Lichtsteuerung
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 9503. Harmony: 785Software: MyHarmony
Meinte mit Familycode natürlich den hauscode und nicht die Taste, hab auch schon festgestellt das die nicht funzt hab ich aber bereits in einer andern Nachricht geschrieben!!!Axel Parkop hat geschrieben:Hi,
Die Umschaltung des Haus-Code geht nicht über die Taste Family-Code, da dieser gar nicht belegt ist (siehe Pronto-Codes am Ende der liste); wurde mir auch von JBmedia bestätigt!
Die Umschaltung auf Haus-Code 0 geht am schnellsten durch ziehen des Netzsteckers und nach ca. 10 sec. wieder reinstecken. Danach sofort die 0 und OK drücken
Die Einstellung auf Hauscodes geht folgendermaßen:
Diese Anleitung sagt ja auch, daß eine Umschaltung des LM auf Hauscodes nur einmalig nach dem Einschalten erfolgen kann3. Schritt: Verbinden Sie nun das Netzteil mit einer Steckdose. Mit einem kurzen Aufblinken signalisiert der Light-Manager, dass er einsatzbereit ist. Damit der Light-Manager die Aktoren korrekt ansprechen kann, muss er wissen, welcher Haus-Code eingesetzt wird.
Wollte nur sagen so einfach Taste 1,2.. und danach ok drücken ist bei mir nicht.(sprich einen Hauscode A,B,C...einstellen). Muss man immer wieder vom netz nehmen und solange probieren bis er den gewünschten code durch Aufleuchten der Bestätigungsdiode annimmt!!
Wenn Du ihn vom netz nimmst und wieder einsteckst geht er automatisch auf die Voreinstellung und das ist Hauscode 0(A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1....).
Hier kannst Du also nichts falschmachen, verwende aber bei mir im OG Hauscode B und über die Harmony im EG Hauscode A.
Hatte letztens mal Strom weggenommen wegen Dimmereinbau und musst ewig probieren bis der Hauscode A wieder eingestellt wurde!!!
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
7.1: Teufel Concept S
BlueRay: Philips BDP 7300
TV2: Apple TV3
Licht: JB Media Light Manager
Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
TV: 55 LG 659S
Ich kann mir auch schon denken, woran das liegt.gente hat geschrieben: Wollte nur sagen so einfach Taste 1,2.. und danach ok drücken ist bei mir nicht.(sprich einen Hauscode A,B,C...einstellen). Muss man immer wieder vom netz nehmen und solange probieren bis er den gewünschten code durch Aufleuchten der Bestätigungsdiode annimmt!!
Solange die Toggle-Funktion aktiv ist (Function1) lässt sich der Hauscode nicht ändern. Erst wenn man den mit Function2 abschaltet, kann man den Hauscode ändern.
Hab's gerade bei mir live ausprobiert und meine Hauscode auf "B" umgestellt. Danach Toggle aktiviert und keiner der Aktoren spricht an, weil sie alle auf "A" liegen.
Danach dann wieder Function2 --> Hauscode "A" --> Function1
und -siehe da- alles wieder so, wie's sein soll.
bei mir ist eigentlich keine function aktiv mach das aus dem Device modus:Ausstecken-->Einstecken-->1-->OK, ausser function1 wäre standard (wieso dann der ganze Heckmeck mit Einschaltbefehl function1 und Ausschaltbefehl function2 beim Gerät LM wie Du mal beschrieben hast) und ich muss immer auf vorher auf function2 umschalten!!!TheWolf hat geschrieben: Danach dann wieder Function2 --> Hauscode "A" --> Function1
mit "Hauscode A " meinst du wahrscheinlich die Tastenfolge 1 --> OK?
Also kann man den Hauscode in laufender Activity mit eingestecktem LM aus function2 mit entsprechender Nummerntaste und Ok umschalten???
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Langsam an mit den jungen Pferden.gente hat geschrieben: bei mir ist eigentlich keine function aktiv mach das aus dem Device modus:Ausstecken-->Einstecken-->1-->OK, ausser function1 wäre standard (wieso dann der ganze Heckmeck mit Einschaltbefehl function1 und Ausschaltbefehl function2 beim Gerät LM wie Du mal beschrieben hast) und ich muss immer auf vorher auf function2 umschalten!!!
Um den Toggle-Modus direkt benutzen zu können, sendet man dem LM einmalig "Function1". Um ihn wieder anzuschalten, einmalig "Function2".
Wen Du zum schalten einer Lampe im Toggle-Modus dauernd mehr als nur eine Taste drücken musst oder sogar "Ausstecken" --> "Einstecken", hast Du diese Einstellung noch nicht komplett gemacht.
Um den Hauscode zu ändern, muss der Toggle-Modus verlassen werden (einmal "Function2" senden).
Der Hauscode "A" wird durch senden von "Light10" (Taste 0) und "OK" aktiviert. Hauscode "B" entsprechend durch "1" und "OK".
Danach dann den Toggle-Mode einschalten (einmal "Function1" senden).
Der "Heckmeck" mit dem Ein- und Ausschalten ist nicht (mehr) aktuell. Den kannst Du ruhig komplett vergessen.
Aktuell ist aber wahrscheinlich ein Firmware-Bug des LM, der die Toggle-Funktion nicht immer und sauber schalten lässt ( so die Aussage von JB Media).
Ok funktioniert so im laufenden Betrieb.Ist aber so mit Toggle Modus verlassen niergends ersichtlich. Wär was für die FAQ!TheWolf hat geschrieben: Um den Hauscode zu ändern, muss der Toggle-Modus verlassen werden (einmal "Function2" senden).
Danke für die Info
Was für eine Funktion ist dann beim LM aktiv wenn ich nichts beim Einschalten sende???TheWolf hat geschrieben: Der "Heckmeck" mit dem Ein- und Ausschalten ist nicht (mehr) aktuell. Den kannst Du ruhig komplett vergessen.
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Stimmt. Ich hab's auch nur aufgrund von Fragen aus dem Forum ausprobiert und bin so drauf gestossen.gente hat geschrieben: Ok funktioniert so im laufenden Betrieb.Ist aber so mit Toggle Modus verlassen niergends ersichtlich. Wär was für die FAQ!
Danke für die Info
Aber egal, jetzt steht's aktuell in den FAQ's (und das mit dem "Heckmeck" ist raus )
Gute Frage, nächste Frage.gente hat geschrieben: Was für eine Funktion ist dann beim LM aktiv wenn ich nichts beim Einschalten sende???
Keine Ahnung.
Noch was, Hauscode A ist laut Bedienungsanleitung alle Aktoren mit Buchstaben A!!!! Also Light1 und OK und Hauscode B entsprechend 2 und OK, falls Du das in der FAQ noch berücksichtigen willst und um Missverständnisse zu vehindernTheWolf hat geschrieben:
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Richtig, setzen.gente hat geschrieben: Noch was, Hauscode A ist laut Bedienungsanleitung alle Aktoren mit Buchstaben A!!!! Also Light1 und OK und Hauscode B entsprechend 2 und OK, falls Du das in der FAQ noch berücksichtigen willst und um Missverständnisse zu vehindern
Hauscode "A" = Light1 + OK
Hauscode "B" = Light2 + OK
Hauscode "C" = Light3 + OK
Schau nochmal in die FAQ's bitte, ob Dir nochwas auffällt bzw. fehlt.
Zuletzt geändert von TheWolf am 27. März 2008 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Oh Mann, langsam wird's kompliziert.
Also nochmal zusammengefasst:
Aktoren, die über zwei Drehschalter eingestellt werden, können über die Hauscode's "A", "B", "C", ... angewählt und über "1", "2", "3", .... und "OK" aktiviert werden. Damit lassen sich dann bis zu 16 Geräte auf diesem einen Hauscode ansteuern.
Adressen: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16
Aktoren mit nur einem Drehschalter arbeiten nicht auf einem einzigen Hauscode sondern auf den Codes A - D und müssen über "0" und "OK" aktiviert werden.
Adressen: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3
Damit ist auch klar, dass der "echte" Hauscode "A" mit den Adressen A1, A2 und A3 genauso klarkommt wie der "unechte" Hauscode "A", der die A1, A2 und A3 ja auch kennt.
Nur ab A4 geht dann nur der echte Hauscode "A".
