aus der FAQ von JB Media als InfoBei einem sog. Funk-Ei handelt es sich um einen Infrarot-Funk Umsetzer. Derartige Umsezer wandeln jedes Infrarot-Signal in Funk um, unabhängig davon ob es sich um ein Signal zur Lichtsteuerung handelt oder nicht. Dies führt zu einer starken Belastung des Funkkanals. Bedenklich wird es, wenn ein Plasma- oder LCD-Fernseher vorhanden ist oder sich eine Sparlampe im Raum befindet. Diese strahlen permanent IR-Licht aus, was dazu führt, dass der Wandler ununterbrochen sendet und den Funkkanal "dicht" macht, mit der Folge, dass keine 433 MHz Geräte im Umkreis mehr funktionieren. Sogar KFZ-Fernbedienungen werden dadurch gänzlich lahmgelegt. ADAC Mitarbeiter können davon ein Lied singen.
Hinzu kommt, dass der Bedienkomfort begrenzt ist. Durch die Umwandlung des Infrarot-Signals in Funk wird das Timing des Steuersignals verschlechtert. Das Ergebnis ist, dass man eine Taste auf der Fernbedienung meist lange gedrückt halten muss, damit sich "etwas tut". Aus den vorgenannten Gründen raten wir von dem Einsatz solcher Umwandler grundsätzlich ab.
Im Gegensatz dazu arbeitet der Light-Manager Mikroprozessor-gesteuert. Dies stellt sicher, dass nur dann Funksignale erzeugt werden, wenn auch wirklich Licht geschaltet werden soll. Zusätzlich berechnet der Prozessor die nötige Sendedauer, unabhängig, wie lange eine Taste gedrückt wird. Dadurch werden die genannten Probleme vermieden und eine komfortable Steuerung ermöglicht, bei der das Antippen einer Taste ausreicht, um Schaltvorgänge sicher und zuverlässig auszulösen. Zusätzlich können Features angeboten werden wie das Schalten von Licht-Gruppen als auch der gesamten Beleuchtung.
Sind die Conrad Funkeier wirklich so empfangsschwach?
