Lichtsteuerung
talker01
Beitrag von talker01 »
Danke ghost-ps,
werde ich versuchen, habe mir heute aber auch noch ein IT-Set gekauft. Hast Du die Umsetzung durch probieren in Erfahrung gebracht oder wie kommt man an solche Informationen?
Vielen Dank und viele Grüße, talker01
ghost-ps
3. Harmony: One
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-L55DTW
Heimkino 2: DVR: Kathrein UFS916
Heimkino 3: AVR: Onkyo TX-NR414
Heimkino 4: SAT: SKY Plus PRO 4K
Heimkino 5: ATV: Apple TV3
Heimkino 6: NSR: Denon DRA-N5
Heimkino 7: Licht: JBmedia Light-Manager classic
Heimkino 8: Aktoren: InterTechno & DÜWI & ELRO
Heimkino 9: SmartHome: Philips Hue Bridge 2
3. Harmony: One
Beitrag von ghost-ps »
Hallo talker01,
ganz einfach, ich hab alle Hauscodes meine Intertechno YCT-100 FB durchprobiert. :wink:
Grüße und viel Spaß mit Deinem LM,
Stefan
AVR: Onkyo TX-NR414
ATV: Apple TV3
NSR: Denon DRA-N5
talker01
@ ghost-ps
Dann hab ich wohl zu früh aufgegeben ;-)
Gruß, talker01
solo99
Beitrag von solo99 »
hab nun auch den light manager plus sechs intertechno pa3-1000 steckdosen und einen it 300-dimmer :D
beim statischen setup (intertechno yct-100) kenn ich mich aus.
aber wie gesagt hat man da ja immer zwei zustände eine displayplatz für ein und einen für aus.
eigentlich möchte ich nur einen display platz für ein/aus.
blick da aber beim dynamischen setup nicht ganz durch.
ausser beim dimmen wird es nicht anders gehn da ich ja den "ein" zustand fürs dimmen brauche.
folgende dinge hab ich momentan
1.) stehlampe
2.) lampe tv
3.) lampe tv dimmer
4.) lampe reagal
5.) anlage (soll die anlage einschalten, also tv, receiver, verstärker, dvd player) hängt auch alles an einem funkstecker.
ich kann alles mit dem statischen setup steuern, also alles einzeln ein und ausschalten, habe es in jeder activität eingebunden.
a.) schön wäre jetzt die ein tasten(display) lösung (dynamisches setup)
wie muss ich genau vorgehn. irgendwie seh ich den wald vor lauter bäumen nicht :?
b.) und noch ein problem:
kann ich z.b. eine steckdose aus und einschalten ohne das ich es in eine aktivität einbinde.
also zum beispiel auf einen freien tasten platz der fernbedienung.
denn wenn ich die anlage ausschalte darf die steckdose nicht gleich aus sein, da mein tv(rückpro) noch ca 2 minuten braucht bis der kühlventilator die rückprolampe runtergekühlt hat.
erst danach kann ich die funksteckdose aus machen.
aber ich bin dann in keiner activität mehr? da ja alles auf aus ist.
am liebsten wäre mir da, dass ich danach einfach eine freie taste auf der fernbedienung (logitech one) drücken kann die dann die steckdose ausschaltet.
ich hoffe ihr könnt mir folgen :D
solo99 hat geschrieben: a.) schön wäre jetzt die ein tasten(display) lösung (dynamisches setup)
Die Setup-Anleitung von JB Media dazu ist eigentlich sehr gut. Darin sind alle Schritte beschrieben.
Die findest Du im Download-Bereich von JB Media.
solo99 hat geschrieben: b.) und noch ein problem:
Der "einfachste" Weg wäre über das Device.
solo99
@thewolf
danke
noch ein problem: lt. anleitung
"Falls Sie InterTechno Aktoren benutzen, die lediglich einen Drehschalter zur Auswahl der
Adresse besitzen und somit nur im Bereich A-D und 1-3 einstellbar sind, drücken Sie
bitte 0 und anschließend OK. Dadurch arbeitet der Light-Manager nicht mehr auf einem
einzigen Haus-Code, sondern auf den Codes A bis D, d.h. den Aktoren 1-12 werden die
Adressen A-1 bis D-3 zugeordnet. Dies ist die Default-Einstellung des Light-Managers."
ich hab auf meiner fernbedienung 1 und ok gedrückt, jetzt hab ich nur hauscode a 1-3.
möchte das a-d und jeweils 1-3 wieder geht.
aber bei mir geht 0 nicht. also der light manager leuchtet nicht auf wenn ich 0 auf der fernbedienung drücke. bei den tasten 1-9 leuchtet er normal kurz auf.
mach ich was falsch?
gente
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
Heimkino 1: Sony KD65 XE9305
Heimkino 2: SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Heimkino 3: Spielen: Xbox one
Heimkino 4: AV: Denon X2300W
Heimkino 5: 7.1: Teufel Concept S
Heimkino 6: BlueRay: Philips BDP 7300
Heimkino 7: TV2: Apple TV3
Heimkino 8: Licht: JB Media Light Manager
Heimkino 9: Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
Heimkino 10: TV: 55 LG 659S
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
Beitrag von gente »
solo99 hat geschrieben:@thewolf
danke
Ist bei mir auch so, der Family Code lässt sich nur nach mehrmaligem probieren umschalten, egal auf welchen Code!!
Musst halt solange probieren bis die Leuchtdiode als Bestätigung nach dem OK zu sehen ist!!!
Würd mich auch interessiern ob es einen besseren bzw. schnelleren weg gibt!!!
MFG
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
Die Umschaltung des Haus-Code geht nicht über die Taste Family-Code, da dieser gar nicht belegt ist (siehe Pronto-Codes am Ende der liste); wurde mir auch von JBmedia bestätigt!
Die Umschaltung auf Haus-Code 0 geht am schnellsten durch ziehen des Netzsteckers und nach ca. 10 sec. wieder reinstecken. Danach sofort die 0 und OK drücken
Die Einstellung auf Hauscodes geht folgendermaßen:
3. Schritt: Verbinden Sie nun das Netzteil mit einer Steckdose. Mit einem kurzen Aufblinken signalisiert der Light-Manager, dass er einsatzbereit ist. Damit der Light-Manager die Aktoren korrekt ansprechen kann, muss er wissen, welcher Haus-Code eingesetzt wird.
Diese Anleitung sagt ja auch, daß eine Umschaltung des LM auf Hauscodes nur einmalig nach dem Einschalten erfolgen kann
solo99 hat geschrieben: aber bei mir geht 0 nicht. also der light manager leuchtet nicht auf wenn ich 0 auf der fernbedienung drücke. bei den tasten 1-9 leuchtet er normal kurz auf.
Ja, Du hast versäumt, in die FAQ's zu sehen. :wink:
Dort steht nämlich drin:
Anmerkung zu der Dokumentation von JB Media:
Im Device-Modus soll die Taste "0" mit "Light0" belegt werden. Light0 exisitiert aber nicht. Daher muss hierfür Light10 genommen werden (Aussage von JB Media).
Damit lässt sich der Hauscode "A" dann auch wieder einstellen, ohne den LM vom Netz zu nehmen.
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
soll dies bedeuten, daß "Familiy-Code" doch funktioniert ?
Axel Parkop hat geschrieben:Hallo,
Ich würde sagen: Nö.
Zitat JB Media-Doku:
Die restlichen Funktionen sowie Scene 1-4 sind für zukünftige Updates reserviert.
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
dann verstehe ich den Satz
nicht ...?
Axel Parkop hat geschrieben:Hi,
nicht ...?
Ok, laut Beschreibung JB Media soll man für den Hauscode "A"
- Light0 senden (soll auf Taste "0" liegen)
und danach dann
- OK senden
Leider gibt's aber keinen Befehl "Light0", wodurch die Taste "0" natürlich nicht belegt werden kann.
Laut JB Media soll anstelle des "Light0" der "Light10" benutzt werden (also auf Taste "0" legen) und damit kann dann der Hauscode "A" auch per FB aktiviert werden.
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
das ist mir klar, aber lt. JBmedia wird der Hauscode doch nur einmalig nach dem Einschalten (mit Strom verorgen ;-) )des LM eingestellt.
Meinst Du nun, daß man zu jeder zeit den Hauscode ändern kann , während der LM am Netz ist ?
Solo99 hat dieses Problem;
Darauf beziehen sich meine Antworten aber -und da hast Du recht- man kann den Hauscode natürlich jederzeit ändern, ohne ihn vom Netz zu nehmen.
Ob's Sinn macht, steht auf 'nem anderen Blatt. :wink:
