Senderlogos u. Eingangswahl TV
Dixie
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV = Panasonic TH-42PX80E
Heimkino 2: Beamer = Epson TW3200
Heimkino 3: AVR = Onkyo TX-NR709
Heimkino 4: SAT= VU+ Solo², Ultimo, Duo, Solo
Heimkino 5: BluRay = LG BP420
Heimkino 6: Streaming = Logitech div. Squeezeboxen
Heimkino 7: LS = Teufel Concept Magnum Power Edition
Heimkino 8: Game = Wii
Heimkino 9: Lightcontrol = One for All HC8300
3. Harmony: 600
Beitrag von Dixie »
Skaarah hat geschrieben:Das mir dieser Hacken nicht aufgefallen ist :oops: *an*stirn*klatsch*
Vielen Dank!
Deswegen hat Suri extra ein "simples" Ja für dich gemacht! :D :D
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
bucho
Beitrag von bucho »
Hab da auch eine Frage zu den Touchscreentasten für Lieblingssender: Mit dem Programmieren hats wunderbar funktioniert, die Tasten reagieren aber sehr Träge auf die Touchscreen Befehle. Ich hab zwar ein Panasonic PV60, der bekanntlich träge auf die Fernbedienungsbefehle reagiert, aber das hatte ich mit der Empfindlichkeit der "normalen" Tastenbefehlen behoben. Das Problem tritt nur bei den Touchscreen Befehlen auf (Lieblingssendern, Text): Ich drücke "ARD" und die Kanalzahl erscheint erst 1-2 sec später auf dem Bildschirm und dann braucht er nochmal 1-2 sec bis er es macht (das ist aber gerätebedingt). Manchmal denke ich hab nicht fest genung die Taste gedrückt, machs nochmal, aber dann nimmt er es doppelt an. Wie gesagt, wenn ich die Kanalzahl über die Zifferntasten eingebe klappts wie mit der Originalfernbedienung.
Irgendeine Idee?
williams
Re: Senderlogos u. Eingangswahl TV
Beitrag von williams »
Hallo zusammen
Habe das selbe Problem. Tippe ich einen Lieblingssender an, so dauert es 1-2 Sek. bis die gewünschte Ziffer an den TV übermittelt wurde. Anschliessend dauert es nochmals solange, bis der TV den Sender einstellt (dies ist jedoch Geräte bedingt). Vor allem bei zweistelligen Senderzahlen ist dies natürlich sehr mühsam, da es ca. 5 Sekunden dauert bis der TV den gewählten Sender einstellt. Wenn ich die hardwaremässigen Knöpfe drücke, stellt der Sender relativ schnell um.
Kann uns jemand helfen bei diesem Thema?
Gruss in die Runde.
My environment:
- TV: Philips 37PF9731D/10
- Sound: Harman Kardon HS 350
- Harmony One
- Intertechno Stecker-Set
- JB Media LightManager
im "erweiterten Setup" die Art der Kanalwahl ändern. Methode 3? Auf jeden Fall die bei der nach den Ziffern noch ein eine Bestätigung. z.B. OK gesendet werden muss
std hat geschrieben: im "erweiterten Setup" die Art der Kanalwahl ändern. Methode 3? Auf jeden Fall die bei der nach den Ziffern noch ein eine Bestätigung. z.B. OK gesendet werden muss
Richtig.
Und zusätzlich mal die Tastenverzögerung kontrollieren, denn die sorgt für eine Verzögerung zwischen den einzelnen Befehlen.
williams
Vielen Dank für eure verdammt schnellen Replys! :-)
Das mit dem "erweiterten Setup" hab ich jetzt mal durchgespielt in der Software. Die Tastenverzögerung hab ich auch geprüft, diese war jedoch schon auf 100ms eingestellt. Ich denke, ich muss da nicht noch weiter runter gehen.
Werde die Fernbedienung heute Abend aktualisieren und dann alles nochmals testen. Anschliessend gibts hier ein Feedback.
Bin ja mal gespannt, ob's nachher funzt bzw. schneller funzt.
Gruss
My environment:
- Harmony One
bei den meisten Geräten kann man die Tastenverzögerung ruhig auf 0 setzen
williams
Ok, danke für den Tipp.
Folgende Optionen hab ich beim TV:
Einschaltverzögerung: Jetzt auf 14000 ms eingestellt. --> Hab ich bewusst so eingestellt, da zuerst die Funksteckdose angeht, danach die Soundanlage und erst dann der TV angehen soll. Ist das überhaupt i.O. so mit diesen 14 Sek.?
Tastenverzögerung: Jetzt auf 100 ms eingestellt. --> Neu gem. deinem Tipp: 0 ms
Eingangsverzögerung: Jetzt auf 300 ms. --> Was bedeutet die Eingangsverzögerung?
Geräteverzögerung: Jetzt auf 1000 ms. --> Was bedeutet die Geräteverzögerung?
My environment:
- Harmony One
die verzögerungen werden in der Hilfe recht verständlich erklärt
Die Einschaltverzögerung hängt von deinem Gerät ab. Gerade TVs und DVB-Receiver brauchen etwas (mehr) Zeit bis sie nach dem Einschalten befehle entgegen nehmen
willst du das optimieren teste mit Stoppuhr und Original-FB wie lange es dauert
Geräteverzögerung: manche Geräte "machen zu" wenn sie einen Befehl erhalten. grundsätzlich empfängt ja jedes Gerät jeden Befehl und wertet aus ob es darauf reagieren muss. meist kann man hier auch auf 0 gehen
Eingangsverzögerung: den Eingang (AV1, AV2, HDMI etc) zu wechseln dauert bei manchen Geräten etwas länger. Aber auch hier kannst du 0 ausprobieren
Wenn etwas nicht funktioniert in 100ms Schritten erhöhen. So holst du die maximale Geschwindigkeit heraus. Aber möglichst die Verzögerungen nacheinander testen damit du weisst wo es hakt wenn etwas nicht funktioniert
williams
Super Support hier! Vielen Dank :-)
Habe dank diesem super Forum auch den JB Media LightManager gekauft, welcher wirklich die perfekte Ergänzung zwischen Harmony und Intertechno darstellt und auch Out-of-the-Box direkt und ohne Probleme funktioniert hat!
Jetzt Stress ich dich/euch aber hoffentlich zum letzten Mal mit einer doofen Frage:
Bei der Aktion "TV schauen" habe ich zusätzlich zum TV und Soundsystem noch zwei Geräte (Licht und Strom) eingebunden. Sobald ich unter "Geräte" z.B. die Settings des TVs ändere, fliegen die zusätzlichen Geräte (Licht und Strom) aus der Aktion "TV schauen"! Diese beiden Geräte sind noch in 4 anderen Aktionen eingebunden und auch dort fliegen sie raus (bzw. verschwinden aus der Aktion). Und zwar passiert das jedes Mal wenn ich an irgend einem Gerät die Settings ändere.
Das ist ziemlich lästig. Denn wenn das passiert, muss ich diese 2 Geräte allen 4 Aktionen wieder einzeln hinzufügen und dann jeweils in der Aktion noch die Startreihenfolge ändern. Das frisst NERVEN ohne Ende.... :(
Vor allem, wenn ich das mit den Verzögerungen Schritt für Schritt testen möchte. Dann werde ich ja wahnsinnig und brauche ca. 1 Tag für die ganzen Tests :D
Hat mir jemand hierzu noch einen nützlichen Tipp?
My environment:
- Harmony One
williams hat geschrieben: Hat mir jemand hierzu noch einen nützlichen Tipp?
Ja. Ab damit zur Hotline.
Genau sowas hatte ich vor langer Zeit auch mal und das konnte nur durch die Hotline gerichtet werden (irgend etwas in denTiefen der Konfiguration hatte sich verbogen).
williams
Oh mann.... Hab jetzt schon 3 Mal die Deutsche Hotline am Apparat gehabt. Bisher kann mir niemand helfen. Muss um 15 Uhr nochmals anrufen, damit ich an die kanadischen Techniker ran komme... (Geduld ist keine stärke von mir :D )
My environment:
- Harmony One
williams
Super... Bin in Kanada gelandet... Nach 15 Minuten Telefongespräch: "Ja, das Problem ist bekannt. Sie müssen die Aktion neu anlegen. Es kann ab und zu vorkommen, dass Aktionen kaputt gehen... Dann muss man sie löschen und neu anlegen." Toll. Habe mühselig x Bildchen zu den Lieblingssendern hinzugefügt und die ganze Aktion quasi liebevoll aufgebaut. Und jetzt alles nochmals. Vielen Dank Logitech :P
My environment:
- Harmony One
williams hat geschrieben: Toll. Habe mühselig x Bildchen zu den Lieblingssendern hinzugefügt und die ganze Aktion quasi liebevoll aufgebaut. Und jetzt alles nochmals. Vielen Dank Logitech :P
Ist zwar wirklich blöd, aber was lernen wir daraus?
Immer schön Schritt für Schritt arbeiten.
1. Aktivität anlegen und testen
2. Feintuning machen (z.B. Verzögerungszeiten) und testen
3. Letzen Feinschliff machen (z.B. bevorzugte Kanäle) und testen
williams
Ok, ok hast ja recht :-) Aber wild drauflos legen ist doch viel viel spannender *lach*
My environment:
- Harmony One
