Logitech Harmony One für Einsteiger
klaugrub
Re: Logitech Harmony One für Einsteiger
Beitrag von klaugrub »
jo, habe ONE und damit die A...karte :oops:
aber was solls, wäre schön gewesen.
:ja:
Gruß klaugrub
vorhanden: Logitech Harmony ONE
schau mal wie's Wetter wird: www.lohr-wetter.homedns.org
zet
Beitrag von zet »
Hab n kleines Problem mit den Favoriten bei der Senderwahl )-:
Ist zwar nicht ganz so schlimm aber mich nervt es bisschen ^^
Und zwar wenn ich bei den Favoriten auf z.B. Sat 1 HD drücke dann komme ich zuerst auf irgend einen anderen Sender und dann auf Sat 1 HD .. Also der schaltet immer auf einen anderen und dann auf den richtigen ..
Warum ist das so ?
Kann ich das iwie weg bekommen ?
Edit:
Habe auch schon die Methode probiert mit dem Punkt, funktioniert gleich gar nicht ^^
Fernbedienung: Logitech Harmony One
TV: Samsung UE40C6000
Receiver: Dreambox 500 HD
AV-Receiver: Onkyo TX-SR308 5.1 AV-Receiver
Blu-Ray Player: Playstation 3
zet hat geschrieben: Und zwar wenn ich bei den Favoriten auf z.B. Sat 1 HD drücke dann komme ich zuerst auf irgend einen anderen Sender und dann auf Sat 1 HD .. Also der schaltet immer auf einen anderen und dann auf den richtigen ..
Die Frage ist: Was hast Du ausgewählt, wie die Kanal-Umschaltung funktioniert?
Siehe: Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration --> bevorzugten Kanäle.
zet hat geschrieben: Habe auch schon die Methode probiert mit dem Punkt, funktioniert gleich gar nicht
Musst Du denn eine spezielle Taste drücken, um Kanäle größer 9 (z.B. Kanal 25) eingeben zu können?
zet
Beitrag von zet »
Nope ..
Ich kann mir nicht erklären an was es gelegen hat .. Ich habe einfach Fernbedienung aktualisieren gedrückt, probiert und geht wieder ..
Echt komisch ..
Jetzt muss ich nur ne Lösung suchen wie ich das mache mit dem Sleep Timer )-:
zet
Beitrag von zet »
Und wieder einmal hab ich n Problem )-:
Und zwar mit dem Kanalwechseln wieder mal ..
Ich drücke auf einen Kanal z.B. Discovery .. Er will wechseln und bekommt nur eine Zahl -.- Beim zweiten mal probieren klappt es dann wieder .. Habe auch schon an der Verzögerung herum geschraubt und klappt alles nicht iwrklich )-:
zet
Beitrag von zet »
Kann mir niemand helfen )-:
an welcher Verzögerung hast du den rumgeschraubt?
zet
Beitrag von zet »
Hab die Einschaltverzögerung umgestellt gehabt ..
Hoch und runter geschraubt
Tastenverzögerung hab ich auch hoch gestellt gehabt .. geht auch nicht
Und Geräteverzögerung genauso )-: Hoch und runter
zet hat geschrieben:Und wieder einmal hab ich n Problem )-:
Um alle Unklarheiten zu beseitigen:
Wenn das Problem auftaucht und beim zweiten Mal dann verschwindet, wie lange bleibt das Problem verschwunden? Nur bis zum nächsten Favoriten-Aufruf, den ganzen Abend/Tag, mehrere Tage?
Hintergund meiner Frage: Sporadisch macht meine 900 auch mal Mist. Favoriten-Aufruf bringt ein SAT-Menü zur Anzeige. Exit gedrückt und Favorit erneut aufrufen --> klappt einwandfrei. Das Ganze tritt bei mir aber absolut selten auf, deshalb hab ich auch noch nicht nach der Ursache gesucht.
zet hat geschrieben:Hab die Einschaltverzögerung umgestellt gehabt ..
wild an allen Verzögerungen drehen ist nicht gut. Stell die erst mal wieder auf die Standardwerte zurück. So, und dann wäre es bei deinem Problem in erster Linie die Tastenverzögerung die zum Tragen kommt, nach deiner Beschreibung der Angelegenheit müßte sie aber eher runter als rauf. Aber prüf erst mal das, was TheWolf dir vorgeschlagen hat.
zet
Beitrag von zet »
Also Tastenverzögerung kann ich zum ersten nicht runter setzen ..
Steht auf 100 ms und geht nicht weiter runter ..
Ja es kommt ab und zu und dann wieder n paar mal nicht und dann kommt es wieder und so scherze ..
0 ms müßten auch gehen!
zet
Beitrag von zet »
Soll ich dann mal 0 ms ausprobieren oder wie ?
zet hat geschrieben:Soll ich dann mal 0 ms ausprobieren oder wie ?
Sicher, sonst hätte ich es kaum geschrieben.
zet
Beitrag von zet »
Hehe scheint besser zu gehen .. Bisher zumindest mal keine Probleme ^^
Thx ..
Ansonsten hab ich iwas von Saffix gehört oder so etwas da sollte man den Support anschreiben die schalten das dann frei ..
Jetzt bleibt mir nur noch über wie ich das mit dem Sleep-Timer regeln soll .. Hat da jemand n Tipp ?
