Ultimatum One Aktion starten
steffenbdd
Themenersteller - Beiträge: 24
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
Wenn ich eine Aktion starte zum Beispiel "Fernsehen" sehe ich auf dem Display der FB, dass die Daten übertragen werden. Ist das fertig, habe ich dann die Startseite, bei mir Befehle.
Mit welcher Einstellung kann ich die Länge der Datenübertragung verkürzen?
Es dauert mir zu lange, bis die Startseite angezeigt wird. Alle Geräte sind schon an, ich kann aber noch keine Befehle bedienen, weil die FB noch bei der Aktionsdatenübertragung ist.
Philips 65PFL9708
Yamaha YSP4300
Panasonic DMR-BST735
Re: Ultimatum One Aktion starten
eigentlich geht da wenig. Du könntest bei einigen Geräten die Startverzögerung runter setzen. Wenn Du die Zeit aber zu kurz machst kann es vorkommen das z.B. der Fernseher/AVR den falschen Eingang benutzt und dann musst Du wieder etwas mehr Zeit geben.
steffenbdd
Manuell habe ich keine Startverzögerungen bei der Erstellung der Aktion geändert.
Es sind ja alle Geräte schön an (Soundbar, Sat Receiver und TV (Bild ist schon da)) und auf der Fernbedienung sieht man immer noch die Anzeige die kommt, wenn ich die Aktiopn starte.
Und da dachte ich, dass man dies in irgendwelchen Einstellungen verkürzen kann, damit schneller der Startbildschirm Bsp. Befehle kommt.
Dadurch das alle 3 Geräte schon laufen, sind ja auch "alle Daten" schon übermittelt. Oder sehe ich da was falsch?
Philips 65PFL9708
Yamaha YSP4300
siehst Du ein bisschen richtig und falsch. Wenn Du bei den Geräten einstellst das ein bestimmter Eingang gewählt werden soll dann wartet die Software bei einem TV z.B. ca. 8 Sekunden und schickt dann den Eingangsbefehl.
beschäftige Dich mal damit. Aber nicht gleich alles auf einmal verstellen und am besten vorher notieren.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Dort ist auch beschrieben, wie ein korrekter Wert für die Einschaltverzögerung zu ermitteln ist.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)Dort ist auch beschrieben, wie ein korrekter Wert für die Einschaltverzögerung zu ermitteln ist.
steffenbdd
In den FAQ habe ich auch schon geschaut. Ich möchte ja aber nicht einzelne Geräte verzögern, oder das einzelne Geräte nicht starten.
Ich starte die Aktion Fernsehen. Im Display der Fernbedienung erscheint das Aktionsbild dieser Aktion und irgendein Text. Am oberen Rand gehen Striche hin und her. Was für mein Verständnis bedeutet, dass die entsprechenden Daten der Aktion an die einzelnen Geräte gesendet wird.
Alle Geräte sind nun an TV, Soundbar,Receiver und ich möchte den Sender des Receivers wechseln. Geht aber noch nicht, da immer noch dieses "das Aktionsbild dieser Aktion und irgendein Text. Am oberen Rand gehen Striche hin und her." im Display zu sehen sind. Erst nach weiteren Sekunden schaltet es auf meinen Startbildschirm um und ich kann z.B. den Kanal wechseln.
Da die einzelnen Geräte ja auch schon einige Zeit gebraucht haben, um aus dem Standby in den eingeschalteten Zustand zu gelangen, empfinde ich die Zeit, wo dies "das Aktionsbild dieser Aktion und irgendein Text. Am oberen Rand gehen Striche hin und her." im Display steht zu lange.
Oder anders gesagt, alle Geräte sich schon im eingeschalteten Zustand und die Ultimate One sendet immer noch irgendwelche Daten an die Geräte, was sie ja nicht mehr machen braucht, da ja alle gewünschten Geräte bereits eingeschaltet sind und auch die richtigen Eingänge gewählt hat.
Oder ist das normal?
Philips 65PFL9708
Yamaha YSP4300
Die Verzögerungen der Aktionen ergeben sich ja aus denen der einzelnen Geräte. Wenn es Optimierungsmöglichkeiten gibt, dann nur darüber. Ich habe z. B. sämtliche Verzögerungen (außer Einschalt-) auf "0" oder "100" zu stehen. Wenn dann noch die Einschaltverzögerung optimiert ist, hängt es nur von Deinen Geräten ab - was die benötigen.steffenbdd hat geschrieben: Ich möchte ja aber nicht einzelne Geräte verzögern, oder das einzelne Geräte nicht starten.
steffenbdd
Also schaue ich mir mal die Geräteverzögerung meiner 3 Geräte an, die in den Einstellungen hinterlegt sind.
Philips 65PFL9708
Yamaha YSP4300
Zum Beispiel.
Und nicht nur die.steffenbdd hat geschrieben:Also schaue ich mir mal die Geräteverzögerung meiner 3 Geräte an, die in den Einstellungen hinterlegt sind.
Ebenfalls wichtig ist die Einschalt-Verzögerung der Geräte.
Nehmen wir dieses Beispiel:
- Wir haben 4 Geräte, die in einer Aktion gestartet werden.
- Gerät-1 hat eine Einschalt-Verzögerungn von 15 Sekunden
- Gerät-2 hat eine Einschalt-Verzögerungn von 10 Sekunden
- Gerät-3 hat eine Einschalt-Verzögerungn von 8 Sekunden
- Gerät-4 hat eine Einschalt-Verzögerungn von 10 Sekunden
Macht in Summe 43 Sekunden und da die Eingangs-Befehle erst nach Ablauf der jeweiligen Einschalt-Verzögerung gesendet werden, dauert das ganze Aktions-Starten schonmal lange.
Dann kommen noch die Geräte-Verzögerungen der einzelnen Geräte dazu, die das alles nochmal verzögern.
Last but not least kommt dann noch die Sende-Wiederholung dazu. Die steht standardnmäßig bei jedem Gerät auf "3", obwohl bei den meisten Geräten "0" oder "1" vollkommen ausreicht.
Von daher ist es extrem wichtig, die Einschalt-Verzögerung exakt zu ermitteln und zu hinterlegen.
ist es denn wirklich so, dass alle Einschaltverzögerungen hintereinander abgearbeitet werden oder überschneiden die sich nicht eher und werden gegeneinander aufgerechnet, bzw. parallel abgearbeitet?TheWolf hat geschrieben:Nehmen wir dieses Beispiel:
steffenbdd
Ich verstehe die Einschaltverzögerung in deinem Beispiel nicht.
Denn dann würde sich Gerät 2 ja erst nach 15 sek einschalten. Gerät 3 erst nach 25 sek... und so weiter. Wenn dies so wäre, dann würde ich es ja verstehen, wenn ich dies dann 43 sek. im Display der FB sehen würde.
Aber es sind alle Geräte an und auf dem Display ist immer noch die Datenübertragung sichtbar.
Wenn ich auf die Aktion drücke, starten alle 3 Geräte sofort gleichzeitig. Die "Aufwachzeit" aus dem Standby ist dann aber unterschiedlich. Als erstes ist die Soundbar fertig, dann der Receiver und kurz danach ist das Bild am TV sichtbar. Nun würde ich gern den Kanal des Receivers wechseln, aber es geht noch nicht über die One, da diese laut Display noch die Aktion "Fernsehen" ausführt.
Würde ich jetzt die Receiver FB nehmen, könnte ich schon fleißig die Kanäle umschalten. Deswegen ist dies für mich nicht so richtig verständlich, was die One noch übertragen will, wenn schon alle Geräte voll aktiv sind und alles auf die richtigen Eingänge geschaltet ist.
Philips 65PFL9708
Yamaha YSP4300
Schon mal Einstellungen zum Testen geändert? Vielleicht steigst Du ja dann dahinter.steffenbdd hat geschrieben:Ich verstehe die Einschaltverzögerung in deinem Beispiel nicht.
Hi Steffen,
bist Du auch sicher das die Harmony deinem TV schon den Eingangsbefehl geschickt hat? Es ist nicht interessant ob der TV auf dem richtigen Eingang steht sondern ob die Harmony da schon hin geschaltet hat. Bei meinen Samsungs sehen ich nach einer kleinen Weile immer noch die Info welcher Eingang genommen wird und das kommt von der Harmony.
Nicht immer bzw. unbedingt.Schwarz hat geschrieben: ist es denn wirklich so, dass alle Einschaltverzögerungen hintereinander abgearbeitet werden oder überschneiden die sich nicht eher und werden gegeneinander aufgerechnet, bzw. parallel abgearbeitet?
Setz mal die Geräte-Verzögerung = Einschalt-Verzögerung, dann hast Du ab "Gerät-2" dieses Verhalten.
Nein.steffenbdd hat geschrieben: Ich verstehe die Einschaltverzögerung in deinem Beispiel nicht.
Aber die folgenden Befehle (Stichwort: Eingangs-Wahl) kommen eben entsprechend später.
Und: Das ganze soll als Beispiel gelten, wie das alles "grob gesagt" abläuft.
Eben, weil nach dem Einschalten normalerweise noch weitaus mehr passiert bzw. gesendet wird.steffenbdd hat geschrieben: Aber es sind alle Geräte an und auf dem Display ist immer noch die Datenübertragung sichtbar.
Ich nehm mal ein Beispiel von mir:
Aktion "Fernsehen".
Darin enthalten sind
- der TV
- der SAT-Receiver
- der Lightmanager
Bei allen Geräten stehen die Einschalt-Verzögerungen auf dem exakten Wert. Die Eingangs-Wahl steht auf "Ich möchte keinen Eingang wechseln", alle anderen Verzögerugnen und die Sende-Wiederholung steht auf Null.
Starte ich diese Aktion dauert das Ganze ca. 5 Sekunden, dann ist der Befehls-Bildschirm da und nach weiteren ca. 15 Sekunden (so lange braucht der SAT-Receiver) kann ich alles bedienen, was ich möchte.
Unterm Strich "warte" ich also ca. 20 Sekunden.
Nochmal:steffenbdd hat geschrieben: Deswegen ist dies für mich nicht so richtig verständlich, was die One noch übertragen will, wenn schon alle Geräte voll aktiv sind und alles auf die richtigen Eingänge geschaltet ist.
Die Harmony schaltet die Geräte nicht nur ein, sondern sendet danach noch weitere Befehle. Das macht sie aber immer unter Berücksichtigung der eingestellten Verzögerungs-Zeiten.
Am Ende kommen dann noch ggf. nachträglich angehänget Befehle dazu, die auch noch gesendet werden müssen.
Kurz gesagt:
Lässt Du alle Verzögerungen auf dem vorgegebenen Standard-Wert, dauert der Aktions-Start immer relativ lange.
