Harmony Intertechno Marmitek
ich weis, dass bereits einige Themen hierzu durchgekaut wurden. Aber irgendwie finde ich trotzdem für meine Situation keine richtige Lösung.
Habe
- die Ultimate
- Alphaluxx-Leinwand mit einem Intertechno-Jalousienschalter CMR-500
- und als Infrarot-Funk-Wandler die Pyramide(IR-Empfänger) von Marmitek
Kann in den Einstellungen bei MyHarmony den Intertechno CMR-500 als Gerät hinzufügen. Wenn ich mit der Harmony dann einen der vorhandenen Touch-tasten "1 bis 16", jeweils ON oder OFF drücke reagiert die Marmitek-Pyramide auch. Bzw. die Signalleuchte blinkt auf. Das bedeutet ja, dass die Pyramide ein Signal von meiner Harmony empfängt. Der Intertechno-Empfänger reagiert allerdings nicht.
Ich bin mir aber im Klaren, dass der Empfänger(Intertechno) das umgewandelte Funk-Signal nicht empfängt, da entweder die Harmony oder der Marmitek ja nicht wissen kann mit welchen Buchstaben und Nummern(Gruppe/Hauscode oder so ähnlich) der Intertechno eingestellt ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Geräte einzustellen, dass es funktioniert? Z.B. bei der Harmony die Codes einzustellen?
Oh man bin echt mit meinem Latein am Ende...
Vielen Dank
Michael
Habe
- die Ultimate
Vielen Dank
Michael
Re: Harmony Intertechno Marmitek
... was schon mal falsch ist.SirFerman hat geschrieben: Kann in den Einstellungen bei MyHarmony den Intertechno CMR-500 als Gerät hinzufügen.
Womit kommuniziert Deine Harmony?
Mit dem CMR-500 oder mit der Marmitek?
Richtig: Mit der Marmitek, also muss auch die eingebunden werden.
Dann: Worauf (Hauscode und Adresse) hast Du den CMR-500 mit den beiden Drehrädern eingestellt?
Hatte die Räder zum Testen mit der vorhandenen Intertechno-Funkfernbedienung einfach willkürlich mal auf D 3 gestellt und an der Fernbedienung ebenso!
Kann sie auch so lassen oder auf A 1 stellen. Keine Ahnung was hier richtig oder falsch ist...
Das soll heißen es müssen beide Geräte eingebunden werden oder NUR die Marmitek?
Michael
Michael
Und das hat funktioniert?SirFerman hat geschrieben:Hatte die Räder zum Testen mit der vorhandenen Intertechno-Funkfernbedienung einfach willkürlich mal auf D 3 gestellt und an der Fernbedienung ebenso!
Da gibt's kein "richtig oder falsch".SirFerman hat geschrieben: Kann sie auch so lassen oder auf A 1 stellen. Keine Ahnung was hier richtig oder falsch ist...
Du stellst ein, was Du möchtest. Es muss nur auf Sender- und Empfänger-Seite identisch sein.
Ich selbst würde logischerweise mit A1 anfangen.
Hab ich doch geschrieben: Die Marmitek -und nur die- muss eingebunden werden.SirFerman hat geschrieben: Das soll heißen es müssen beide Geräte eingebunden werden oder NUR die Marmitek?
OK, also nur die Marmitek einbinden.
Ja, das hatte funktioniert. Aber das war der erste Test und ohne die Harmony. Wirklich nur per Funk mit der dafür vorgesehenen Funkfernbedienung von Intertechno. Um den Start- und Stop-Zeitpunkt der Leinwand einzustellen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die Marmitek noch nicht.
So, und wie erkläre ich der Marmitek oder Harmony nun welche Frequenz bzw. Radeinstellung(Buchstabe und Zahl) eingestellt ist? Also dass es, wie du geschrieben hast, auf Empfänger- und Senderseite identisch ist!
Die Marmitek hat diese Befehle "im Bauch":SirFerman hat geschrieben: So, und wie erkläre ich der Marmitek oder Harmony nun welche Frequenz bzw. Radeinstellung(Buchstabe und Zahl) eingestellt ist? Also dass es, wie du geschrieben hast, auf Empfänger- und Senderseite identisch ist!
1On/Off --> entspricht A1
2On/Off --> entspricht A2
3On/Off --> entspricht A3
und so weiter bis 16.
Danach kommen dann ...
B1On/Off
B2On/Off
... und so weiter, die selbsterklärend sind, oder?
OK das klingt schon mal logsich.
Das würde bedeuten, wenn ich die Räder am Intertechnomodul auf A1 eingestellt lasse, sollte die Leinwand runterfahren beim drücken von "1ON" und rauf fahren beim drücken von "1OFF" (bzw. möglicherweise auch umgekehrt, das ist ja egal).
Und es muss nichts mehr manuell eingelernt werden oder ähnlich?!
Manuelle Befehle mit irgendwelchen Codes?!
Richtig, denn über die Dreh-Räder wird ja alles fest, "mechanisch" addressiert.SirFerman hat geschrieben: Und es muss nichts mehr manuell eingelernt werden oder ähnlich?!
1A-Hilfe...
Vielen Dank an Dich - Funzt alles wie geschmiert jetzt
Michael
Michael
Sehr schön. So soll's ja auch sein.SirFerman hat geschrieben: Funzt alles wie geschmiert jetzt
MoLE
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 525Software: MyHarmony+PC-Software
ich möchte den Thread noch einmal hoch holen. Mir mag das Programmieren nicht so gelingen, wie Hans am 25. September letzten Jahres schrieb. Verwendet wird eine Steckdose Intertechno YCR-1000, die auf A1 codiert ist. Gemäß Post entspricht dies 1On/Off.
Ich habe sie in der Harmony wie folgt programmiert:
Gerät angelegt Hersteller: Marmitek Modell: PowerMid
Geräte anzeigen und die Marmitek auswählen
- Betriebseinstellungen
- Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen
- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten
- Ein-Befehle 1On 3 Sekunden
- Aus-Befehle 1Off 3 Sekunden
Auch ein Test mit der Codierung A3 = 3On/Off wurde durchgeführt. Die Intertechno-Steckdose reagiert einfach nicht.
Nun habe ich noch ein Elro-Steckdosen-Set herumliegen. Da ist ja die Codierung anders:
A, C, F Off B, D On | 1,2,3,4 ON 5 Off ergibt nach einigem Lesen im Netz 12On/Off. Witzigerweise kann ich die Steckdose mit der Harmony einschalten, aber nicht aus.
Festgestellt habe ich, dass die Harmony sendet, die PowerMid empfängt und damit RF sendet, denn das höre ich im PC-Lautsprecher. Mir ist aber nicht klar, warum die Steckdosen nicht reagieren. Die Entfernung spielt wohl keine Rolle, denn die PowerMid steht hier mit 30 cm Abstand zur Steckdose...
Habt ihr einen Tipp für mich zum weitersuchen oder ist es tatsächlich nun so, wie Maniac hier schreibt?
Lieben Dank & viele Grüße
Marco
Marco
