Harmony one - Probleme bei den Lieblingssendern?
edgarine
Beitrag von edgarine »
bin stolzer Besitzer einer Harmony one.
Leider habe ich beim Anwählen meiner Lieblingssender Probleme.
Beim Anwählen der Programmplätze dauert plötzlich das senden jeder einzelnen Ziffer 3 bis 5 Sekunden, d.h. ich drücke Nummer 1
nach 5 sekunden wird die eins gesendet.Beim Platz 13 werden nach 5 sekunden die 1 und nach weiteren 5 sekunden die 3 gesendet.
Das direkte Anwählen der Programme mit den Zifferntasten funktioniert jedoch einwandfrei.
Wo liegt das Problem?
edgarine
niemand eine Ahnung?
Das Senden jeder Ziffer dauert genau 5 Sekunden.
So sind die Lieblingssender nicht zu gebrauchen.
Vielleicht weiß ja jemand Abhilfe.
Stefan
Bearmony
Beitrag von Bearmony »
:wink:
vielleicht hilft es antwortwilligen, wenn du uns mitteilst...
a welches gerät?
b welche tasten?
c wie ist "lieblingssender" definiert?
gruss...
bene Bearmony
H555:
TV: SAMSUNG LE40M86
Cable: Thomson 1500K
SONY: DVD=HX950, RCVR=STR-515DE
SURRproc=ESP-90ES
edgarine
Wie bereits geschrieben, handelt es sich um die Harmony one.
Dort kann man sog. Lieblingssender mit eigenem Icon ins Display legen.Mit einem Druck auf das Icon wird der Sender gewählt.
ARD liegt auf Platz1.Bis die eins gesendet wird dauert es 5 Sekunden (geht ja noch), aber
bei zweistelligen Plätzen dauert jede Ziffer 5 Sekunden, bei 13 wird nach 5 Sekunden auf 1 geschaltet und nach weiteren 5 Sekunden auf 3.
Zweistellige Platznummern sind also nicht anwählbar.
Weiß jemand Rat?
Stefan
edpworx
Beitrag von edpworx »
Aus der Bedienungsanleitung:
Wenn die Verzögerung zwischen Infrarotbefehlen zu lang ist (insbesondere beim
Senderwechsel auf dem Fernseher), können Sie die Verzögerungszeit für ein zu langsam
reagierendes Gerät ändern.
Die Harmony One verwendet unterschiedliche Verzögerungen zur Steuerung Ihrer
Geräte. Informationen dazu, welche Verzögerung Sie anpassen müssen, inden Sie unter
Verzögerungsarten oder Geschwindigkeitseinstellungen.
Wenn Sie die Verzögerung zwischen Infrarotbefehlen anpassen möchten, starten Sie
die Harmony-Fernbedienungssoftware:
Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte.
Wählen Sie das Gerät, dessen Einstellung Sie ändern möchten, und klicken Sie
auf Einstellungen.
Wählen Sie Verzögerungen.anpassen.(Geschwindigkeitseinstellungen).
Klicken Sie auf Weiter.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hilft das vielleicht?
Bearmony
gerätepark...
dass du eine ONE hast, geht aus dem forentitel hervor.
die frage ging auf das GESTEUERTE gerät und die benutzten TASTEN.
falls das geheim sein sollte...einfach rumprobieren...
bene Bearmony
H555:
TV: SAMSUNG LE40M86
SURRproc=ESP-90ES
wmseven
Beitrag von wmseven »
Du kannst bei der Harmony einstellen, wie die Sender gewählt werden.
Al Beispiel: Manche Geräte brauchen zum wählen eines Kanals den Befehl '0 0 0 1'. Wenn das bei dir eingestellt ist, dauerts natürlich länger.
stolzer Harmony 785 Besitzer...
edgarine
Wo kann ich einstellen wie die Sender gewählt werden?
Danke für die Antwort.
edgarine hat geschrieben:Wo kann ich einstellen wie die Sender gewählt werden?
Gerät --> Weitere Optionen --> Ersteinrichtung wiederholen
Alle Einstellungen mit "Weiter" bestätigen bis Du zum gewünschten Punkt kommst.
