CMR-1000?
std hat geschrieben: Wenn ich das jetzt (endlich) richtig verstanden habe brauche ich aber einen ort an dem Phase und Lampendraht sich treffen :roll:
Nicht nur das.
Du brauchst auch beide Drähte der Wechsel-Schaltung, also auch den, der normalerweise die Phase trägt.
std hat geschrieben: Gibt es im Netz keinen Schaltplan von dem Dingen? Irgendwie habe ich das Gefühl wir reden aneinander vorbei
Glaub ich weniger (aneinander vorbei reden).
Der ITL210 hat 4 "Eingänge".
2 davon nehmen den Schalter auf. Werden diese Anschlüsse verbunden, schaltet der ITL210 ein. Werden die Anschlüsse getrennt, schaltet er wieder aus.
Bei Dir brauchen wir also den Anschluss des ersten Wechsel-Schalters, der heute die "Phase" hat und den Anschluss des zweiten Wechsel-Schalters, der heute den "Lampen-Draht" hat.
D.h. die gesamte Wechselschaltung ist nach dem Umbau komplett Spannungslos. Sie verbindet bzw. trennt nur die Eingänge des ITL, damit dieser schalten kann.
Die beiden anderen Eingänge des ITL schalten die Lampe.
Dort brauchen wir einmal eine Phase (woher auch immer) und den Lampen-Draht.
fill
Beitrag von fill »
wieso so komplex wenn es einfach auch geht??
ich hab das ganze a bissal anderes gelöst!
hab einfach die Wechselschaltung ausgebaut und einen ganz normalen CMR-1000 eingebaut! dann noch 2 YWT-8500 Funk-Wandsender alle drei auf den gleichen code einstellen und die sache hat sich erledigt!
ja
wenn das aus optischen Gegebenheiten so einfach möglich ist.
Leider ist es das hier nicht. Mir wärs noch (fast) egal, aber ich wohn hier halt nicht alleine ;)
fill
Beitrag von fill »
ok daran hab ich natürlich nicht gedacht!
hast du schon daran gedacht die Funk-Wandsender einfach mit folie zu bekleben oder vll schön lackieren lassen? du kannst die teile ja ganz einfach auseinand nehmen und hast somit 3 teile! die abdeckung vom schalter, der rahmen vom schalter und der schalter selbst!
vll kann man damit ja was machen? es müsste eigentlich auch möglich sein den schalter in einen 2fach rahmen einzubaun, da ja alles geschraubt wird!
fill hat geschrieben:
An all das hab ich damals auch gedacht und sogar einen Lackierer darauf angesetzt (erstmal theoretisch).
Das Ergebnis sieht einfach nur Sch..ße aus zumal wenn der Funk-Sender in direkter Nähe eines anderen Schalters sitzt.
Aus dem Grund warte ich auf den ITL-230 und dann fliegt der Funk-Sender raus und es kommen wieder die passenden konventionellen Schalter rein. :lol:
Das mit dem Umbauen klappt auch nicht, weil man dann die Wippe dem Rahmen anpassen müsste und wie das dann aussieht ... :roll:
@TheWolf
ist der 230 denn anschlußtechnisch anders?
padn
Beitrag von padn »
@Wolf
klar, mit dem Bauteil ist es ganz einfach das zu realisieren. Ich dachte ihm ging es nur um den CMR 1000.
std hat geschrieben: ist der 230 denn anschlußtechnisch anders?
Nein.
Er soll genauso aufgebaut sein wie der ITL-210 nur eben als reiner Schalter arebeiten und nicht als Dimmer-Schalter.
Re: CMR-1000?
sorry wenn ich nochmal nachfrage. Aber ich brauch es nochmal definitiv und für doofe
Im Zuge der Renovierung habe ich hinter der Tapete eine Abzweigdose gefunden. Phase, Null und die Korrespondierenden sind verfügbar
Unter der Decke hängen Niedervoltstrahler. Dimmen wär schön aber kein muss.
Welches Modul brauche ich und wie verschalte ich das?
Re: CMR-1000?
Hi TheWolf
ITL210 ist wohl klar. Aber anscheinend bin ich wirklich zu doof das zu verschalten.
Edit: schreiben hilft mir anscheinend immer beim denken. Phase und Lampendraht kommen direkt auf den ITL. Die enstprechenden Adern die zu den Schaltern laufen werden mit den beiden Drähten am TTL verbunden
Richtig?
Re: CMR-1000?
shit
hat sich erledigt
Das sind gar keine Korrespondierenden. Hier waren mal (vor ca. 100 Jahren) Serien-/Wechsel-Schalter verbaut. Mit ganz gefährlichen Konstruktionen wie die Blauen als Korrespondierende zu nutzen
Jetzt könnz ich höchstens einen Schalter tot legen :(
