Frage zu Intertechno Funksteckdosen
Icemancool
Re: Frage zu Intertechno Funksteckdosen
Beitrag von Icemancool »
SO häng mich da jetzt einfach mal dran, habe gestern auch mal so das Set vom Hornbach mitgenommen. Aber wie bringe ich das nun mit meiner Harmony 1000 zusammen? Oder brauche ich da noch etwas zusätzlich?
Danke für ein paar Infos :-)
Hallo:
Bild Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony
Gruesse
Icemancool
Ok danke erst mal für den Tipp.
Ich habe mir da jetzt mal ein bisschen was zusammen gesucht und wollte jetzt mal kurz wissen ob das so geht wie ich mir das vorstelle?
Ich würde von JB Media den Lightmanager Classic (wobei ich auch den Pro nicht verschmähen würde :D ) nehmen und dazu das Dimmer Micro Modul. Von Hornbach habe ich das 3er Set hier liegen und eine Harmony 1000 ist auch vorhanden. Ich habe hier ein Wechselschaltung die sich in eine Tasterschaltung umbauen lassen würde sodass ich den Dimmer hinter einen Taster verbauen könnte. Zusätzlich möchte ich nur noch ein bis zwei Lampen ein- bzw. ausschalten (später vielleicht Dimmen). Wäre das mit dieser Kombi möglich? Falls nicht was benötige ich sonst noch?
Danke für die Hilfe :-)
Icemancool hat geschrieben: Ich würde von JB Media den Lightmanager Classic (wobei ich auch den Pro nicht verschmähen würde :D ) nehmen und dazu das Dimmer Micro Modul. Von Hornbach habe ich das 3er Set hier liegen und eine Harmony 1000 ist auch vorhanden. Ich habe hier ein Wechselschaltung die sich in eine Tasterschaltung umbauen lassen würde sodass ich den Dimmer hinter einen Taster verbauen könnte. Zusätzlich möchte ich nur noch ein bis zwei Lampen ein- bzw. ausschalten (später vielleicht Dimmen). Wäre das mit dieser Kombi möglich? Falls nicht was benötige ich sonst noch?
Grundsätzlich:
Das Micro-Modul hat zwei Kabel (weiß), die den Schalt-Vorgang steuern.
Willst Du Deine bestehende Wechselschalter-Installation dazu verwenden, musst Du von beiden Schaltern jeweils einen Draht zum Micro-Modul führen oder Du platzierst das Modul in einer Abzweig-Dose, in der die beiden Drähte der Wechsel-Schalter ankommen.
