofes helles licht hat) nicht über das eigendliche EIN / AUS signal des players an schalten sondern über die intertechno fernbedienung die steckdose an machen damit das dvd gerät an geht.
kann leider das gerät "beleuchtung" nich der aktion DVD gucken hinzufügen.. gibt es hierfür ein workaround?
1. Harmony: 7852. Harmony: 785Software: PC-Software 7.7.0
hmm, glaube ich stand mit meiner selbstgebauten IR Steckdosenleiste vor dem gleichen Problem.
Habe das Gerät "Intertechno" aus der Datenbank genommen und meine IR Befehle angelernt.
Danach war es möglich, das Teil in jeder Aktivity mit einzubinden.
Glaube mit nur Gerät Beleuchtung geht das nicht
Fernbedienung:
Sat - Receiver: , Technisat Digit MF4 und Digicorder S1, Smart MX40 ...
TV:Sony KDL40W2000, Toshiba 37WL66Z...
DVD: Philips DVD5980...
Mediaplayer: Dvico TViX HD M-4000...
Verstärker: Yamaha RX-V640RDS_ DD/DTS 6.1...
Licht: über IR-Steckdosenleiste (PIC16F628-04P).
TV: Sony KD65-XG9505
Sat-Receiver: Topfield SRP2410
Medienplayer: Raspberry Pi® 3 B
Verstärker: Denon X3500H
BR-Player: Samsung billig
Kassette :-) Onkyo TA2360
Receiver: Onkyo TX7430
DAB Tuner: Xoro
jo habe jetzt das ganze als allgemeine aktion definiert.
sobald ich strom auf den dvdplayr gebe springt meine dbox sowiso auf scart und wenn ich weg den strom weg nehme geht die dbox wieder zurück. die allgemeine aktion habe ich dann in DVD gucken umgenannt und die tastensteuerung von meiner original dvd fernbedienung angelernt...
das anlernen der signale von meinen anderen steckdosen geht leider nicht
gibt es von intertechno auch dimmersteckdosen die kompatibel sind?
und mal ne andere frage
in 2 wochen gibts nen neuen fernsehr, habe jetzt natürlich meinen aktuellen fernsehr in allen aktionen drin,
kann ich dann den alten in der harmony software einfach gehen den neuen austauschen ohne alle aktionen neu bauen zu müssen?
Ja kannst Du.oki hat geschrieben: in 2 wochen gibts nen neuen fernsehr, habe jetzt natürlich meinen aktuellen fernsehr in allen aktionen drin,
Du legst erstmal den neuen Fernseher als Gerät an und schaust, ob alle Befehle sauber funktionieren.
Wenn dort alles klappt, löscht Du Deinen "alten" Fernseher und bindest den neuen in die entsprechenden Aktionen ein.
Bei diesen Aktionen steht dann auch (sinngemäß) "Setup erneut ausführen".
So, jetzt musst Du nur noch Deine Display-Belegung anpassen und "fertig ist die Laube".
Es gäbe auch die Möglichkeit, über das Gerät den neuen Fernseher "in einem Rutsch" in alle betroffenen Aktionen einfügen zu lassen, aber davon rate ich (und die Hotline inzwischen auch) Dir dringend ab, denn danach kann es sein, dass nicht mehr alle anderen Geräte in der Aktiondrin sind. (Fehler in der Software, von Logitech bestätigt)
Tach!
Um das Thema nochmal aufzugreifen mit den Funkeiern und den Dario Funksteckdosen (DMV-7000)...
Ich habe mir auch vor einiger Zeit die Harmony 885 gekauft und will nun meine Funksteckdosen damit steuern. leider bekomme ich das nciht hin.
Ich habe schon versucht über die Datenbank von Logitech zu gehen, habe versucht die Befehle anzulernen... Es geht einfach nichts....
Die Funkeier funktionieren 100%ig (Test: Verstärker aus dem Nachbarraum einschalten!)
Kann irgendjemand helfen... Mache nun schon seit 3 Std. rum.
Tja, da bist Du wohl noch einer, der in die "Conrad-Eier-Falle" getappt ist.Lost hat geschrieben: Ich habe mir auch vor einiger Zeit die Harmony 885 gekauft und will nun meine Funksteckdosen damit steuern. leider bekomme ich das nciht hin.
Diese Eier sind eine IR-Verlängerung und die Möglichkeit, nur einen Teil zu nutzen, um damit Funksteckdosen anzusteuern, kann klappen, tut's aber meist nicht.
Die nächste Frage wäre, ob Deine Funksteckdosen überhaupt auf der richtigen Frequenz arbeiten.
Kurz gesagt: Es gibt keine Funktions-Garantie mit der Kombination. Selbst die Kombination der Funksteckdosen mit dem Lightmanager ist nicht gesichert.
Absolut sicher ist die Kombination: Lightmanager mit InterTechno-Funksteckdosen, was aber in Deinem Fall komplette Neuanschaffung bedeuten würde.
