Nahe am Ziel aber es kommt keine stabile HDMI Verbindung zustande
--=CityCobra=--
Heimkino 1: TV: Samsung UE55ES8090S
Heimkino 2: AV-Receiver: Pioneer SC2022-K
Heimkino 3: Blu-ray: Panasonic DMP-BDT500EG
Heimkino 4: Beamer: Epson EH-TW9200W
Heimkino 5: Bildoptimierung: Darbee Darblet DVP 5000
Heimkino 6: Leinwand: Draper Thor ReAct 3.0
Heimkino 7: Lautsprecher: DALI Zensor 5.1 System
Heimkino 8: TV-Empfang: TechniSat TechniCorder ISIO
Beitrag von --=CityCobra=-- »
Ich habe mich den ganzen Sonntag mal wieder mit der Harmony beschäftigt, und es funktioniert immer noch nicht richtig mit meinen angelegten Aktionen.
Ich glaube ich bin sehr nah dran, die Geräte starten in den Heimkino-Aktionen auch alle korrekt, aber offenbar kommt am Ende keine stabile HDMI-Verbindung zustande für das Bild- und Tonsignal.
Wenn ich z.B. die Aktion "Heimkino + BluRay + AVR" starte, sehe ich am Darbee kurz anhand der blauen Leuchte das ein Signal anliegt, und auch am AVR leuchtet kurz die rote HDMI LED, die signalisiert das am gewählten Ausgang ein Signal anliegt.
Kurz darauf geht es aber wieder verloren.
Manchmal hilft es wenn ich mit der originalen AVR Fernbedienung die einzelnen HDMI-Ausgänge durchschalte, und wieder zurück auf "BD" für den BluRay Player.
Dann habe ich eine dauerhafte Signalverbindung.
Bei der Aktion "Heimkino + fireTV + AVR" ist es das gleiche Problem.
Kann es sein das es an der Einschaltreihenfolge der Geräte liegt, oder muss ich noch zusätzliche Befehle oder Verzögerungen mit in die Aktionen einbauen?
Ich habe heute durch das ständige Testen der Aktionen die Leinwand ca. 30 mal hoch und runter fahren lassen, und bin langsam am verzweifeln.
Re: Nahe am Ziel aber es kommt keine stabile HDMI Verbindung zustande
--=CityCobra=-- hat geschrieben: Wenn ich z.B. die Aktion "Heimkino + BluRay + AVR" starte, sehe ich am Darbee kurz anhand der blauen Leuchte das ein Signal anliegt, und auch am AVR leuchtet kurz die rote HDMI LED, die signalisiert das am gewählten Ausgang ein Signal anliegt.
Das klingt für mich erstmal so, als würden die Geräte untereinander mit dem HDMI-Handshake ein Problem haben.
Bilde das Ganze doch mal mit den Originasl-FB'n nach und schau, in welcher Reihenfolge Du die Geräte damit starten musst, um eine stabile HDMI-Verbindung zu bekommen.
Und merk Dir auch die Zeiten, die Du ggf. wartest bevor Du Geräte startest.
--=CityCobra=--
TheWolf hat geschrieben:Das klingt für mich erstmal so, als würden die Geräte untereinander mit dem HDMI-Handshake ein Problem haben.
Das Problem scheint doch etwas komplexer zu sein wie gedacht.
Ich habe heute mehrere Gespräche mit dem Telefonischen Harmony Support geführt, und insbesondere mein letzter Kontakt war sehr bemüht mir bei der Problemlösung zu helfen.
Er programmierte mehrere Aktionen, Befehle, Verzögerungen etc., aber leider ohne Erfolg.
Das heißt nicht ganz, denn meine Aktion "Heimkino + BluRay + AVR" scheint nun zu funktionieren, wie perfekt muss ich nochmal testen.
Große Bauchschmerzen bereitet mir aber die Aktion "Heimkino + fireTV Stick + AVR".
Am Ende der Aktion wird weder ein Ton noch Bildsignal des fireTV Stick vom Beamer auf der Leinwand wiedergegeben.
Es liegt aber wohl nicht an der WHDMI-Verbindung, sondern scheinbar am AV-Receiver der nicht das nötige HDMI-Signal liefert.
Der freundliche Logitech Mitarbeiter will nun bis zum Wochenende an einer Lösung arbeiten, und ich hoffe das ich dann endlich mein neues Heimkino in Verbindung mit meiner Harmony Ultimate fehlerfrei nutzen und genießen kann.
ich schätze Darbee oder AVR mögen nicht so recht wenn noch kein Signal anliegt.
Leg mal den BR an erste Stelle, dann vermutlich Darbee und dann AVR. Für BR definier mal Power On Sequenz so um:
- Power on/toggle
- Pause 10 Sekunden oder wie lange der Player braucht um Bild zu liefern
- OK oder einen anderen harmlosen Befehl
Diese Sequenz soll dafür sorgen das die anderen Geräte erst angehen wenn der BR-Player ein Bild liefert. Wenn das nicht reicht kannst Du das selbe noch für Darbee machen.
--=CityCobra=--
Ich habe es heute Morgen mit meinen originalen Fernbedienungen nochmal getestet das fireTV funktioniert.
Nachdem ich in dem Menüpunkt 4e - HDMI-Setup meines Pioneer AV-Receiver die Funktion "Steuerung OFF" aktiviert habe, wurde plötzlich eine stabile HDMI-Verbindung zum fireTV hergestellt.
In Verbindung mit dem Beamer, Wireless HDMI Transmitter und AV-Receiver hatte ich dann Bild & Ton.
Kann das die Lösung sein?
Als ich schon in der Firma war habe ich einen Anruf meiner Frau erhalten, Sie teilte mir ganz aufgeregt mit das Sie nach meinen Änderungen in den HDMI-Einstellungen im Menü des AV-Receiver nun kein TV-Bild mehr auf dem HDMI 2 Eingang des TV hat, egal ob der AV-Receiver ein- oder ausgeschaltet ist.
Der Grund muss in den HDMI-Einstellungen des AV-Receiver zu finden sein.
Habt Ihr einen Tipp welche Einstellungen korrekt sind damit ich wieder ein SAT-Signal auf dem TV habe, und auch fireTV im Heimkino-Betrieb weiterhin funktioniert?
HDMI-Steuerung Off dürfte CEC sein was bei einer Harmony meistens stört. Wenn jetzt die Eingänge nicht mehr stimmen dann dürfte die Eingangszuordnung bei der Konfiguration der Aktionen nicht richtig sein.
--=CityCobra=-- hat geschrieben: Der Grund muss in den HDMI-Einstellungen des AV-Receiver zu finden sein.
Nicht unbedingt.
Die betreffende Aktion sollte beim AVR auch den gewünschten Input (CBL/SAT) aktivieren.
Wenn Du den dort gesetzt hast, sollte die Hilfe-Funktion weiterhelfen.
--=CityCobra=--
Kat-CeDe hat geschrieben:HDMI-Steuerung Off dürfte CEC sein was bei einer Harmony meistens stört.
Ich konnte das Problem mit dem fehlenden SAT-Signal im TV-Modus lösen.
Habe gerade einige Einstellungen im AV-Receiver Menü getestet, und hatte offensichtlich Erfolg.
Zumindest funktioniert der SAT-Empfang mit Ausgabe auf TV und Beamer, ebenfalls der fireTV Stick auf Beamer und TV.
Auch der BluRay funktioniert in Verbindung mit dem TV und AV-Receiver.
Meine aktuellen Einstellungen im AVR-Menü lauten:
Menüpunkt 4e. HDMI-Setup
Steuerung: OFF
Standby Through: HDMI 2
Menüpunkt 4b. Eingänge konfigurieren
Eingabe: HDMI 2
Eingabe überspringen: OFF
Eingabe: HDMI 4
Eingabe: VIDEO
Eingabe: SAT/CABLE
Eingabe: BD
Eingabe: TV
Offenbar entspricht die "HDMI Control" in meinem Pioneer AV-Receiver der CEC Steuerung anderer Geräte.
Leider schaffe ich es heute aus zeitlichen Gründen nicht mehr die angelegten Aktionen mit der Harmony zu testen.
--=CityCobra=--
Wie versprochen rief mich der Mitarbeiter vom Harmony Support heute zur vereinbarten Uhrzeit an.
Wir sind gemeinsam die einzelnen Aktionen am Telefon durchgegangen, und stießen dabei ständig auf irgendwelche Komplikationen.
Entweder blieb der Projektor an, die Leinwand fuhr beim Wechsel der Aktion nicht auch, der Output des Wireless Transmitter schaltete nicht korrekt um, der AV-Receiver reagierte nicht korrekt etc.
Es erschien auch zwischendurch eine Fehlermeldung das Zeitlimit der Aktion wäre überschritten.
Der Mitarbeiter korrigierte ständig irgendwas an den Einstellungen, setzte Zeitverzögerungen aber es wollte einfach nicht richtig so funktionieren wie gewünscht.
Nach rund 2 Stunden haben wir es dann scheinbar irgendwie doch geschafft, zumindest sieht es aktuell danach aus.
Ich werde heute die einzelnen nochmal Aktionen testen, und hoffe nicht auf weitere Probleme zu stoßen.
Der Mitarbeiter vom Support teilte mir mit, wenn mir noch etwas auffällt kann ich mich jederzeit direkt mit Ihm in Verbindung setzen, um mir telefonisch oder schriftlich Lösungsvorschläge zu machen.
Ich werde gleich noch einige Tests durchführen...
--=CityCobra=--
Update:
Ich habe nun doch noch ein Problem festgestellt -
Die Umschaltung vom Epson Wireless HDMI Transmitter auf den jeweiligen korrekten Output funktioniert nicht richtig.
Wenn ich z.B. von einer TV-Aktion in eine Heimkino-Aktion in Verbindung mit dem Beamer wechsle wird nicht der richtige Output am Transmitter geschaltet.
Ich habe mich bereits nochmal mit dem Harmony Support in Verbindung gesetzt, und man will nun an einer Lösung arbeiten.
Hat von den hier vertretenen Experten eventuell eine Idee wie man das Problem mit dem Output lösen kann?
--=CityCobra=--
Ich habe gerade einen unerwarteten Rückruf vom Harmony Support erhalten, der zuständige Mitarbeiter hatte noch ein paar Ideen zur Lösung meines Problems mit der korrekten Outputwahl des Transmitter.
Nach ca. 15 Minuten Testphase scheint nun endlich alles richtig zu funktionieren.
Um ganz sicher zu sein erfordert es noch einige Tests.
swannika
Heimkino 2: AVR: Denon 3313
Heimkino 3: BluRay: Oppo 103D
Heimkino 4: Konsole: PS3
Heimkino 7: Ipod: Teufel Dock
Beitrag von swannika »
Ich drücke die Daumen,dass es klappt.
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
