Probleme Teufel Subwoofer
Themenersteller - Beiträge: 129
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 9503. Harmony: 785Software: MyHarmony
Folgendes Problem:
Hab einen Teufel Subwoofer der leider wenn er vom Strom getrennt beim Neustart den Volume auf 40 abregelt und nicht die eingestellte Lautstärke hält. Hab den SW aber an einer Intertechno Dose um den Automatik/StandbyModus(schaltet sich selbst wenn kein Signal anliegt in Standby aber leider nicht aus) zu umgehen!
Hab nun VolUp und VolDown Befehle angelernt mit jeweils 12 tastenfolgen und beim Activitystart und Ende mit eingebunden. ist aber nach beendeter Testphase nicht die optimale lösung, Start, Wechsel und Poweroff dauern eigentlich zulange: runterregeln, raufregeln... und klappt auch nicht immer beim Activitywechsel während des abregelns(ausschalten) will er schon wieder raufregeln(einschalten), also bleibt er mitten im VolDown hängen und beginnt mit VolUp. Also keine exakt saubere Lösung.
Bin auch nicht den einzelnen Activityeinstellungen weiter auf den Grund gegangen um diese Überschneidungen zu beheben weil mir der Zeitverlust eh nicht taugt.
Hab mich jetzt dazu entschlossen nur beim Start einen statt zwei VolUp's zu senden Keine VolDown's mehr)um einen Activitywechsel zu puffern. Kommt ein dritter hinzu muss ich halt jetzt per 785 runterregeln um nicht zu großen vibrationen ausgesetzt zu sein!!!
Vielleicht hat einer von euch ja eine elegantere Lösung, will aber den SW schon über die Intertechno vom Netz nehmen!!!!
Ist auch bei Automatikbetrieb nicht so toll, das er sich bei schwachen Signalen automatisch in Standby schaltet: Fussball, Nachrichten usw... und bei Werbung oder stärkeren Signale wieder ein, also fast Toggle Betrieb!!
Danke
Danke
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
7.1: Teufel Concept S
BlueRay: Philips BDP 7300
TV2: Apple TV3
Licht: JB Media Light Manager
Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
TV: 55 LG 659S
einen wirkliche Lösung hab ich leider nicht, aber ein SW der
a) selbstständig die Einstellungen verändert
b) nicht abschaltbar in den StandBy geht, wenn ein geringer Pegel anliegt
den würde ich schlicht und einfach verkaufen.
Mein uralter Yamaha konnte Pkt. b schon und mein jetziger Canton kann's ebenfalls.
Wie gesagt, keine "Lösung des Problems" evtl. nur ein Denkanstoß.
TheWolf hat geschrieben:Hi,
Nochmal für dich
es gibt 2 Einstellungen am SW selber: Automatik und On
bei Automatik schaltet der SW selbstständig aus dem Standby bei anliegendem Pegel ein und wenn kein Signal anliegt nach 20min. in Standby aber nicht ganz aus, Jetzt kann es schon passieren das bei schwachem Signal ohne Bass der SW bei laufendem Programm in Standby geht, also nur der SW was ich eigentlich nicht will!!! Aber immer noch besser wie manuell ein-und ausstecken aber dafür strom sparen.
Dann die Idee mit dose intertechno, leider stellt sich halt der Basspegel immer wieder auf 40 zurück und meine einstellung ist 58. Klar ist das ein manko aber zeig mir ein besseres 5.1 system mit gleichem preis-leistung wie teufel. muss halt jetzt damit leben dachte nur es gibt jemanden mit demselben problem und könnte mir einen tip geben.
Und das mit der automatik haben doch fast alle SW!!!!
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
wahrscheinlich weil er keinen AVR hat
Ansonsten hätt ich was Besseres als gleichwertig in Preis/Leistung
Eine Automatik haben zwar viele Subwoofer, aber normalerweise sollte sie ein wenig empfindlicher sein
Ansonsten hilft es halt wirklich den Ausgangspegel an einem evtl. vorhandenen AVR anzuheben
Der Onkyo TX-SR504E ist ein AV-Receiver: 7.1 System, Decoder DTS, DTS 96/24, DTS-ES Discrete/Matrix, DTS Neo:6, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, Ausgangsleistung 110 Watt, Anschlüsse 4 Digitaleingänge (3 optische/1 koaxialer), 3 x S-Video Eingang usw.std hat geschrieben:wahrscheinlich weil er keinen AVR hat
stimmt,
ab und an sollte man auch mal in die Signatur sehen
Dann gelten alle hier im Verlaufe des Threads genannten Tipps
(und ich hätt nen anderes System gewußt
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart KeyboardSoftware: MyHarmony
Moin, moin,
noch ein ganz anderer Tipp in Sachen SW:
Kauf eine der aus dem PC-Bereich bekannten Master-Slave-Steckdosen. AVR als Master. SW als Slave.
Dann schaltest am SW den ganzen Automatik-Schrott aus und ihn konstant auf Power On.
So jetzt geht er jedesmal automatisch an, wenn Du den AVR einschaltest und der SW wird vom Strom getrennt, wenn Du den AVR ausschaltest.
Über Master-Slave habe ich dann noch DVD, CD etc. angeschlossen, so dass diese ebenfalls komplett aus sind, wenn der AVR aus ist. Das ganze Standby-gedöns frisst mir zu viel Strom.
Lautstärke SW würde ich wie meine Vorredner vorgehen. Oder Idee: Den SW als Gerät in der Harmoy definieren. Dann in den Activities beim Einschalten die Lautstärke automatisch hochregeln. Erfordert evetuell mehrere Versuche bis es klappt (gewünschter Level XX)
Noch ein Hinweis zu Master-Slave: Eventuell musst Du in der Harmony bei den Activites mit Verzögerungen arbeiten, da ja die Geräte (etwa DVD etc) nicht sofort betriebsbereit sind (im Standby-Modus sind), wenn sie von der Steckdose Strom bekommen.
Zum Schluss: Die lösung muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Für MICH funktioniert sie ohne Probleme (Denon 4306, Teufel Theater 2, Denon 2930, Sony X229ES, Kiss DP450 - mein Topfiled 5500 hängt allerdings dauerhaft am Strom) und über Funk (Intertechno + Lightmanager) schalte ich lediglich den Beamer, die Lampen und fahr die Leinwand hoch und runter.
Mich hatte nämlich auch die Standby-Automatik von Teufel genervt - leisen Passagen kein Bass, da Subwoofer nicht ansprang. Workarounds wie Y-Kabel am SW, Anheben der Pegel brachten keine Lösung (bei Anheben Pegel war der Bass dann zu aufdringlich), deshalb der Griff zur Master-Slave-Steckdose.
Aber das ist ja das schöne an der Harmony: Mit etwas Phantasie sind sehr inviduelle, persönliche Lösungen realisierbar, so dass es oft keinen generellen qansatz gibt, sondern nur verschiedene Weg zum Ziel.
Gruss
kajakspider
Gruss
kajakspider
TV: Panasonic TX-P42V10E
AVR: Denon 4306
PVR: Topfield SRP 2401 CI+
PVR: Topfield SRP 2410
BluRay: Panasonic DMP-BDT100
Beamer: Panasonic PT-AE4000E
Amazon Fire TV
Streaming etc. Synology DS713+
Windows MCE Eigenbau
Automation: jbmedia Light Manager + Wifi
Intertechno Lichtschalter und Leinwand
LSP 5.1: Teufel Theater 1
nutze schon beide eingänge und der pegel ist auch auf full!Axel Parkop hat geschrieben:Hi, warum hebst Du nicht den SW-Pegel im Onkyo-Receiver an, so daß er zur 40er Grundeinstellung des SW paßt ?
Hat der SW 2 Cincheingänge ? Der Pegel wird höher, wenn man mittels Y-Kabel beide Eingänge nutzt
Trotzdem Danke
Würdest du die Signatur lesen...dann Onkyostd hat geschrieben:wahrscheinlich weil er keinen AVR hat
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
1.Lautstärke hochregeln bei PowerOn, bringt nichts: Bei jedem Activitywechsel mit SW wird geregelt-->bis die das trommelfell platzt, musst dann wieder runterregeln-->dann kann ich gleich immer den Vol erhöhen.kajakspider hat geschrieben:Moin, moin,
Gruss
kajakspider
2.Wieder runterregeln nach der Activity über Poweroff: dauert dann alles zu lange!
3.Master Slave brauch ich nicht da ich ne Funkdose (gleiche funktion) in der harmony eingebunden habe deshalb ja mein PowerOff problem(kein strom Vol auf 40 und der ist mir bei höchstem Pegel im AVR und y-Kabel zu schwach brauche mind. 58!!!)!
Teufel sagt das mit den 40 sei kein Bug sondern ein Sicherheitsfeature!!!
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Tja, da wirst Du irgendwie nicht weiterkommen, denn Du versuchst ja, 2 verschiedene fehler des SW über die Harmony zu beheben. Die Harmony ist aber nicht gebaut, um fehlerhaftes Verhalten zu kompensieren !
Ich halte das Verhalten (bei zu schwachem Signal abschaltenals auch das Einschalten bei Vol 40) für einen Fehler.
Sicherheitsfeature ist in meinen Augen Quatsch. Was sollte das für eine Sicherheit sein ? Wenn sie VOL 0 genommen hätten, dann ja, aber nicht 40.
Ich bin Dir aber dankbar für die Info, denn das ist für mich nun ein Grund, doch kein Teufel-System zu kaufen (das hatte ich eigentlich vor), denn ein solches Verhalten ist für mich unakzeptabel. Ich habe einen kleinen Nubert SW (AW440), der ein motorisch getriebenes Vol-Poti hat. Da passiert sowas nicht und er schaltet auch nicht in den Standby bei selbst kleinsten Pegeln. Wenn kein Signal anliegt, dann schaltet er nach 5-10 min. in den Standby
Axel
Axel
dieses "Sicherheitsfeature" haben aber nur die (ganz) kleinen Teufelsysteme
ich glaub schon am dem CM/CR/CS haben die das nicht mehr
ich geb Axel mir der Aussage zur Lautstärke-Regelung nach dem Einschalten absolut recht.
Auch in meinen Augen ist sowas totaler Blödsinn.
Aber egal, das über die Harmony "auszubügeln", dafür seh ich auch keine vernünftige Lösung, weil es bestimmt an der einen oder anderen Stelle irgendwann "klemmen" wird.
@gente:
Es muss doch irgend eine Möglichkeit geben, vom AVR aus den SW so zu "befeuern", dass die am SW eingestellten "40" im Normal-Betrieb passen.
@gente:
wenn der Regelbereich des AVR im Speakersetup nunmal nicht reicht........................
... dann gibt's immer noch die Gesamt-Läutstärke.std hat geschrieben:wenn der Regelbereich des AVR im Speakersetup nunmal nicht reicht........................
Wenn des SW nicht genug "Leistung" kriegt, dann dreh ich die Gesamt-Lautstärke rauf und regele alle anderen Speaker im Setup entsprechend runter.
Schon hab ich erreicht, was ich will.
