Blaster sendet nicht das gleiche wie die Fernbedienung
Re: Blaster sendet nicht das gleiche wie die Fernbedienung
Bourne23 hat geschrieben: Hat jemand schon mal den Akku aus der Harmony 900 rausgenommen? Das ist jawohl ne absolute Fehlkonstruktion ohne Pinzette geht da garnix.
Ja, regelmäßig, wenn er leer ist (Wechsel-Akku) und wie std schon schrieb: Reindrücken und nach oben ziehen.
Bourne23 hat geschrieben: Da hat logitech jetzt aber auch das letzt mal was an mich verkauft. So was total unlogisches alles geht nur plötzlich ein gerät nicht mehr was vorher tadellos funktioniert hat mit der Logitech FB. Und ich kann mir nicht vorwerfen das ich nicht alles ausprobiert hätte. Auch was für eine Zeitverschwendung und dann noch die kosten für nen neune AVR.
Sorry, aber das kann ich nun gar nicht nachvollziehen.
Dein Blaster bzw. die Harmony hat offenbar ein Problem und da Du schon alles Erdenkliche erfolglos ausprobiert hast, bleibt nur noch der Support aber sich deswegen einen neuen AVR zu kaufen ... :?:
Bourne23 hat geschrieben: der support hat sich auch nicht mehr gemeldet nach einer email anfrage
Hast Du eine Ticket-Mail bekommen?
Wenn "ja", antworte darauf.
Wenn "nein" schick Deine Anfrage nochmal raus.
Bourne23
Heimkino 1: AV-Reciver: Marantz SR5400 TV: Philips
Beitrag von Bourne23 »
ne nicht die Abdeckung vom Akkufach der Akku selbst da geht nix zum reindrücken und nach oben ziehen oder diese mimik ist bei mir auch kaputt.
Oder der Akku selbst hat einen Schaden da er in der Mitte zu beiden seiten leicht gewölbt ist was das Herausnehmen erschweren könnte.
na egal.
Gruß Martin
wenn sich der Akku aufgebläht hat solltest sofort Logitech deswegen kontaktieren. In der Regel zeigen sie sich bei sowas recht kulant. Von einer Weiterverwendung des Akkus bis zum Austausch rate ich ab.
richtig
wenn der Akku aufgebläht ist dann klemmt er natürlich fest. Wobei das das kleinere Übel ist, so ein Ding kann auch total aufplatzen oder sogar explodieren
Bourne23
Hi, so habe es endlich rausgefunden wie ich es zum laufen bekomme ...
Marantz geräte haben wohl im algemeinen probleme mit den Blastern aber nach langem suchen habe ich die lösung in einem anderen forum gefunden .. hier der beitrag auf englisch...
I just got a 900 and had the same issue with my Marantz 5003 receiver (controlled the volume up/down and changed input to CD properly but no other commands worked).
I found this post:
"Logi GuruPosts:
Devices>Your AVR>Learn IR>Next to where you click done click CUSTOM>Then check of all your bad commands> select Learn selected commands as RAW."
on this thread:
http://forums.logitech.com/t5/Harmony-R ... guration/m...
and am happy to report that I tried it out and it works!
AV receiver now responds to on/off and properly changes input.
MFG Martin
Bourne23 hat geschrieben: Marantz geräte haben wohl im algemeinen probleme mit den Blastern aber nach langem suchen habe ich die lösung in einem anderen forum gefunden .. hier der beitrag auf englisch...
"Logi GuruPosts:
Ahh ja.
Also: Das Problem liegt nicht am Marantz sondern an der Logitech-Datenbank, in der diese "komischen Befehle" stecken.
Entgegen der Empfehlung aus dem englischen Forum würde ich im ersten Schritt die betroffenen Befehle nicht als RAW-Befehle neu anlernen, sondern als binäre Befehle.
