scarl
Beiträge: 15 Registriert: 13. August 2015 09:50
Beitrag
von scarl » 21. August 2015 10:26
Ich habe bei meiner Ultimate bei den Geräten die nicht benötigten Tasten für den touchscreen mit der PC-Software (über das x) gelöscht.
Irgendwie klappt das aber bei meinem TV nicht.
In der PC-Software werden die Tasten nicht mehr angezeigt (das ist ok), auf der harmony jedoch sind die Tasten als halb durchsichtig zu sehen, die benutzten sind richtig weiß. Ich habe jetzt probeweise diese halbdurchsichtigen Tasten auf der FB nach unten sortiert => nach dem PC-sync sind sie aber wieder an der alten Stelle (und sollten eigentlich ja nicht da sein).
Mach ich was falsch?
Beiträge: 18275 Registriert: 9. März 2006 16:24
Beitrag
von TheWolf » 21. August 2015 10:53
scarl hat geschrieben:
Du nicht. Eher die Harmony.
Versuch das mal:
Neustart der Harmony. OFF-Taste drücken und gedrückt halten (ca. 15 Sek). Danach schau'n, ob das Problem noch immer da ist.
Bleibt das Problem, mach einen Reset auf
Hub und Ultimate . Danach dann natürlich neu synchronisieren.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) |
Anleitung: Reset Ultimate, SmartControl, Touch, Ultimate One
CU
Hans
Foren-Regeln (Wichtiger Punkt:
Gerätedaten )
Beiträge: 6517 Registriert: 18. Februar 2007 12:14
Beitrag
von Kat-CeDe » 21. August 2015 12:15
Hi Hans,
eine Harmony macht doch nie was falsch. Es wird von den Designern so bestimmt:-)
Die Tasten fangen mit HID an für Human Interface Device was normal Maus oder Tastatur meint. Das taucht bei allen Geräten auf die per BlueTooth gekoppelt werden können. Ich tippe das es sich wohl um einen nicht so alten Fernseher handelt. Wenn Du mir der Android-/IOS-App die Textfreigabe für den TV aktivierst und ihn per BlueTooth mit dem Hub pairst sollten die Befehl normal dargestellt und benutzbar sein.
scarl
Beitrag
von scarl » 21. August 2015 20:57
Habe am TV nach Bluetooth Geräten gesucht, die Harmonie (Hub) findet er nicht. Auch zeigt er in der software nicht an, das hier noch etwas zu paairen ist. Das war bei der PS4 anders, da geht's. Wie kann die Harmony den TV finden?
Und kann ich dann die Tasten per PC löschen?
Beitrag
von Kat-CeDe » 22. August 2015 10:33
das Pairen der Harmony mit BlueTooth klappt nur mit einem Android-/IOS-Gerät denn nur darin gibt es die nötige Option.
Schau mal
https://support.myharmony.com/en/how-to ... r-or-wi-fi ganz unten an.
Löschen scheint wohl gar nicht zu gehen. Das es aber nur im Geräte-Modus ist stört es nicht so sehr.
