Harmony 785 & Panasonic TH-D42PN83E
webjogi73 hat geschrieben:Er hat in den "versteckten Einstelloptionen" etwas umgestellt an die der Otto-Normaluser wohl nicht ohne weiteres drankommt. U.a. hat er eingestellt, dass die Suche nach dem richtigen Eingang nun in beide Richtungen funktioniert, d.h. er geht von AV1 nach Component nun 3 Felder nach unten und wenn der Pana wieder zurück in den AV1-Modus wechseln soll 3 Felder nach oben. Zuvor ist der Pana immer nach unten gegangen.
Ich hab's befürchtet. :x
Wenn Du jetzt an der Eingangs-Wahl noch etwas verändern willst und dadurch genau über diesen Punkt (wie werden die Eingänge angewählt) kommst, wird die Hotline-Änderung höchstwahrscheinlich wieder weg sein, weil dann der "Standard" wieder aktiv ist.
Also, mach Dir schon mal irgendwo 'nen Merker, dass Du danach dann wieder die Hotline anrufen musst.
webjogi73
Beitrag von webjogi73 »
upps....
Und das könnte ich verhindern, weil ich -vorausgesetzt ich weiss, wie ihr zu diesen ominösen versteckten Optionen komme - diese Änderungen dann vorraussichtlich auch selbst machen könnte ?
internette Grüße
der webjogi73
Marantz AVR-6200, Marantz DV-6200, Topfield 5000 PVR, Panasonic TH-D42PN83E, Harmony Remote 785
webjogi73 hat geschrieben: Und das könnte ich verhindern, weil ich -vorausgesetzt ich weiss, wie ihr zu diesen ominösen versteckten Optionen komme - diese Änderungen dann vorraussichtlich auch selbst machen könnte ?
Nein, aber wenn Du genau wüsstest, wo Du dran drehen darfst und wo nicht, hättest Du dieses "Problem" nicht.
Es kann ja auch sein, dass die Hotline-Änderung gar nicht von eigenen Änderungen verändert/rückgängig gemacht werden kann, nur das muss Dir der Hotliner eben sagen.
Aber jetzt mach Dich nicht selber verrückt.
Ruf einfach nochmal an und frage nach, was genau gemacht wurde und ob Änderungen durch Dich diese Anpassung u.U. gefährden könnte.
Musi
Beitrag von Musi »
Und wo ist jetzt dieses Menü?
Musi hat geschrieben:Und wo ist jetzt dieses Menü?
In der Software, die den Hotlinern zur Verfügung steht, aber nirgendwo in deiner.
