patrici73 hat geschrieben:Hallo
Mal wieder ein neuer, der hoffentlich nicht eine Frage stellt, die hier schon beantwortet wurde..
Leider habe ich diese Antwort dann nicht gefunden..
Also wie bekomme ich die Senderlogos auf die Harmony 1000.
Wo ich diese bekomme habe ich schon gefunden, auch wenn es auf der Harmony hinterher pixelig sein soll.
Bitte um hilfe
DANKE
in Deiner Aktivität wo Du TV (Fern-sehen) angelegt hast, also z.B.:
In "Aktionen" -> "Fern-sehen" -> "Einstellungen" -> "Lieblingssender einrichten" -> (weiter)
dann Kanal, Bezeichnung eingeben und (Bild wählen) <-
Vielen Dank schonmal.
Da ist dann das Herz zu sehen in der Rechten oberen Ecke. Das heißt man muss von der Eigentlichen ziffernseite wieder eine Menüebene wechseln.
Schade nur, dass nach den Logos laden immer die Ziffer neben dem Logo steht - das ist nicht zu ändern?
Gibt es schon etwas neues bzw. kann man die farbigen Tasten links am Bildschirm belegen? Habe einen Technisat digicorder mit festplatte und dafür kann man diese Tasten nutzen - sind auch der original Fernbedienung vorhanden von Technisat.
Einen schönen Abend wünsche ich
Diese Woche bekomme ich endlich den RF extender...
die Cinecreen läuft jetzt ohne Probleme. Habe einfach mal das alte Gerät gelöscht und dann nochmal neu angelegt.
Damit waren keine Änderungen nötig. Lief sofort
ich weiß nicht ob das jetzt noch hier rein passt, aber ich hab da was gelesen das jemand seine leinwand nichtmal mehr mit der originalfernbedienung steuern kann, dann hat er was gefunden um die original FB bei der leinwand neu einzulernen, das könnte doch evtl. mit der Harmony auch hin hauen, oder?
Hier mal der text von einem beamerforum (link mach ich auch rein)
hab endlich die lösung für das problem gefunden.
also: der steuerbauteil in der leinwand selbst kann manchmal die befehle verlieren.
das bedeutet sie weiß nicht mehr was "auf" "ab" oder "stop". bedeutet.
diese befehle müssen neu eingegeben werden.
am kopfende der leinwand befindet sich ein kleines blechstück das mit nur einer schraube entfernt werden kann.
( macht nicht den selben fehler wie ich und baut gleich das ganze teil von der decke ab )
auf der platine befindet sich ein kleiner schwarzer knopf. diesen muss man kurz drücken bis die kleine rote led leuchtet.
dann folgende befehle hintereinander eingeben *auf* dann *stop* dann *ab* dann wieder *auf* dann *stop* und wieder *ab* zum schluss
nur noch einmal *stop* und die ganze sache läuft wieder. jeder befehl wird beim drücken durch ein kurzes flackern der roten led bestätigt.
