FB mit anderer ID?
penance
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: 900Software: PC-Software 7.7.0
FB mit anderer ID?
Hallo miteinander.
Ach, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt schon fast 4h an diesem beschissenen Problem sitze und es so kompliziert sein soll.
Ich besitze:
- Harmony 900
- Yamaha RX-V767 AV-Receiver
- Sony ST-V502 als Verstärker für Subwoofer (alt)
- Yamaha AX-592 als Verstärker für Subwoofer (neu)
Mein alter Sony Verstärker gab also den Geist auf. Deshalb kaufte ich mir einen AX-592 als Ersatz. Einrichten war kein Problem. Allerdings reagierten beide Receiver auf beide Fernbedienungen bez. Lautstärke. Auch mit den originalen. =/
Am Subwoofer Verstärker muss ich ja nur ein-/ausschalten und die Lautstärke regeln können. So hätten mir hier die paar manuellen Infrarotübertragungen von einer FB mit umgestellter ID nix ausgemacht. Aber das System scheint zu alt dafür zu sein, ich fand nirgends eine Option. Also musste der RX-V767 umgestellt werden.
Gesagt getan und mit der original FB kann ich ihn jetzt auch wieder komplett getrennt vom AX-592 steuern. Nur.. wie übertrage ich das alles auf meine Harmony? Es gibt in der Datenbank ja nirgends die Option "ID2" und auch nicht in der Software.
Ich las einen Tipp, die Infrarotbefehle "zertifizieren" zu lassen und dann würde die SW erkennen, dass ich eine andere ID in der original FB habe, indem ich von ihr 2-3 Befehle an die Harmony senden muss. Aber das funktioniert nicht. Power Taste war ja noch ok aber die zweite heisst " Input* " (ja, mit Stern und ohne Erklärung). Die Taste gibts nicht, also drückte ich einen random Input. Danach will er dann noch mehr Tasten, InputLine3 oder Repeat, welche halt überhaupt nicht auf der original FB abgebildet sind. ?
Was kann ich tun? =(
Ich besitze:
- Harmony 900
AV-Receiver: Yamaha RX-V767
Subwoofer Amp: Yamaha AX-592
Re: FB mit anderer ID?
gebe in der Software unbekannten Hersteller und Gerät an. Dann wirst Du im weiteren Menüß wieder nach Befehlen gefragt. Die es nicht gibt einfach überspringen.
Wenn es so nicht klappt, einfach die Befehle anlernen. In diesem Fall auch mit überschreiben. Das hört sich aufwändig an, geht aber eigentlich ziemlich zügig - vor allem in der Software. Weil man dort nicht für jeden Befehl durch das Menü hangeln muss.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)Bis dann
penance
Tja, dann erstmal danke für den Tipp.
Ich werds halt echt manuell machen müssen. Schon blöd wenn man bedenkt das wieviel? 230.000 FBs für die Harmony sind aber dabei kein ID Wechsel möglich ist und ich nun alles wie bei einer 15€ FB von Hand einprogrammieren muss.
..mal abgesehen davon, dass es mit Windows 8.1 einen Haufen Probleme mit der Harmony 900 gibt und es Logitech wohl nicht mehr interessiert. =/
Natürlich ist ein Wechsel möglich aber dafür muss das Gerät mit ID2 in der Datenbank sein.penance hat geschrieben: Schon blöd wenn man bedenkt das wieviel? 230.000 FBs für die Harmony sind aber dabei kein ID Wechsel möglich ist und ich nun alles wie bei einer 15€ FB von Hand einprogrammieren muss.
Wenn das bisher aber noch niemand eingefügt hat, woher soll's die Datenbank dann kennen?
@penance:
So, ich hab mal meine internen Kontakte spielen lassen und die haben bestätigt:
Es existiert (noch) kein RX-V767 mit ID2 in der Datenbank.
Entweder Du machst Dir jetzt die Arbeit und lernst alle Befehle in einem neuen, leeren Gerät an und wir -konkret ich- melde das dann an meine Quellen, damit dieses Gerät in die Datenbank kommt.
Oder Du bindest den RX-V575 bei Dir ein und beantwortest dabei die Frage nach der Original-FB mit "ja". Dann sucht die Software nach einem passenden Gerät, dass dann mit ID2 arbeiten sollte.
penance
Oh, erstmal: Vielen Dank für den tollen Tipp. Das hörte sich gut an und ich probierte es aus. Mit dem RX-575 hats recht gut geklappt. Zumindest die Features die ich immer nutze, funktionierten.
Allerdings.. naja, Logitechs Telefonsupport vor ein paar Jahren war wirklich herausragend. Sie halfen mir, ich glaube über eine Stunde, bei meinem Problem, völlig ohne Kosten und sehr professionell. Das war schon ziemlich beeindruckend und ganz und gar nicht selbstverständlich.
Ist wohl Zeit was zurückzugeben. Daher machte ich mir nun die Mühe. Ich gab den RX-V767 der Logitech DB an und ersetzte daraufhin alle dort hinterlegten Commands neu per FB an (mit ID2 natürlich). In meinem Profil wäre das nun "[AV-Receiver]".
Könntest Du mir dann Bescheid geben, wenn Deine Quellen die Infos haben die sie brauchen? Ich würde dann nämlich noch gerne meine Soft-Tasten wieder so anpassen, wie ich sie früher hatte.
Mist, da warst Du zu schnell, denn ...penance hat geschrieben: Daher machte ich mir nun die Mühe. Ich gab den RX-V767 der Logitech DB an und ersetzte daraufhin alle dort hinterlegten Commands neu per FB an (mit ID2 natürlich). In meinem Profil wäre das nun "[AV-Receiver]".
... inzwischen ist der RX-V767 mit der ID2 in der Datenbank vorhanden.penance hat geschrieben: Könntest Du mir dann Bescheid geben, wenn Deine Quellen die Infos haben die sie brauchen? Ich würde dann nämlich noch gerne meine Soft-Tasten wieder so anpassen, wie ich sie früher hatte.
Binde ihn wie gewohnt als neues Gerät ein. Dann wirst Du nach der Original-FB gefragt, was Du mit "Ja" beantwortest. Danach folge den Anweisungen.
penance
Die zweite Version der FB sah ich vor dem selbst programmieren noch und probierte sie auch aus. Aber es funktionierte nicht. Zumindest nicht bei mir. Daher dann die Programmierung manuell.
War das vor oder nach dem 3.9.?penance hat geschrieben:Die zweite Version der FB sah ich vor dem selbst programmieren noch und probierte sie auch aus.
Die neue Version ist erst seit dem 3.9. in der Datenbank drin und erst seit dem Tag wird -zumindest unter myharmony.com- auch auf den alternativen Befehls-Satz hingewiesen.
penance
Es war am 03.09., kurz bevor ich den Post hier verfasste.
Aber davor war nie die Möglichkeit gegeben, dass ich eine andere FB-Version laden kann. Von daher müsste es dieses jüngste Update da schon gegeben haben.
Naja kein Problem. Ich probierte den Befehlssatz eben aus und er funktionierte überhaupt nicht. Aber nun klappt ja alles und bisschen gelernt hab ich dabei auch noch. Danke nochmal für die Hilfe.
Nur, damit wir nicht aneinander reden und ich dann entsprechen nachfragen kann:penance hat geschrieben: Ich probierte den Befehlssatz eben aus und er funktionierte überhaupt nicht.
Wenn Du den 767 heute neu einbindest, kommt die Frage nach der Original-FB.
Die muss -wie auch der 767- natürlich auf ID2 umgestellt sein.
Dann solltest Du nach einigen Tasten den "neuen" 767 bekommen.
Und dieser Befehls-Satz funktioniert überhaupt nicht?
