Sender Favoriten schalten zu langsam um
Themenersteller - Beiträge: 171
Habe festgestellt das die Sender Favoriten langsamer beim umschalten sind als wenn man es über die Hardkeys von der Fernbedienung macht.
Kann man das einstellen oder muss man damit leben?
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Teufel LT 3 PE (5.1)
Hitachi PJ-TX 100
Samsung GX-MB 540 TL
One for All HC8100
Intertechno ITZ500/CMR500/YWT-8500
Re: Sender Favoriten schalten zu langsam um
Als Erstes solltest Du mal die Tasten-Verzögerung des Gerätes kontrollieren und die ggf. auf Null setzen (in einigen Fällen ist 100msec sogar noch besser).Golum hat geschrieben:Habe festgestellt das die Sender Favoriten langsamer beim umschalten sind als wenn man es über die Hardkeys von der Fernbedienung macht.
Dann schau mal bei den Favoriten nach, wie das "Wechseln der Kanäle" eingestellt ist.
Ist dort nicht "Nummer + Eingabe oder Auswählen" ausgewählt, dauert's nach dem Senden der letzten Ziffer, bis umgeschaltet wird.
![Bild](http://www.harmony-remote-forum.de/images/harmony/arrowbullet.gif)
Stichwort: Favoriten
Vielen Dank, werde ich prüfen und melde mich dann wieder.
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Habe jetzt einmal die Tastenverzögerung auf 0 MS gesetzt da es auf 100 MS stand.
Bei den Favoriten habe ich nun Nummer + Eingabe oder Auswählen eingestellt.
Daraufhin ist noch ein neues Fenster aufgegangen.
Dort war bereits auf "Select" eingestellt und dann habe ich abgespeichert und synchronisiert.
War das richtig mit Select oder hätte man da was ganz anderes nehmen müssen?
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Das weiß ich nicht.Golum hat geschrieben: War das richtig mit Select oder hätte man da was ganz anderes nehmen müssen?
Womit bestätigst Du denn die Kanal-Wahl sonst (z.B. OK-Taste), wenn Du sie manuell machst?
Wenn das die OK-Taste ist, schau in der Tasten-Belegung nach, welcher Befehle dort hinterlegt ist.
Bei der manuellen Kanalwahl drückt ich einfach die entsprechende Taste z.B. Programm 1 für das erste Programm.
Die Favoriten lassen sich jetzt viel flüssiger und schneller umschalten.
Habe jetzt noch das Problem, wenn ich z.B. über die Favoriten einen zweistelligen Sender wähle, öffnet sich zusätzlich noch ein Bildschirmmenü vom Fernseher.
Ich vermute , ich muss noch etwas mit der Tastenverzögerung experimentieren?
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
wie wählst Du mit der Originalfernbedienung z.B. Programm 11 aus?
ciao
ciao
Da drücke ich zweimal die Nr. 1.Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
ciao
Habe ich allerdings nie in der Praxis gemacht sondern über die Wippe Programme +/-.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Kommt das Bildschirmmenü evtl vom Select, das Du hinten angehängt hast?
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
karlek hat geschrieben:Kommt das Bildschirmmenü evtl vom Select, das Du hinten angehängt hast?
Das kann ich nicht genau sagen?
Als ich bei den Favoriten "Nummer + Eingabe oder Auswählen" ausgewählt habe, ist ein neues Menü aufgegangen.
Dort waren mehrere Wahlmöglichkeiten, wobei Select bereits vorgegeben war.
Deshalb habe ich Select mit abgespeichert.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Du bist der einzige von uns, der das genau sagen kann. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Teste es mal, indem Du entweder prüfst, was beim Druck von Select passiert, oder Du den Selectbefehl aus der Kanalwahl entfernst.
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
SAT: DM 820 HD
SAT: DM 8000
wenn Du bei der Originalfernbedienung 1 drückst dauert es doch bestimmt 2-3 Sekunden bis er schaltet oder? Mit welcher Taste der Fernbedienung kannst Du es beschleunigen? Meistens ist es die Taste in der Mitte eines Steuerkreuzes. Wenn Du die Taste gefunden hast musst Du diese Funktion im Gerätemodus der Harmony suchen und eben das so gefundene Kommando bei den Favoriten anhängen lassen.
Sinn dieser Einstellung ist es das man schneller umschalten kann. Wenn dir langsam reicht kannst Du das Select wieder rausnehmen:-)
Wo kann ich denn den Select Befehl testen?karlek hat geschrieben:Teste es mal, indem Du entweder prüfst, was beim Druck von Select passiert, oder Du den Selectbefehl aus der Kanalwahl entfernst.
Man kann den Select Befehl aus der Kanalwahl nicht entfernen nur was anderes wählen, aber was?
Das könnte ich noch versuchen, zu schauen das ich anstatt des Befehls Select eine Taste mit Kanalsteuerung finde?Hi,
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Auf der Geräte-Ebene.Golum hat geschrieben: Wo kann ich denn den Select Befehl testen?
Den wird's nicht geben, weil mit dem besagten Befehl der "Bestätigungs-Befehl" gemeint ist.Golum hat geschrieben:Das könnte ich noch versuchen, zu schauen das ich anstatt des Befehls Select eine Taste mit Kanalsteuerung finde?
Der kann "Select" oder z.B. "Ok" lauten.
Wie auch immer, ich hab gerade vergeblich versucht, Deine
Digitalbox HD 3
bei mir einzubinden.
Leider gibt's die in myharmony.com unter der Bezeichnung nicht.
Also, wie genau lautet die Bezeichnung Deiner Box?
Habe mich wohl falsch ausgedrückt?
Bei Select handelt es sich um keinen Befehl sondern ein Menü was auf geht wenn ich in die Konfiguration Favoriten gehe und "Nummer + Eingabe oder Auswählen" auswähle.
Sobald ich diese Option aktiviere, geht das entsprechende Menü auf.
Die genaue Bezeichnung der Box lautet Digitalbox Imperial HD 3 Basic L.
Das war jetzt mein Fehler, habe ich vergessen zu erwähnen.
Es geht nicht um die Digitalbox sondern TV Empfang über Kabel.
Ich steuere die Favoriten über die Kabelkanäle.
Gruß Golum
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
