leider kann ich seit dem Firmwareupdate meine Revolt IR Steckdose, welche meinen Fernseher beim Ein und Aus-Schalten mit Strom versorgt hat nicht mehr nutzen.
Er schaltet zwar in der Aktion einwandfrei ein, bei wechseln von einer Aktion zur nächsten, also von z.B. DreamBox zu AppleTV wird auch gleich der ganze Fernseher vom Strom getrennt, also die Revolt ausgeschaltet.
Ich habe schon versucht mit den Einstellungen für die Revolt zu ändern, leider ohne Erfolg.
Frage, hat noch jemand eine Idee? Muss ich die Revolt komplett aus den Aktionen löschen und eine eigene Aktion am "Tagesende" für die Steckdose erstellen?
Eigentlich fand ich es, wie es bisher war, sehr bequem und es hat einwandfrei funktioniert, nun, nach der FW Version 4.5.66 geht das leider nicht mehr rund.
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar!
P.S. DIe Phillips Hue habe ich auf Anraten schon entfernt.
Die habe ich bisher, ohne Erfolg, verstellt:
Problem mit Revolt Standby-Stecker seit FW update
iGeorg
Themenersteller - Beiträge: 34
1. Harmony: Touch2. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
TV: 75SK8100PLA
Receiver: Onkyo TX-NR 686
Apple TV 4k
Decoder: DreamBox DM800
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
Re: Problem mit Revolt Standby-Stecker seit FW update
¨ erst Ausschalten mit PowerOff¨ ist Buggy.
Warum packst du die Steckdose nicht einfach in ale Aktionen die den TV enthalten?
iGeorg
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau so habe ich es gemacht. Vielleicht sollte ich in der Aktion das Ausschalten der Revolt mal rausnehmen?!
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
Langsam.iGeorg hat geschrieben: Genau so habe ich es gemacht. Vielleicht sollte ich in der Aktion das Ausschalten der Revolt mal rausnehmen?!
1. Wenn Du die Revolt anlegst, hast sie keinen einzigen Befehl dabei. Was hast Du da als Befehl(e) von wo angelernt?
2. Welche Befehle hast Du zum Ein- und Ausschalten in den Betriebs-Einstellungen hinterlegt?
3. Bei der Option "Gerät eingeschaltet lassen ..." ist es nicht erforderlich, dieses Gerät in alle Aktionen aufzunehmen. Es bleibt an, bis die OFF-Taste gedrückt wird.
4. Von welchem "... in der Aktion das Ausschalten der Revolt ..." sprichst Du?
iGeorg
Ich habe eine "alte" Fernbedienung genommen, die nicht mehr in Benutzung ist und eine Taste von dieser für die Revolt verwendet. Es war glaube ich die Fernbedienung für einen MiniDiscPlayer.TheWolf hat geschrieben: 1. Wenn Du die Revolt anlegst, hast sie keinen einzigen Befehl dabei. Was hast Du da als Befehl(e) von wo angelernt?
Was meinst Du mit der Frage genau? Welche Taste auf der Fernbedienung für den MiniDiskPlayer?TheWolf hat geschrieben: 2. Welche Befehle hast Du zum Ein- und Ausschalten in den Betriebs-Einstellungen hinterlegt?
Ok das ist interessant. Leider weiss ich nicht, wo ich das genau programmiere. Ich habe das bisher so gelöst:TheWolf hat geschrieben: 3. Bei der Option "Gerät eingeschaltet lassen ..." ist es nicht erforderlich, dieses Gerät in alle Aktionen aufzunehmen. Es bleibt an, bis die OFF-Taste gedrückt wird.
und das scheint ja falsch zu sein!? Aber wo und wie kann ich dies korrigieren?
Von dieser Position in Fernsehen:
Bedauerlicherweise schaltet sich die Revolt UND der Fernseher auch irgendwie unsystematisch beim Umschalten der Aktionen, also wenn ich zB auf AppleTV wechsel, sollte ja der Fernseher an bleiben. Tut er aber nicht und die Revolt Steckdose, geht dann beim nächsten Aktionswechsel auch aus.
Merkwürdigerweise bleibt mein Onkyo Receiver die ganze Zeit an, ist also davon nicht betroffen.
Bin für Hinweise sehr dankbar!
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
Ok.iGeorg hat geschrieben:Ich habe eine "alte" Fernbedienung genommen, die nicht mehr in Benutzung ist und eine Taste von dieser für die Revolt verwendet.TheWolf hat geschrieben: 1. Wenn Du die Revolt anlegst, hast sie keinen einzigen Befehl dabei. Was hast Du da als Befehl(e) von wo angelernt?
Und mit diesem angelernten Befehl kannst Du die Revolt ein- und auch wieder ausschalten?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testeniGeorg hat geschrieben:Was meinst Du mit der Frage genau? Welche Taste auf der Fernbedienung für den MiniDiskPlayer?TheWolf hat geschrieben: 2. Welche Befehle hast Du zum Ein- und Ausschalten in den Betriebs-Einstellungen hinterlegt?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.comStichwort: Betriebs-Einstellungen
Ich befürchte, Du hast nur einen Befehl angelernt, aber die Option "Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten" benutzt.
Das wäre dann falsch. Die richtige Einstellung wäre: "Ich drücke zum Ein- und Ausschalten dieselbe Taste".
Ebenfalls in den o.a. Betriebs-Einstellungen.iGeorg hat geschrieben:Ok das ist interessant. Leider weiss ich nicht, wo ich das genau programmiere.TheWolf hat geschrieben: 3. Bei der Option "Gerät eingeschaltet lassen ..." ist es nicht erforderlich, dieses Gerät in alle Aktionen aufzunehmen. Es bleibt an, bis die OFF-Taste gedrückt wird.
Die Option "Gerät eingeschaltet lassen ..." muss natürlich bei jedem Gerät gesetzt werden, das beim Aktions-Wechsel weiterlaufen soll.iGeorg hat geschrieben:Bedauerlicherweise schaltet sich die Revolt UND der Fernseher auch irgendwie unsystematisch beim Umschalten der Aktionen, also wenn ich zB auf AppleTV wechsel, sollte ja der Fernseher an bleiben. Tut er aber nicht und die Revolt Steckdose, geht dann beim nächsten Aktionswechsel auch aus.
iGeorg
Erst einmal vielen Dank für Deine vielen hilfreichen Versuche mir zu helfen, Hans.
Ich habe in den letzten Tagen noch so einiges ausprobiert aber ohne wirklichen Erfolg. Es scheint mir wirklich so, als würde die neue FW da irgendetwas anders machen. Da ich aber wohl der Einzige mit diesen Problemen bin, zweifle ich doch ein wenig.
Lange Rede: Ich habe mir eine Aktion gebaut mit dem Namen "Hauptschalter" und diese liegt ganz oben auf meiner Fernbedienung.
Die muss ich halt am "Tagesende" einmal bedienen.
Fazit: Nicht so elegant wie vorher, aber durchaus machbar.
Mal sehen wann ich mich traue wieder meine Hue Lampen einzubinden.
Was mir sehr positiv an der neuen FW aufgefallen ist, dass man nun auch die PlayStation 4 per Bluetooth einbinden kann. Das stand bisher nicht in der Doku oder?
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
