Hallo miteinander
Ich habe mir vor einer Woche eine Harmony Smart Control mit HUB gekauft.
Installieren der Software, Hardware erfassen hat auch alles ohne Probleme geklappt.
Jedoch komme ich mit der Programmierung zu keinem grünen Punkt.
Meine Geräte
AV-Receiver mit 4x HDMI in, 1x HDMI OUT
1 HDMI-Splitter welcher das HDMI Signal an Fernseher und Beamer sendet.
Eingabe:
PS3, PS4, TV-Box
Ausgabe:
Fernseher, Beamer
Wie ich Aktionen definieren kann, und einzelne Tasten bestimmte Befehle ausführen lasse (inkl. bei längerem drücken) hab ich schon verstanden. Nur möchte ich, bei drücken auf eine Aktion nicht, dass gleich alle Geräte angeschaltet/abgeschaltet werden.
Der Grund ist folgender:
Wenn ich am PS4 spielen bin, und auf den Beamer wechseln möchte, dann schaltet es mir automatisch die TV Box an, weil ich für die Aktion "Beamer schauen" auch die TV-Box als Gerät hinterlegt habe. Das möchte ich aber nicht.
Wenn ich die TV-Box als Gerät nicht hinterlege, dann wird Sie automatisch ausgeschaltet wenn ich auf den Beamer wechsle.
Das möchte ich jedoch auch nicht... Was ich möchte ist, dass wenn ich zwischen den Aktionen wechsle, einfach kein Signal gesendet wird.
Ich möchte die einzelnen Aktionen dafür benutzen, verschiedene Geräte zu steuern, damit ich ein grösseres Set an "Buttons" habe.
Ich habe danach im Internet gesucht, und habe gelesen, dass diese Einstellung im Aktionen-Menu unter "Diese Aktion anpassen" zu machen sind. Dort könnte ich theoretisch auch Aktionen entfernen, jedoch nicht die, die es standardmässig am Anfang macht...
Weiss jemand dafür ne Lösung?
Vielen Dank für eure Antworten
Aktion ohne Starten
Re: Aktion ohne Starten
Dann werden auch nur diese angeschaltet! (Außer du hast CEC noch am Laufen, dann gibt´s Probleme)
Beim Wechsel in eine andere Aktion werden nicht benötigte aus und neu benötigte an geschaltet.
Das geniale Hauptprinzip der Harmonys. Siehe
Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Pack nur die Geräte in die einzelnen Aktionen, welche hier auch gebraucht werden!chuchsn hat geschrieben:Nur möchte ich, bei drücken auf eine Aktion nicht, dass gleich alle Geräte angeschaltet/abgeschaltet werden.
Michael
Michael
TV: LG OLED55C17LB
AV-Receiver: Denon DRA-800H
Blu-Ray: Samsung BD-D5500
Lautsprecher: Teufel Ultima 40Mk3
in den Geräteeinstellungen der einzelnen Geräte kannst Du einstellen ob sie automatisch ein-/ausgeschaltet werden sollen. Ich habe z.B. meinen Beamer so eingestellt das er nicht ein-/ausgeschaltet werden soll und in jeder Aktion dann dafür einen Button mit dem ich es manuell machen kann.
