Jottis Wohnzimmer
Themenersteller - Beiträge: 78
Wohnort: Bielefeld1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Jottis Wohnzimmer
hier mal ein paar Bilder meines kleinen Heimkinos im Wohnzimmer:
Geräte siehe Signatur.
Hinzu kommt eine RGB LED Hintergrundbeleuchtung mit 16 Farben, dimmbar und ein alter Medion PC mit XBMC als MediaCenter PC. Beides natürlich natürlich fernbedienbar mit der Harmony1000
Unten rechts die blaue LED ist die des light managers. Daneben, kaum sichtbar der IR Empfänger für den PC, der sich hinter geschlossenen Türen im Regal ganz rechts befindet.
geöffneter Schrank mit PC: Die Hintergrundbeleuchtung ist hier ungedimmt. Zum normalen Betrieb dimme ich die auf minimalen Stand runter, was dann ein sehr angenehmes Licht ergibt. Zudem passe ich ich Farben entsprechend an. z.b warmweiss für normalen TV Betrieb, blau für Filme im abgedunkelten Wohnzimmer.
In der Aktivität "Fussball schauen" wird das dann natürlich grün Bei Gelegenheit werde ich nochmal ein paar Details und ein paar bessere Bilder einstellen!
Grüße Jotti71
Grüße Jotti71
Zuletzt geändert von jotti71 am 6. Oktober 2010 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
TV: LG OLED65B7D
Fernbedienung: Elite
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
IR - RF: jb lightmanager mini
3D Bluray: Panasonic DMP-BDT 111
BluRay: Onkyo DV-BD 506
4K Bluray: LG UP970
3D Beamer: Optoma HD67N
SAT: Sky Festplattenreceiver (HUMAX)
Optoma 3DXL Box
Sound: Harmann Kardon HKTS11
Leinwand: WAM Vision Motorleinwand 16:9
Re: Jottis Wohnzimmer
Hier weiter Bilder:
Übersicht Fernsehecke Übersicht mit geöffneter Klappe für zusätzlichen LCD und Tastatur/Maus Durch H[1000] ersetzte Fernbedienungen von links: TV; RGB Beleuchtung; BluRay; SAT; MediaCenterPC; AV Receiver; hinzu kommen die Intertechno FBs für Licht
Zuletzt geändert von jotti71 am 6. Oktober 2010 15:00, insgesamt 4-mal geändert.
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
TV am Tag
rechts neben der Rolle: Light manager
oben kleiner schwarzer Punkt am Rahmen rechts neben der Harmony: RGB Beleuchtung
zudem zu erkennen: Onkyo Receiver und BluRay, Harmony in Ladeschale, 2TB Festplatte und Center/Front des HKTS11 5.1 Systems
TV bei Filmen
IR Empfänger
links unten neben der Rolle: IR6 für PCrechts neben der Rolle: Light manager
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
Sehr feines System hast du da.
Wie hast du denn die RGB Fernbedinung in die Harmony eingebunden?
Habe auch so eine Farbwechselleiste und würde sie gerne mit der Harmony bedienen.
Guß Jörg
Guß Jörg
Hallo jungkoch,
meine RGB Beleuchtung hat ja eine IR fernbedienung - also eigentlich kein problem...
ich habe aus der datenbank eine lichtsteuerung ausgewählt die bereits tasten für farbwahl etc. mitbringt:
lunartec RC01 oder pearl lamp works RGB LED.
Die dort hinterlegten befehle haben allerdings nicht funktioniert, sodass ich sie alle neu angelernt habe.
Bei EIN/AUS hat das nicht richtig funktioniert, das hat dann der logitec support gelöst.
evtl. hast du ja bereits mit einem der vorhandenen befehlssätze glück oder wenigstens das anlernen läuft problemlos
gruß, jotti71
PS: ab februar gibts auch neue bilder zum heimkino, dann kommen beamer, leinwand und 3dxl box dazu...
gruß, jotti71
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
kleines Update:
Habe seit dem WE Beamer und Motorleinwand (siehe Signatur) montiert und natürlich direkt in meiner H1000 konfiguriert.
Es gibt jetzt zwei neue Aktionen: Beamer TV und Beamer BluRay.
Die Leinwand habe ich mir zur sicheren Steuerung mit der H1000 vom Hersteller extra von der standardmäßigen RF FB auf IR FB umrüsten lassen. Alternativ hätte ich natürlich auch selbst einen Rolladenschalter von IT einbauen können, aber die direkte Steuerung über IR hat noch einen kleinen Vorteil:
Ich habe die Leinwand gar nicht erst als Gerät eingerichtet, sondern unter dem Gerät BEAMER zusätzlich die Befehle für "Leinwand hoch" und "Leinwand runter" angelernt. Dann haben ich den Einschaltbefehl für den Beamer folgendermaßen eingerichtet: "ich benötige mehrere Befehle" > "Leinwand runter" und "PowerON". Beim Ausschalten dann genauso, allerdings braucht der Beamer den Aus Befehl zweimal: "Leinwand hoch" "PowerOFF" "PowerOFF" sorgt für paralleles Hochfahren der Leinwand und Ausschalten des Beamers.
Fotos des aufgerüsteten Wohnzimmers folgen...
Grüße, Jotti71
Grüße, Jotti71
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
hier die Bilder!
neue durch H1000 ersetzte Fernbedienungen: Optoma HD67N; Leinwand (IR Umbau) Übersicht mit Leinwand (vor Plasma heruntergefahren) und Beamer (rechts oben unter der Decke)
Leinwand und Beamer im Einsatz:
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
Wie findest du die Optoma Geräte? Ich überlege, ob ich mir den Beamer kaufe - DX327 oder DX211. Auf der
Website kann man die besser sehen. Hatte noch keine Erfahrungen mit der Marke.
Zuletzt geändert von Kevin am 15. März 2012 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link entfernt
I like all the pictures but most of all i like you pictures. Can you tell me how you decorate these accessories in the room because i also want to decorate my room from these. Thank you for sharing with us and i hope in future you also update us.jotti71 hat geschrieben:TV am TagTV bei Filmen IR Empfänger links unten neben der Rolle: IR6 für PC
- Administrator
Only registered for placing your insurance ad links?
I removed them, if you put them back, I'll ban you.
@lolid:
war lange nicht hier, aber antworte trotzdem mal...vielleicht hilfts dir ja noch.
bin mit dem optoma hd67n sehr zufrieden. hatte damals auch kaum infos gefunden und mich trotzdem entschieden.
bild ist super, geräuschentwicklung ok, bedienung mit H1000 klappt hervorragend !
die optoma 3DXL box erfüllt ihre funktion bestens.
allerdings ist die bedienung nur manuell möglich, d.h. wenn ich z.B. erst TV über beamer schaue und anschließend blu-ray muss ich den eingang manuell wechseln. auch umschaltung 2D / 3D im SBS muß manuell erfolgen, lediglich 3D blu-ray signale erkennt die box automatisch über HDMI und schaltet von 2D in 3D Modus um.
da gibt es inzwischen sicherlich bequemere alternativen zb. den acer beamer der die signale ohne zwischengeschaltete box verarbeiten kann, also alles in einem gerät und mit einer (durch die harmony zu ersetzende) fernbedienung!
aber wie gesagt bild und funktionsweise bestens!
gruß,
jotti71
gruß,
jotti71
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
Das sieht ja richtig genial aus.
Was haltet ihr von der Wohnwand?? Ich hab zu hause so eine ähnliche auch in Nussbaum )
Zuletzt geändert von Kevin am 15. März 2012 14:20, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun einige Zeit hier nicht aktiv war, melde ich nun mal wieder. Da ich meiner H1000 nun endgültig den Garaus gemacht habe (habe sie leider fallen gelassen...) "musste" ich mir wohl oder übel eine Elite zulegen
Übernahme der Programmierung aus der H1000 hat gut geklappt. Nur noch ein wenig fine-tuning notwendig.
Inzwischen hat sich natürlich auch in meinem Gerätepark etwas getan und, das ist viel wichtiger, ich bin umgezogen.
Somit sind nun endlich aktuelle Bilder angebracht.
Wie schon in der alten Wohnung, ist es auch in unserem neuen Haus wichtig, den Heimkinobereich in das normale Wohnzimmer zu integrieren.
Ähnlichkeiten zur vorherigen Einrichtung sind natürlich zu erkennen, jetzt aber dank dem Trockenbauer besser gelöst!
Ansicht TV Wand mit angrenzendem Kamin und integriertem Sideboard:
Ansicht von der Seite, Leinwand im Trockenbaukoffer:
Dort sitzen wir im Wohnkino, dank Elite fahren die Rollos in Aktionen mit Beamer automatisch runter:
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
So ist es entstanden:
1. Abriss vorhandener Kamin und weitere Rohbauarbeiten 2. Aussparung und Abfangung für neuen Kamin 3. Trockenbauarbeiten, Sideboard in Porenbetonsteinen:
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
4. Sideboard
Sämtliche Verkabelungen für Boxen, Subwoofer, Plattenspieler, Beamer, LAN und für alle weiteren Geräte an der gegenüberliegenden Seite sind in einem eigens gefrästen Fußbodenkanal verlegt.
Für den Beamer wurde von dort aus ein Schlitz über die Wand bis zum Einbauort an der Decke hergestellt.
5. Fast fertig:
Die Kabel zum TV sind in der Trockenbauverschalung verlegt. Sämtliche Verkabelungen für Boxen, Subwoofer, Plattenspieler, Beamer, LAN und für alle weiteren Geräte an der gegenüberliegenden Seite sind in einem eigens gefrästen Fußbodenkanal verlegt.
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
