Fernseher wechselt nicht den richtigen Eingang
Re: Fernseher wechselt nicht den richtigen Eingang
smartiii hat geschrieben:Hi!
Bei mir hab ich quasi dasselbe Problem. TV ist der 32PW9505.
Das Problem ist glaube ich: beim ersten drücken der Eingangswahltaste wird zuerst das Menü angezeigt. Erst beim zweiten drücken der Taste wird zum ersten Mal der Eingang umgeschalten.
Können die Umschaltprobleme damit zusammenhängen?
Als Eingangswahl hab ich auch Methode 1.
ciao,
smartiii.
........welche hier falsch ist. Du brauchst Methode#3, hinterlegst deine Eingangswahltaste für die ersten zwei Befehle und beim dritten wählst du "none".
das ist Methode 3
Zum Aufruf des Menüs und zum anschließenden Toggeln der Eingänge einfach denselben Befehl eintragen
smartiii
Beitrag von smartiii »
Ok, das werd ich mal testen.
Danke euch beiden!
ciao,
smartiii.
Berfet
Beitrag von Berfet »
Ich hatte ja auch schon noch einen weiter also Side und da ist es auch nicht gegangen.
Berfet
Hallo Berfet,
liste doch mal die Reihenfolge deiner Eingänge auf, dann was dranhängt, und wo er zu kurz oder zu weit schaltet.
Berfet
In der Reihenfolge TV - EXT 1 - Ext 2 - Side , TV = TV EXT1 = DVD Player EXT 2 = DVD Recorder und er schaltet das Menü ein wechselt auf TV und dann auf EXT1 und dann ist schluss , er schaltet nicht weiter.
Berfet
Berfet hat geschrieben:In der Reihenfolge TV - EXT 1 - Ext 2 - Side , TV = TV EXT1 = DVD Player EXT 2 = DVD Recorder und er schaltet das Menü ein wechselt auf TV und dann auf EXT1 und dann ist schluss , er schaltet nicht weiter.
Lass mich raten.
Bei der Auswahl des Befehl's um durch die Liste der Eingänge zu wandern hast Du "InputNext" ausgewählt, richtig?
Wenn "ja" ist dort schon mal ein Fehler, denn die Navigation durch die Liste erfolgt mit "DirectionDown" und nicht mit "InputNext".
Berfet
Lass mich raten.
Der Kandidat hat 100 Punkte.
Ich glaube schon, wenn ich zu hause bin werde ich mal nachsehen und das mal ändern.
Berfet
Berfet
So hab das gerade probiert Fehlanzeige.
Mit Input kommt man zum Menü der Eingänge und bei jedem weiteren druck eins weiter.
Wenn ich mit der Imput Taste im Menü bin und dann DirectionDown ( auf der Original FB ) drücke gehts auch weiter , aber nur mit der Taste passiert garnichts , leider.
Berfet
Berfet hat geschrieben: Mit Input kommt man zum Menü der Eingänge und bei jedem weiteren druck eins weiter.
Die Taste alleine sollst Du ja auch nicht benutzen.
Methode 3 benötigt drei Befehle:
1. Den zum Aufruf des Eingangs-Menü's
2. Den um in der Liste zu "wandern". --> Das ist der DirectionDown und NICHT der InputNext
3. Den um den unter Pkt. 2 ausgewählten Eingang zu aktivieren. --> das ist normalerweise der OK-Befehl (irgend etwas mit "Bestätigen")
Nimmst Du jetzt anstatt des DirectionDown den InputNext, wird jeder angewählte Eingang sofort aktiviert (was wir in der Methode 3 ja gar nicht wollen) und es vergeht erstmal die EIngangs-Verzögerung, bevor weitere Befehle angenommen werden.
Werden während dieser Zeit weitere Befehle gesendet, landen die im Nirvana.
Berfet
Diese Methode ist zwar umständlich wenn man das mit einer normalen FB machen würde , aber es geht . :D
Danke für die Hilfe.
Berfet
