Panasonic-TV's mit Duration
Re: Panasonic-TV's mit Duration
ein Modell aus der Liste testen. Die IR-Befehlssätze von Panasonic sind eigentlich seit (Geräte-)Generationen dieselben
Themenersteller - Foren-Admin
Natürlich hat er sie.Speedi hat geschrieben:ok mein TV scheint die Duration nicht zu haben was mache ich jetzt?
Gib als Bezeichnung nur 30e ein und wähl in dann aus der Liste aus.
Übrigens: Die Liste im Thread "Panasonic-TV's mit Duration" hat ihn jetzt auch drin.
Berliner Bär
Hilfe - ich blicke nicht mehr durch.
Mein TH-42 PX8E steht zwar nicht in der Liste, ließ sich aber schon immer problemlos mit der Hamony One einschalten. Jetzt habe ich einen neuen AVR mit Internet-Radio und möchte nach Auswahl des Senders den Fernseher aus- und bei Bedarf wieder einschalten. Ich habe mir dazu die Befehle auf die "sonstigen Tasten" der Aktion gelegt. Ausschalten funktioniert - einschalten nicht. Habe schon alle möglichen Varianten (getrennt Befehle, PowerToggle) probiert - ohne Erfolg. Wenn ich von der Aktion in "Geräte" wechsle und den Panasonic TV auswähle, kann ich ihn problemlos einschalten. Nur aus der Aktion heraus nicht. Hat jemand eine Idee?
TV: Samsung UE55KU6079
AVR: Yamaha RX-A820
geht bei meinen Panasonic einwandfrei. Sowohl PowerToggle wie auch PowerOn
Muss halt die Taste etwas länger drücken
Meist ist im Device "press&hold" nicht aktiviert, so dass von dort aus kein längerer Befehl mit gehaltener Taste gesendet werden kann.
Möglicherweise benutzt Du in einer Version auch getrennte Befehle, also nicht auf der Originalfernbedienung vorhandene. Da habe ich es schon gehabt, dass die Duration kürzer sein konnte.
Außerdem hat der Pana anscheinend so eine Art Energiesparmodus, in den er nach einer gewissen Zeit fällt. Dann ist die normale Länge der Duration nötig, vorher reagiert der Fernseher auch auf einen kürzeren Befehl.
Ich würde mir eine zweite gleiche Aktion ohne Fernseher einrichten. Dann klappt das mit dem Ein- und Ausschalten sicherer.
ist es nicht umgekehrt?Berliner Bär hat geschrieben:Wenn ich von der Aktion in "Geräte" wechsle und den Panasonic TV auswähle, kann ich ihn problemlos einschalten. Nur aus der Aktion heraus nicht.
Berliner Bär
Nein, ich hatte es schon richtig geschrieben.Schwarz hat geschrieben: ist es nicht umgekehrt?
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass sich der Fernseher einschaltet, wenn ich die Taste für "TV-ein" in meiner Aktion zwei mal nacheinander drücke. Bei Duration habe ich 2000ms für das Einschalten und 400ms für das Ausschalten eingetragen. Man kann deutlich sehen, dass der Befehl beim zweiten (kurzen) Tastendruck lange (2 Sekunden) gesendet wird. Eine Option "Press&Hold" habe ich noch nicht entdeckt.
Auch wenn "Press&Hold" funktioneren würde, wäre das keine befriedigende Lösung, weil ich eigentlich eine Sequenz brauche, in der der Eingang nach dem Einschalten auf HDMI1 umgeschaltet wird. Werde heute Abend mal probieren, ob eine Sequenz mit zwei mal PowerToggle und einmal Eingang umschalten funktioniert.
AVR: Yamaha RX-A820
Kann auch nur der Support ändern.Berliner Bär hat geschrieben:Eine Option "Press&Hold" habe ich noch nicht entdeckt.
Berliner Bär hat geschrieben:wäre das keine befriedigende Lösung, weil ich eigentlich eine Sequenz brauche, in der der Eingang nach dem Einschalten auf HDMI1 umgeschaltet wird.
Macht zwar auf den ersten Blick mehr Mühe aber damit gehst Du allen diesen Problemen aus dem Weg. Funktioniert natürlich nur, wenn die ursprüngliche Aktion "sauber" eingerichtet ist. Dann schaltet beim Wechsel allein der Fernseher ein oder aus.Schwarz hat geschrieben:Ich würde mir eine zweite gleiche Aktion ohne Fernseher einrichten. Dann klappt das mit dem Ein- und Ausschalten sicherer.
Harmony FAQ | Smartstate-TechnologieBis dann
Berliner Bär
Habe ich jetzt so gemacht, alles andere funktioniert nicht. Da stößt die Harmony an ihre Grenzen. Danke für den Tipp!Schwarz hat geschrieben: Ich würde mir eine zweite gleiche Aktion ohne Fernseher einrichten. Dann klappt das mit dem Ein- und Ausschalten sicherer.
AVR: Yamaha RX-A820
Harmonyjan
1. Harmony: 950Software: MyHarmony
Guten Abend,
ich habe mir vor kurzen die 950 Fernbedienung gekauft, habe aber noch einige Probleme.
Es gibt zwar hier ausgezeichnete Hilfe aber irgendwie tu ich mich damit schwer, es zu verstehen.
Und zwar macht mein Panasonic 60CXW754 Probleme !!
Wenn ich eine Aktion auswähle kann es sein das der Tv an geht oder nicht, auch der Verstärker funktioniert nicht immer.
Wenn eine Aktion funktioniert aber das Ausschalten nicht, und ich dann unter den Devices die Geräte ausschalte, kann es sein das das nächste starten einer Aktion durcheinander bringt ?
Jetzt stellt sich die Frage noch Die Geräte werden ja mit einer Taste An un Aus gemacht, muss ich dann in einer Aktion die Befehle PowerOff und PowerOn benutzen, oder dann den PowerTongle Befehl.
Ich weiss man soll es ausprobieren, aber irgendwann verliert man die Lust, und sucht unterstützung von den Experten.
Zuletzt geändert von Harmonyjan am 30. Dezember 2015 02:09, insgesamt 1-mal geändert.
TV - Panasonic 60CXW754
AV - Pioneer VSX921
Blu Ray - BDP 150
Kabel Reciever: Samsung Horizon HD
HDD-Audioplayer Sony HAP-S1
Pioneer PD-S 504 CD-Player
Sony PlayStation 4 Pro
Nimm getrennte Powerbefehle. Müsste ja auch voreingestellt sein. Genauso wie die Duration
Logitech hat seit einigen Jahren die Voreinstellungen angepasst, so das alles funktionieren sollte
Solche Verrenkungen wie zu Zeiten der Erstellung dieses Threads sollten nicht mehr nötig sein
Ponche
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control
Re: Panasonic-TV's mit Duration/falsche Harmony Codes
Habe mir das Einsteiger-Modell Panasonic TX39CW304 gekauft. Das Gerät hat sich mit der Harmony überhaupt nicht steuern lassen. Also kein Ein-Ausschalten und über die Gerätefunktion auch keine anderen Bedienungen möglich.
Habe mich an den Support gewandt. Dieser hatte mich zuerst gebeten zu prüfen, ob das Gerät evtl. auf CEC-Modus steht. Hat er aber gar nicht verbaut.
Dann hat mir der Support auf MyHarmony eine Test-Aktion mit einem vom Support modifzierten Fernseher erstellt. Ging leider auch nichts.
Habe dann mal gegoogelt, dass die günstigen Panas in der Türkei beim Elektronikunternehmen Vestel hergestellt werden. Die stellen auch z.B. Geräte unter Telefunken-Branding her. War dann mal etwas kess und habe einfach ein ähnliches LowBudget Gerät von Telefunken gegoogelt und auf MyHarmony in die Aktion eingbaut und siehe da: Der Pana wurde aus dem Tiefschlaf geweckt
Habe jetzt gerade heute Abend den Support über mein erfolgreiches Vorgehen informiert und darum gebeten, die Telefunken-Bezeichnung des Gerätes freundlicherweise auf den von mir verwendeten Panasonic-Typ textmäßig umzuschreiben.
Ansonsten hoffe ich mit meiner Erfahrung evtl. zukünftigen leidgeplagten LowBudget-Panasonic-Besitzern geholfen zu haben.
Gruß Ponche.
Gruß Ponche.
LG 47LM649S
LG BP430
Linux-Sat-Receiver Vu+ Duo2 und Vu+ Zero
Denon PMA 710AE
Denon DCD 710AE
Nubert NuVero 4
Nubert NuLine 24
NAS Qnap TS419PII
FritzBox 7490
JB Media LightManager Air
Diverse Intertechno und FS20 Aktoren ver
dogfight76
1. Harmony: Hub2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony+PC-Software
jetzt erst diesen Thread gesehen.
Was ist mit den neuen 2016'er Modellen, wie z.b. der TX-65DXW784
Wie soll ich den einbinden ? In der Datenbank ist er wohl nicht
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
Samsung GQ75QN95C
Denon AVR X2200
VU+ Ultimo 4K
Teufel Theater 80 - erweitert zu 7.1 FH
NVIDIA Shield 2
Siehe die Antwort in deinem eigenen Thread. Und bitte keine Doppelposts.
