Anfänger mit Fragen
Anfänger mit Fragen
Hallöchen,
ich braunche ein bisschen Hilfe zur Konfiguration meiner neuen "one". Und zwar habe ich bisher erfolgreich die Aktivitäten "Fernsehen" und "Radio hören" eingerichtet. Nun besitze ich einen HTPC, den ich mit einer diNovo Mini fernsteuere. Für den HTPC Betrieb müssen jedoch die "konventionellen Geräte" auch in einen bestimmten Zustand gebracht werden, wofür ich natürlich die Harmony verwenden will.
Genauer bedeutet es:
TV Gerät muss sich einschalten
TV Gerät muss auf HDMI1 umschalten
AV-Reciever muss sich einschalten
AV-Reciever muss auf "DVD Eingang" umschalten
Weiter nichts, den Rest erledige ich mit der kleinen Tastatur etc. Mein Problem besteht nun darin, dafür eine Aktivität anzulegen. Denn bei jedem Versuch scheitert es daran, dass die Software mir z.B. sagt, es würde ein DVD Player fehlen oder sonst was. Kann man nicht komplett manuell Aktivitäten konfigurieren, ohne diese lästigen Frage-Antwort Spielchen?
Weiterhin:
wie kann ich im Gerätemodus nach der Auswahl eines Geräts die auf dem Touchscreen angezeigten "Tasten" konfigurieren? Mir werden dort teilweise Tasten angezeigt, die ich nie brauche. Dafür muss ich dann zu einer mir wichtigen Taste 8 Seiten scrollen, bis ich sie nutzen kann. Wie kann man das ändern?
Weiterhin:
1. der Menüpunkt heißt "Dienstprogramm anlegen"
2. im Device unter Einstellungen die Tastenkonfiguration ändern. Einfach die Bezeichnungen der nicht benötigten Befehle löschen. Nach dem nächsten Refresh der Seite sind diese nicht mehr vorhanden
dann den Rest wie gewünscht sortieren
dabei kann ich nicht ganz folgen. Gerät-> Einstellungen bringt keine Option "Tastenkonfiguration" oder ähnliches. Ich habe in der Aktivitäten Übersicht zu jeder Aktivität ne Option "Tastenbelegung". Dort kann ich zuerst die Hardkeys konfigurieren und danach über einen Reiter auf der zweiten Seite auch Softkeys. Aber dort sind die ganzen Tasten nicht hinterlegt.std hat geschrieben: 2. im Device unter Einstellungen die Tastenkonfiguration ändern. Einfach die Bezeichnungen der nicht benötigten Befehle löschen. Nach dem nächsten Refresh der Seite sind diese nicht mehr vorhanden
@Draco,
wußte auswendig nicht die genaue Bezeichnung
Allerdings bist du schon richtig. Wenn du die Befehle im Display der FB siehst müssen sie auch in dem entsprechenden Reiter hinterlegt sein
Okay danke das hat geklappt.
Sagt mal, woran erkenne ich, dass der Akku voll geladen ist? Während die One in ihrer Ladeschale liegt und ich dann eine Taste drücke, sehe ich dieses Symbol aus Batterie und Blitz. Es hat sich aber seit Stunden nicht geändert, ist das vielleicht nur ein statisches Bild?
Und nochwas: soll es so sein, dass die weisse LED der Ladeschale permanent leuchtet, egalb ob die ONe in der Schale liegt oder nciht? Ich habe lediglich den Schieberegler unter der Schale gefunden, womit ich die Helligkeit regulieren kann. Schaut zwar cool aus, aber einen Sinn konnte ich bisher nicht entdecken.
Ein paar Fotos habe ich mal hier hochgeladen:
http://www.planetdraco.de/wordpress/?page_id=34
edit:
kann man das fertige "Setup" irgendwie optimieren, damit das Einschalten der Geräte schneller geht? Bis sich bei der Aktion "Fernsehen" als Beispiel, alle Geräte bei mir eingeschaltet haben, vergeht sehr viel Zeit.
edit:
Hallo Draco,
wenn du die One aus der Ladeschale nimmst und die Display-Beleuchtung an ist, siehst du in der oberen rechten Displayecke ein Batteriesymbol, dessen Farbe sich von ganz grün (Batterie voll) bis ganz weiß (Batterie leer) ändert.
Wozu die weiße Leuchtdiode gut ist, außer vielleicht um die Ladeschale im Dunkeln zu finden, weiß ich auch nicht. Ich habe sie jedenfalls abgeschaltet.
Gruß OnlyOne
Gruß OnlyOne
Zum Optimieren gibt's eigentlich nur zwei Stellen:Draco hat geschrieben:Das habe ich schon, bin allerdings nicht schlauer geworden.
1. Die Sende-Wiederholung, die Standardmäßig auf "3" steht, was in den meisten Fällen viel zu hoch ist (FAQ: Gerät reagiert auf Befehle zu lang)
2. Die Verzögerungszeiten. Hier gibt's aber keine allgemein gültigen Werte, sondern mann muß ausprobieren, wie weit man mit welchem Wert runter gehen kann.
Hallo Draco,
ich habe eine Beschleunigung dadurch erreicht, dass ich die Verwendung von Scartkabeln mit dem TV (Plasma) verneint habe: Devicemodus - TV - Fehlerbehebung - Gerät schaltet automatisch ... - Scartkabel mit diesem Gerät - Nein.
Ist hier Ja angekreuzt, warten alle anderen Geräte, bis der TV fertig eingeschaltet ist, was oft lange dauern kann.
Außerdem wird nur dann, wenn hier Nein angekreuzt ist, die ausgewählte Einschaltreihenfolge wirksam. Bei Ja wird immer TV als erstes eingeschaltet.
Gruß OnlyOne
Gruß OnlyOne
wow das hat was gebracht. Nun bin ich zufrieden. Dankeschön!OnlyOne hat geschrieben:Hallo Draco,
Gruß OnlyOne
