Harmony mit Samsung TV und Source Auswahl
Re: Harmony mit Samsung TV und Source Auswahl
Bei mir klappt das sehr gut. Da sich bei mir ein paar mehr DLNA-Server im Netzwerk rumtummeln, wäre diese Aktion für mich nicht einsetzbar. Die Reihenfolge der Auflistung variiert bei mir sehr stark. Wenn man aber nur einen DLNA-Server im Netz hat, sollte die Auswahl über die Taste "Rot" immer gleich aussehen.
Bei der Auflistung der Server steht der Cursor schon auf dem ersten Gerät. Eventuell kann man sogar die Taste "Down" weglassen.
[edit]
Falls die Frage aufkommt, warum ich den TV auf TV und Programmplatz 0001 angehen lassen. Ich habe ein CI+-Modul im TV und die Initialisierung des Moduls dauert teilweise 30s. Die Initialisierung sieht man nur, wenn der TV auf einem grundverschlüsselten Programm eingeschaltet wird. Auf einem grundverschlüsselten Programm kann es vorkommen, dass auch noch eine JuSchu-PIN abgefragt wird und das kann man nicht automatisiert wegklicken. Auf Programmplatz 1 habe ich "Das Erste" abgespeichert. Ich lasse den TV auch auf Programmplatz 1 ausschalten. Wenn der TV auf einem HDMI-Eingang ausgeschaltet wird, kann es ebenfalls vorkommen, dass der TV die IR-Tasten der Harmony ignoriert. Das passiert zum Beispiel wenn an diesem HDMI-Port ein Chromecast-Stick hängt. Mein Samsung-Fernseher braucht ewig, um CEC/Anynet beim Chromecast-Stick auszuschalten... Um also einen kalkulierbaren Zustand zu erhalten, wird immer auf "Das Erste" ausgeschaltet.
[edit]
Zuletzt geändert von oggy am 23. Juli 2015 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sony VPL-HW40ES
Samsung PS50C7790
Sony PS4
Samsung BD-C7900
Dreambox 800 HD
Onkyo TX-SR333
Ligawo SPDIF Matrix
Ligawo HDMI Matrix
Themenersteller - Beiträge: 21
1. Harmony: 650Software: PC-Software 7.7.0
Naja bei mir ist es dann doch wie man sieht etwas komplizierter denn ich habe nicht nur eine TV Box angeschlossen sondern eben auch noch Receiver und PC. Je nach dem wem was gerade an ist bzw was zu letzt an war ist beim ersten mal einschalten der TV auf einen anderen Eingang. Daher muss ich beim einschalten definieren auf welchen Eingang er soll und dann eben runter nur wie gesagt weiter als PC will er nicht. Vielleicht muss ich auch noch das Timing umstellen oder noch wo einen hinzufügen. Bis der TV eingeschalten ist und befehle annimmt dauert es ein wenig bis auch alle Geräte aufscheinen in der Source Liste.
Samsung UE40D7080
UPC Mediabox HD von Cisco
Onkyo TX-NR545
ehm, in meiner Harmony sind 10 Unterhaltungsgeräte angemeldet. Ich habe durchaus kompliziertere Aktionen. In einer Aktion sind sogar 6 Geräte involviert (ohne die Lichtsteuerung).
Hast du die Taste "Media.P" auf deiner Fernbedienung? Drück die mal bitte und schaue, ob das die Oberfläche ist, mit der du dann Filme, Bilder oder Musik hörst/anschaust.
Sony VPL-HW40ES
Samsung PS50C7790
Sony PS4
Samsung BD-C7900
Dreambox 800 HD
Onkyo TX-SR333
Ligawo SPDIF Matrix
Ligawo HDMI Matrix
Media P Taste habe ich keine. Ich habe eine Smart TV Taste aber die startet eben die Smart Oberfläche. Ich habe einen UE40D7080, also einen der 7000er Serie.
Samsung UE40D7080
Onkyo TX-NR545
hast Du mal die Source-Taste statt Direction versucht?
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
MP: QNap HS 251+/NUC5i3/4 Fire TVs
Was meinst du genau?
Samsung UE40D7080
Onkyo TX-NR545
Was passiert bei der Taste InputUsb?
Die Taste Media.P gibt es tatsächlich nicht in der Konfig für den TV. Aber die Taste InputUsb bzw der Eingang USB öffnet bei mir den Media Player.
Sony VPL-HW40ES
Samsung PS50C7790
Sony PS4
Samsung BD-C7900
Dreambox 800 HD
Onkyo TX-SR333
Ligawo SPDIF Matrix
Ligawo HDMI Matrix
Öffnet denn Smart Hub. Es gibt wohl bei der D Serie keine Möglichkeit Allshare zu starten außer über Source und dann scrollen oder über Smart Hub und dann die App Allshare starten. Haben die bei Samsung echt dumm bzw umständlich gemacht.oggy hat geschrieben:Was passiert bei der Taste InputUsb?
Samsung UE40D7080
Onkyo TX-NR545
Die Icons sind doch im SmartHub immer an der selben Stelle oder? Wenn ja würde ich darüber gehen. Source ist leider zu variabel.
Sony VPL-HW40ES
Samsung PS50C7790
Sony PS4
Samsung BD-C7900
Dreambox 800 HD
Onkyo TX-SR333
Ligawo SPDIF Matrix
Ligawo HDMI Matrix
Ja die App ist an der selben stelle aber da müsste ich gut doppelt so viele Aktionen setzen und nicht nur rauf oder runter sondern auch links bzw recht. Also das wäre mir viel zu umständlich. Ich werde morgen noch paar andere Sachen versuchen. Eine Idee habe ich schon und zwar die letzte Source vor Allshare ist PC. Also anstatt wie vorher von HDMI2 aus zu starten und dann 5 mal runter starte ich bei PC und muss dann nur einmal runter. Zumindest in Theorie sollte das schneller schneller gehen.
Samsung UE40D7080
Onkyo TX-NR545
bei meinen Samsungen schaltet mehrfaches drücken von Source auch weiter. Vielleicht kommt man damit über den PC weg.Scoty hat geschrieben:Was meinst du genau?
Ja macht er bei mir auch. Werde ich morgen ebenfalls testen.Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,bei meinen Samsungen schaltet mehrfaches drücken von Source auch weiter. Vielleicht kommt man damit über den PC weg.Scoty hat geschrieben:Was meinst du genau?
Samsung UE40D7080
Onkyo TX-NR545
So eben alles getestet und es geht nicht. Es wird einfach ignoroert eines weiter runter zu gehen nach PC. Warum das bei denn Aktionen nicht funktioniert aber bei denn Tasten schon weiß ich nicht. Da es aber grundsätzlich funktioniert stehe ich jetzt an und wüsste nicht was ich noch testen könnte. Defekt wird die Harmony ja wohl nicht sein sonst würde ja nix gehen denke ich.
Samsung UE40D7080
Onkyo TX-NR545
vielleicht ein Timing-Problem. Die uPnP-Server werden ja zur Laufzeit dynamisch gesucht. Wenn deine Aktion läuft und Du dann Sources auf machst sind die Server schon gefunden. Wenn der TV aber erst neu startet ist die Liste vielleicht leer.
Versuch mal wie es aussieht wenn Du zwischen 2 Aktionen schaltest so das TV gar nicht ausgeht. Wenn sich das jetzt anders verhält könnte ein Delay beim Start vielleicht helfen.
Ein Zeitfenster hatte ich auch schon gemacht von bis zu 10 Sekunden aber hat nichts gebracht. Siehe Seite 1 letzter Post.
Samsung UE40D7080
Onkyo TX-NR545
