[Ultimate One] Erweiterung durch Hub sinnvoll?
XxSunny77xX
Beitrag von XxSunny77xX »
erstmal ein nettes Hallo ins Forum.
Ich habe seit paar Wochen eine Ultimate one und frage mich, ob ein zusätzlicher Hub sinnvoll ist.
Frage 1:
Arbeitet die 2 Geräte parallel oder miteinander?
Frage 2:
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Hub im Smart Control oder dem einzelnen?
Frage 3:
Hat die Ultimate one Bluetooth womit ich meinen HTPC steuern kann ohne IR Empfänger oder benötige ich das Hub?
Frage 4:
Wie positioniert ihr den Hub?
LG Sunny77
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: [Ultimate One] Erweiterung durch Hub sinnvoll?
Hi.
Zu 1.: Sowohl als auch. Je nach Deiner Einstellung der Geräte-Steuerung (Hub, Mini-Blaster, Fernbedienung) arbeiten auch mal beide. Normalerweise schickt die Harmony die Befehle per Funk an den Hub und der diese per IR an die Geräte.
Zu 2.: Bei der Smart-Control liegt die Fernbedienung bei.
Zu 3.: Bluetooth hat zwar der Hub aber nicht für "allgemeine Geräte".
Zu 4.: So, dass er die Geräte "sehen" kann. Das kann z.B. -wie bei mir- unterm Sofa sein oder -wie bei Schwarz- hinterm Fernseher. Der Hub ist dermaßen Sendestark, dass die Raum-Reflexionen oft ausreichen, die Geräte zu erreichen.
XxSunny77xX
Frage 2:
Technisch ist kein Unterschied zwischen den Hubs?
Ich werde die FB nicht brauchen und separat verkaufen macht ja auch kein Sinn.
Frage 3:
Schade. Wie wäre eine denkbare Lösung? Kann man den Hub irgendwie per Usb mit dem HTPC verbinden? Der HTPC hat keinen IR Empfänger aber Blutooth
Frage 4:
Perfekt. Das hört sich super. Die Ultimate one muss ich immer exakt auf die Geräte halten. Und bei einer Aktion von rund 10 Sekunden recht nervig bis alles an ist
Danke für dein schnelles Antworten
varadero17
Beitrag von varadero17 »
Hallo!
Ich möchte mich mal hier dranhängen und eine Frage stellen, die mit Sicherheit schon X mal beantwortet wurde, also bitte nicht hauen: lässt sich der Hub abwechselnd von der Smart-Control (die "Not"-FB) und der Ultimate One bedienen?
Falls nicht: geht es umgekehrt, mit der Smart Control und/oder Ultimate auf zwei Hubs zuzugreifen?
Chris
XxSunny77xX hat geschrieben:Frage 2:
Technisch ist kein Unterschied zwischen den Hubs? --> Nein
Ich werde die FB nicht brauchen und separat verkaufen macht ja auch kein Sinn. --> Richtig
Frage 3:
Schade. Wie wäre eine denkbare Lösung? Kann man den Hub irgendwie per Usb mit dem HTPC verbinden? Der HTPC hat keinen IR Empfänger aber Blutooth --> Keine Lösung außer dem HTPC IR "beibringen"
Frage 4:
Perfekt. Das hört sich super. Die Ultimate one muss ich immer exakt auf die Geräte halten. Und bei einer Aktion von rund 10 Sekunden recht nervig bis alles an ist --> Das ist dann Vergangenheit
varadero17 hat geschrieben:Hallo!
Nicht mit der Cmart-Control aber mit dem Smart-Control Add-On. Letzteres ist "nur" die Fernbedienung ohne Hub.
Siehe --> hier <-- unten unter Systemvoraussetzungen
XxSunny77xX
Vielen Dank. Hat mir sehr weiter geholfen.
varadero17
Hallo Hans!
Die Smart Control habe ich schon, mit Hub.
Smart-Control Add-On..
Meinst Du damit die App fürs Smartphone? Nun ja, isch aabe garr keine Smartfonne! :D Daran wird sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern.
Also einfach die Ultimate One an den vorhandenen Hub anmelden und die "Not"-FB weiter nutzen geht nicht?
Chris
nein
TheWolf meint die ¨Not-FB¨, genau wie du
Da der Hub die AAktionen steuert ist es egal von welcher FB aus du diese ¨ anstößt¨
Not-FB, Ultimate, SmartphoneApp.................geht alles
varadero17
Danke!
Das hört sich schon mal verdammt gut an!
Wenn ich jetzt also die U.One oder die Touch kaufe, wie muß ich sie im Konto einbinden? Im Moment gibts da eben die Smart Control (OK, die 700 auch noch, aber die ist außen vor). Wenn ich jetzt die U.One oder Touch anmelde, dann fungiert sie dort als eigenständige Harmony. WIe "sage" ich dem Konto, daß die U.One/Touch auch mit dem Hub kommunizieren soll?
Chris
einfachich
3. Harmony: Smart Keyboard
Beitrag von einfachich »
zu 3. der hub kann sehr wohl per bluetooth mit einem ganz normalen pc gepairt werden und jeden über eine bluetooth möglichen tastendruck senden.
die harmony app blendet dann die onscreen tastatur ein. mit dem fhem modul sind noch mehr tastenkommandos möglich. die die app leider nicht bereistellt der hub kann es eigentlich.
es kann aber sein das diese funktion erst freigeschaltet wird wenn das smarr keyboard add on dazu kommt. das käme auf einen versuch an.
gruss
andre
varadero17 hat geschrieben: Also einfach die Ultimate One an den vorhandenen Hub anmelden und die "Not"-FB weiter nutzen geht nicht?
Doch.
Bei der Ultimate One gehst Du links auf "Aktualisieren" und kannst dort dann den Hub hinzufügen.
Danach solltest Du testen, ob beide -die Ultimate One (die jetzt eine echte Ultimate ist) und die SmartFB- mit dem Hub kommunizieren.
einfachich hat geschrieben: es kann aber sein das diese funktion erst freigeschaltet wird wenn das smarr keyboard add on dazu kommt.
... und das Keyboard kommuniziert dann mit dem PC über Funk (USB-Receiver). :ja:
einfachich
der usb receiver ist nicht nötig wenn der pc bluetooth kann. das ist ja der knackpunkt. die usb dongle sind nur nötig wenn der pc oder das gerät keine bluetooth keyboards unterstützt. und das geht ganz ohne das das smart keyboard eingeschaltet ist.
gruss
andre
einfachich hat geschrieben:der usb receiver ist nicht nötig wenn der pc bluetooth kann.
Wo Du recht hast, hast Du einfach recht. :ja: :gut:
varadero17
Vielen Dank, Hans!
Noch nie war ich so dicht an der Ultimate dran! :D
:gut:
Chris
XxSunny77xX
So ich habe meine Harmony Ultimate One jetzt mit dem hub verbunden und bin soweit begeistert.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich den HTPC ansteuern kann. Heute Abend Versuch ich mal die Bluetooth Lösung. Vielleicht geht's ja irgendwie. In der App von Handy würde sowas geschrieben das es geht
Tapatalk HD
Mobil gesendet ohne Rücksicht auf Rechtschreibung
