Aufgrund meiner etwas speziellen Geräteanordnung (StandBy-Killer, braucht etwas Zeit bis die Geräte bereit sind / Selbstgebaute 4-Kanal-Relaisbox zum Schalten diverser Geräte) habe ich meiner bisherige Harmony 555 recht gut beigebracht welche Aktionen sie wann ausführen muss um meine Anlage wunschgemäss zu aktivieren.
Nun habe ich auch die "Logitech Ultimate one" gewechselt und vermisse die diversen Einstellmöglichkeiten der alten Software.
So zeigt mir MyHarmony zwar unter "Gerät" die diversen Eingänge des TV an. Wenn ich den TV aber in eine Aktion einbinde, kann ich diese unter "Befehle" nicht auswählen. Wahrscheinlich stellt die Logitech in diesem Fall automatisch den richtigen Eingang ein. Nur würde ich dies lieber "von Hand" in die Aktion einbinden.
Frage: Gibt es in MyHarmony eine Möglichkeit Aktionen zu erstellen indem ich nur die zu verwendenden Geräte definiere und die Aktionen welche die Fernsteuerung ausführen soll (Relaisbox aktivieren, einen Moment warten, Relais 1+3 einschalten, TV einschalten, Appel TV einschalten, HDMI 2 am TV wählen, Verstärker auf Line 1, TV auf Mute) danach einzeln aufführe.
Tönt zwar etwas kompliziert. Mit der alten H 555 habe ich es, mit etwas "Gewürge und umwegen" hingebracht. Bei MyHarmony fehlt mir noch die Übung. Oder kann ich aufhören zu üben? Geht das was ich will gar nicht?
Rs grüsst aus der Schweiz
Hans
myHarmony "manuell" programmieren
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 555Software: PC-Software 7.7.0
TV LG 42LA6608
Verstärker Marantz PM-15 S2
Marantz CD-67 mkll SE
Technisat Digicorder HD K2
Apple TV3
Selbstgebaute Relaisbox
Standby-Killer
Re: myHarmony "manuell" programmieren
wenn die Einstellungen zur Eingangswahl nicht erreichbar sind, ist das nicht zu ändern. Eine Wertung dazu unterlasse ich mal. Einzige Möglichkeit, die ich benutzt habe, ist ein total fremdes Gerät einzubinden und die Befehle für das benötigte Gerät alle anzulernen. Ist aber recht aufwändig, weil bei myharmony.com für jeden zu lernenden Befehl durch das Menü "gehangelt" werden muss.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Für Deine anderen Verzögerungen sollte es mit den in den FAQs beschriebenen Lösungen passen:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Lightmanager als Hauptschalter
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Gerät verzögert ein-/ausschalten
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Hallo Schwarz,
Hm, dann muss ich mich tatsächlich so rausbescheissen wie ich es bei der L555 Anfangs auch gemacht habe. Da hatte ich auch ein fiktives Gerät um den StandBy-Killer zu aktivieren und den Geräten Zeit zu geben den IR-Sensor zu aktivieren. Und da es offensichtlich keinen "Profi-Modus" (oder wie man dem auch immer sagen will) gibt, werde ich mich irgendwie dmit arrangieren müssen. Schade.
Danke noch für die Links. Gute Tipps die Ihr da zusammengestellt habt
Schade. Scheint eine eindeutige Verschlimmbesserung zu sein. Eine Wertung dazu darfst Du ruhig abgeben. Oder ist Logitech Dein Arbeitsgeber? Dann würde ich es auch unterlassenSchwarz hat geschrieben:...wenn die Einstellungen zur Eingangswahl nicht erreichbar sind, ist das nicht zu ändern. Eine Wertung dazu unterlasse ich mal.
Das wird daran scheitern, dass ich für den LG keine vollwertige Ferbedienung habe. Da müsste meine alte L555 herhalten. Wäre aber durchaus eine Möglichkeit. Danke für den Hinweis.Schwarz hat geschrieben:...Einzige Möglichkeit, die ich benutzt habe, ist ein total fremdes Gerät einzubinden und die Befehle für das benötigte Gerät alle anzulernen. Ist aber recht aufwändig, weil bei myharmony.com für jeden zu lernenden Befehl durch das Menü "gehangelt" werden muss.
TV LG 42LA6608
Apple TV3
Standby-Killer
Sorry, vergessen:Hans.J hat geschrieben:StandBy-Killer zu aktivieren und den Geräten Zeit zu geben den IR-Sensor zu aktivieren
Will nur nicht immer das Gleiche von mir geben.Hans.J hat geschrieben:Eine Wertung dazu darfst Du ruhig abgeben.
Okay, dann stöbere ich mal in den Tiefen des ForumsSchwarz hat geschrieben:Will nur nicht immer das Gleiche von mir geben.
Ansonsten bin ich ja, dank der schon einige Jahre im Einsatz stehenden Harmony 555, kein Anfänger. Allerdings habe ich mir erhofft, dass die neue Software kein Rückschritt gegenüber der alten sein wird. In Sachen Auswahl der Geräte-Funktionen bei Aktionen scheint dies aber so zu sein. Mal schauen ob ich das dem Support melde.
Und eine Option zum "freihändigen Programmieren" der Fernbedienung wäre auch begrüssenswert. Meiner Meinung nach. Könnte ja auch Script-mässig ablaufen. Sofern das grafisch nicht zu erledigen wäre.
TV LG 42LA6608
Apple TV3
Standby-Killer
1. Harmony: 6802. Harmony: 555Software: MyHarmony
Im Moment haben wir die besondere "Logitech Bestes einer" verwandelt und auch passieren, die viele Einstellungen mit der veralteten Software-Programm.
Daher zeigen [Spamlink removed by Mod] mir persönlich MyHarmony Obwohl unter "Gerät" die vielen Ratschläge mit dem Fernsehgerät. Doch im Grunde einbinden sie in einer Aktion, kann ich "Befehle" auf jeden Fall nicht alle von ihnen zu wählen. Möglicherweise, das insbesondere Logitech Standard in diesem Fall die richtige Eingangseinstellung. Nur würde ich persönlich würde es vorziehen, dieses besondere "von Hand" in der Aktion zu integrieren.
Problem: Kann Methoden MyHarmony Aktivitäten, indem Sie einfach Ihr Ehepartner zu bauen und ich bestimmen, einfach das Gerät genutzt zu werden und die Aktivitäten, die die besondere Handsteuerung durchführen kann, um in der Lage zu schalten (Relais, warten eine Weile sein, zu kommunizieren 1 + 3 ändern , FERNSEHER, schalten Sie Appel FERNSEHER, HDMI ein paar wählen Sie die TELEVISION Verstärker Online-1, FERNSEHER Künstler einzeln auf stumm) danach.
Obwohl scheint zu sein, ein wenig kompliziert. Mit der veralteten L 555 Wir haben umgesetzt veröffentlicht, zusammen mit vielen "Würgen und auch Umwege. Zoll Innen MyHarmony mich persönlich Training verloren. Sowie kann ich stoppen Ausbildung? Ist, in dem auf jeden Fall nicht nur, was ich würde es vorziehen?
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Verballhornte Übersetzung des Eingangsposts mit Link.
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
Oooops, da ist mir beim Lesen auf dem Handy mit Tapatalk glatt der Link entgangen.
Link und User sind jetzt entsorgt. Danke für den Hinweis karlek.
