Sind die Conrad Funkeier wirklich so empfangsschwach?
DVDWolf
1. Harmony: 555
2. Harmony: Ultimate One
1. Harmony: 555
Beitrag von DVDWolf »
gestern habe ich endlich meine Motorleinwand mit Hilfe eines CMR-500 und den Conrad-Funkeiern in die Harmony 555 eingebunden. :D
Klappt auch ganz gut, allerdings nur wenn der Abstand zwischen Harmony und Funkei nicht mehr als knapp drei Meter beträgt. Sobald ich etwas weiter weggehe (und ich sitze etwa 4m entfernt :( ) geht nix mehr.
Die LED des Funkeis blinkt zwar, aber das CMR-500 rührt sich nicht. Sobald ich wieder etws näher rangehe klappt's dann wieder.
Die Empfindlichkeit der Harmony habe ich für die Funkeier bereits auf 5 hochgesetzt, leider ohne Erfolg.
Ist das bei euch auch so? Gibt's einen Trick wie man das verbessert? Ist der Lightmanager in dieser Hinsicht besser?
Danke im voraus,
Wolf
Re: Sind die Conrad Funkeier wirklich so empfangsschwach?
DVDWolf hat geschrieben: Ist der Lightmanager in dieser Hinsicht besser?
Definitiv.
Ich hatte in letztens mal bei mir im Flur platziert um die RF-Reichweite zu testen. Angesteuert hab ich ihn dann aus dem Wohnzimmer heraus, also ohne direkten Sichtkontakt, sondern nur über Reflektionen der Wände.
Entfernung (geschätzt) ca. 5 Meter
Funktion: 100% zuverlässig
Husti
Beitrag von Husti »
Kein Vergleich - der LM schlägt in Leistung und Zuverlässigkeit die Funkeier um Längen... :P
Habe meinen LM hinter dem Fernseher platziert - funzt alles auch ohne Sichtkontakt auf Entfernung einwandfrei. Der höhere Preis des LM ist aufgrund des direkten Vergleichs hinzunehmen.
Husti
roba
Beitrag von roba »
die Funkeier sind für etwas anderes gedacht, funktionieren aber im bescheidenen Rahmen auch als IR / Funkumsetzer,
den LM können die Eier nicht ersetzen!
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
danke für die Antworten. Wieder am falschen Ende gespart :roll:
Von der Funktion her reichen mir die Funkeier locker, aber mit der Empfangs"stärke" ist das kein Zustand. Werde mir wohl doch den LM besorgen...
Gruß,
Wolf
roba
Beitrag von roba »
die Funktion ist im Prinzip auch gleich, der LM ist praktisch die Edelausführung der "Eier" und genau auf die Umsetzer Aufgabe abgestimmt!
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
roba hat geschrieben:die Funktion ist im Prinzip auch gleich, der LM ist praktisch die Edelausführung der "Eier" und genau auf die Umsetzer Aufgabe abgestimmt!
ja. So hatte ich das auch verstanden. Aber gerade mal 2,5m Abstand für zuverlässigen Empfang bei den Eiern hat mich jetzt doch arg entäuscht.
Aber evtl. sind meine Funkeier auch defekt. Seit gestern "glimmt" die rote LED auf dem Empfangsei nur noch vor sich hin und es geht garnix mehr. Erst ein wenig leichtes "Schütteln" bewirkt wieder, dass die LED richtig leuchtet und das Ding auch wieder funktioniert.
Das ist ja wohl mit Sicherheit ein Defekt, oder? Jetzt habe ich die schwache Hoffnung, dass bei einem Austauschgerät auch die Empfangsleistung besser ist...
Oder ist das mit den 2,5m auch bei anderen so?
Gruß,
Wolf
roba
Beitrag von roba »
wenn kein Gerät (wegen eines schlechten IR Winkels) geht, der LM hat bisher immer reagiert,
Probleme gibt es schon mal mit den Schaltaktoren, durch falsche Installation, am besten mal die LM Seiten nachlesen
(hier gibt es viele Infos)
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
am Aktor kann's bei mir nicht liegen. Der funktioniert ja prima, wenn ich mit der FB nahe genug an's Funkei rangehe. Wie weit das Funkei vom Aktor weg ist, hat keinen Einfluss auf die korrekte Funktion.
Ich bin ziehmlich sicher, dass mein Funkei defekt ist. Was ich mich jetzt frage ist halt nur: lohnt ein Nachbesserungsversuch (=Umtausch) oder sind die 2,5m sowieso normal und ich kann das eh knicken. In diesem Fall würde ich mir gleich den Lighmanager zulegen und gar keinen weiteren Conrad-Versuch unternehmen.
BTW: Kann es sein, dass der Online-Shop von JBMedia im Moment nicht funktioniert?
Gruß,
Wolf
roba
Beitrag von roba »
welche "IR" Reichweite die Funkeier haben :?: :?:
anscheinend wird der JB Media Online Shop bearbeitet, alles andere geht!
hier stehen Beiträge
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hi roba,
vielen Dank.
Den ersten Thread kannte ich schon, den zweiten noch nicht. Daraufhin hab ich mir nochmal die FAQ bei jbmedia genau durchgelesen und die Ursache für den scheinbaren Defekt gefunden: Sobald mein LCD TV an ist, geht mit den Funkeiern nix mehr! Das heist aber im Umkehrschluss, dass die Eier technisch OK sind und man mit den 2,5m leben muss. Ganz zu schweigen davon, dass sie nicht nutzbar sind wenn der TV an ist und - viel schlimmer - unnötig Funkverkehr verursachen.
Also ist die Entscheidung für den LM gefallen. Wenn doch nur der Shop wieder funktonieren würde... :cry:
Viele Grüße und nochmal vielen Dank,
Wolf
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
heute klingelte Hermes und brachte meinen LightManager.
Absolut kein Vergleich mit den Funkeiern. :D
Ich kann nur jedem raten, statt der Funkeier den LM zu ordern. Besonders wenn ein LCD/Plasma im Zimmer steht, aber auch so ist die Empfangsleistung um Welten besser!
Gruß und danke für eure Tipps,
Wolf
"Warum ich immer die Frau bekomme? Weil ich die Drehbücher schreibe." -- John Cleese
was hat jetzt der LCD/Plasma mit dem LM zu tun???
Aber schön das es jetzt klappt :)
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
std hat geschrieben:was hat jetzt der LCD/Plasma mit dem LM zu tun???
Ganz einfach:
Sobald mein LCD an ist, geht mit den Funkeiern nix mehr, da ein LCD offensichtlich Licht in einem Spektrum abstrahlt, das die Funkeier als IR Impuls interpretieren und daher ständig irgendwelchen Funkmüll produzieren. Das eigentliche IR Signal geht dann im "Rauschen" unter. Mit Plasmas soll es wohl ähnlich sein.
Gruß,
Wolf
Zuletzt geändert von DVDWolf am 23. Mai 2008 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
danke für die Aufklärung
