Hdd on, Av2, Timermenue, Timer proggen (rauf+runter+links+rechts+Ziffern+OK), Hdd off, AV1
Wird Status erkannt?
ulle55
Themenersteller - Beiträge: 48
1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: Wird Status erkannt?
Was meinst Du:
Also doch schon eine ganze Menge.ulle55 hat geschrieben:Was meinst Du:
Das würde ich doch in eine eigene Aktivität packen.
Allein schon das Ein-/Ausschalten, Eingang wechseln, Tasten belegen und wieder zurück ist so viel, da biete sich eine Aktivität an.
ich würde eine Aktion anlegen und dieser "sagen" Nicht benötigte Geräte nicht abschalten". So kannst du jederzeit dort rüberwechseln um schnell was zu programmieren ohne andere Aktionen/Geräte zu beeinflussen
ulle55
Hi, ich wollte eine Aktion TIMER mit TV,Reciever UND Hdd dafür anlegen...
Das sollte doch auch gehen? Wenn ich sie dann aufrufe:TV+Reciever bleiben an, HDD GEHT an.
Weil, wenn ich dann zurückwechsel auf Fernsehen, geht der HDD wieder OFF
Logischerweise musst Du auch in der Aktion "Fernsehen" sagen: Nicht benötigte Geräte nicht abschalten.ulle55 hat geschrieben: Weil, wenn ich dann zurückwechsel auf Fernsehen, geht der HDD wieder OFF
ulle55
*verwirrt*
Ich hab doch FERNSEHEN (mit TV und Reciever)
und TIMER (mit TV , Reciever und HDD)
"Nicht benötigte Geräte abschalten" hätte doch keine Auswirkungen außer beim Rückwechseln von TIMER auf FERN ???
Richtig und genau deswegen musst Du der Aktion "Fernsehen" schon sagen, dass sie den HDD (der wird bei Fernsehen ja nicht gebraucht) bitte anlassen soll.ulle55 hat geschrieben: "Nicht benötigte Geräte abschalten" hätte doch keine Auswirkungen außer beim Rückwechseln von TIMER auf FERN ???
Nö
der der HDD kann ja wieder abgeschaltet werden, sofern er auch aus dem Standby heraus aufnimmt
Ich hatte eher gedacht der Timer-Aktion zu sagen "Nicht benutzte Geräte nicht abschalten" so kann man sie auch mal nutzen wenn man DVD schaut oder anderes
Dann ja.std hat geschrieben: der der HDD kann ja wieder abgeschaltet werden, sofern er auch aus dem Standby heraus aufnimmt
Ich hatte das so verstanden, dass er an bleiben sollte/müsse.
Ich merk schon, wir brauchen hier im Forum dringenst eine Voice-Communication-Einrichtung.
ulle55
Nee, hat auch so alles sehr gut geklappt. Danke für die Unterstützung !!!Ich merk schon, wir brauchen hier im Forum dringenst eine Voice-Communication-Einrichtung
EINE Frage bleibt noch...
Ich habe nen Thomson TV. Der schaltet bei Druck auf AV die Eingänge AV1-3 immer wieder durch.
Um auf Tuner zu kommen, muß ich eine PROG-Taste drücken. Videotext geht per ON/OFF.
Habe eine Activity TEXT gebaut, welche von Fernsehen (AV1) auf PROG 1 schaltet und den Text ON
und Seite 2 0 0 wählt.
Muss so sein, da der Sender auf Prog 1 nicht mit dem Digi-Receiver zu empfangen ist.
Wenn ich dann aber die Act TEXT beende durch drücken auf Act Fernsehen, wird der TEXT Mode off geschaltet,
ABER nicht wieder der AV 1 gewählt....
Habt ihr mal wieder nen guten Tipp?
Hat die PROG-Taste eine Toggle-Funktion, also einmal drücken --> Tuner, nochmal drücken --> AV-Eingang oder wie kommst Du mit der Original-FB wieder zurück zum AV-Eingang?ulle55 hat geschrieben: Wenn ich dann aber die Act TEXT beende durch drücken auf Act Fernsehen, wird der TEXT Mode off geschaltet,
ABER nicht wieder der AV 1 gewählt....![]()
ulle55
Moin! Ne, kein toggeln.Hat die PROG-Taste eine Toggle-Funktion, also einmal drücken --> Tuner, nochmal drücken --> AV-Eingang oder wie kommst Du mit der Original-FB wieder zurück zum AV-Eingang?
Nach PROG1 Tuner müsste ich Taste AV = AV1 an der original FB drücken...
Und in der ACT Fernsehen habe ich ja auch AV1 als gewählt angegeben beim Einrichten
Ok aber wie hast Du die Aktion eingestellt, dass sie die PROG-Taste sendet?ulle55 hat geschrieben: Moin! Ne, kein toggeln.
ich vermute, als nachträglichen Befehl zu Beginn der Aktion.
Wenn "ja" fehlt schlicht und einfach der "AV-Befehl" beim Verlassen der Aktion.
ulle55
Da hast Du mal wieder richtig gedacht!Ok aber wie hast Du die Aktion eingestellt, dass sie die PROG-Taste sendet?
Da hast Du auch mal wieder richtig gedacht!Wenn "ja" fehlt schlicht und einfach der "AV-Befehl" beim Verlassen der Aktion.
Ist das so denn gut gelöst?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Also OHNE den Befehl "Prog 1" und "AV1" in die Act einzufügen? Sondern vollautomatisch?
Ich denke nicht, da ich ja den Eingang TUNER im Device TV nicht nutzen kann (und gelöscht habe), weil es ihn so ja nicht gibt... Und sonst auch die Rückschaltung aus anderen Acts nicht richtig funktionierte.
Zusatzinfo: Habe die Act-Vorgabe "Teletext" benutzt...
