Befehle anlernen von Funkfernbedienung Philips TV PUS7909
bart77
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von bart77 »
Hi ich habe ein kleines Problem.
Ich habe meinen Fernseher getauscht und habe nun einen Philips 55PUS7907
Fernseher ist als Gerät hinzugefügt und alle Aktion soweit auch alles in Ordnung.
Nun hat dieser Fernseher eine Funkverbindung zw TV und Fernbedienung. Also kein Infrarot.
Ich muss jedoch 2 Signale anlernen, die die Harmony Software nicht kennt.
InputHDMI1 (ist zwar eingestellt, beim Fernseher reagiert dieser aber nicht)
TV Taste. Diese ist nicht voreingestellt. Wird aber benötigt um von HDMI1 wieder auf TV zurückzustellen.
Nun kann ich den Befehl ja meiner Harmony 885 nicht beibringen, da diese ja nur Infrarot empfängt.
Was kann ich da tun ??
Re: Befehle anlernen von Funkfernbedienung Philips TV PUS790
bart77 hat geschrieben: Was kann ich da tun ??
Binde mal einen PFL7108K (welche Größe auch immer) bei Dir ein und teste, ob dessen Input-Befehle auf Deinem TV funktionieren.
Wenn "ja", sehen wir weiter. :ja:
bart77
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Vielen Dank für Deine Antwort.
So heute habe ich es geschafft, Gerät ist mit drin (55pfl7108K).
Der Befehl InputHDMI1 funktioniert bei meinem Fernseher aber auch nicht.
Quelle (Source) geht aber. Der Fernseher empfängt auch das Signal. (Blinkert zumindest rot) Aber umschalten macht er nicht.
Wenn ich manuell auf HDMI1 schalte, geht aber z.B. die Input TV Taste um wieder zum TV zurückzukehren. Aber nicht andersrum von TV auf HDMI1 . Da kann ich nur den Umweg über Quelle gehen. Der HDMI1 Anschluss ist aber nicht immer an der selben Stelle.
Kann ich noch was anderes probieren?
bart77 hat geschrieben: Kann ich noch was anderes probieren?
Ja, diese anderen, korrigierten Modelle:
- 50PFL3807H12
- 42PFL9603H
- 42PFL6907K12
bart77
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Alle 3 getestet. Leider funktionieren die Befehle für InputHDMI nicht. Keine Reaktion seitens des TVs.
INputTV, Quelle und Text z.b. funktionieren aber....
Mist
bart77 hat geschrieben:Alle 3 getestet. Leider funktionieren die Befehle für InputHDMI nicht. Keine Reaktion seitens des TVs.
Wohl wahr (Mist).
Tja, jetzt wird's schwierig, denn es bleibt nur der Philips-Support.
Frag bei denen nett und höflich nach, ob die Dir oder Logitech direkt die Pronto-Codes bzw. die Befehls-Codes geben können.
