Panasonic-TV's mit Duration
Re: Panasonic-TV's mit Duration
WoSa hat geschrieben: In diesem Forum stellt man diese Logik auf den Kopf nach dem Motto:
Das Gerät lässt sich nicht richtig bedienen?
Macht nichts - lege eine Aktion an - damit geht es.
Also ein wenig seltsam ist das schon, oder?
Überhaupt nicht.
Die Logik trifft nur bei besonderen Dingen wie z.B. der Duration zu.
Beim Einschalten der Geräte wird ja nicht nur einfach der Power-Befehl gesendet, sondern es wird eine "Einschalt-Logic" durchlaufen, die u.a. ermittelt, ob
- das Gerät schon läuft
- das Gerät getrennte Power-Befehle besitzt
- ob und wie hoch die Duration eingestellt ist
- mehrere Befehle zum Ein-/Ausschalten benötigt werden
Jeder dieser Punkte hat eine bestimmte Reaktion zur Folge.
Alles das passiert eben nicht, wenn Du aus dem Device heraus den Power-Befehl sendest.
Ein "hinkender" Vergleich:
Dein Auto hat Räder.
Du schaffst es aber nicht, diese zum Quitschen zu bringen (TV einschalten), wenn der Motor aus ist (keine Aktion; aus dem Device heraus).
Die "Lösung" ist: Starte den Motor und fahre los (leg eine Aktion an), dann kannst Du die Räder auch quitschen lassen (den TV mit der Duration einschalten).
dw-logic
Beitrag von dw-logic »
Mein Panasonic geht nun ...
TX-32LZD85F
Habe aber mehr als einmal die FB programmiert.
Geht nun. wenigstens was.
DANKE ans Forum.
Meine Harmony One soll steuern:
Noxon iRadio, Panasonsic TX, Panasonic DMR DVD/VCR HD, LG BD 570, AV-Verstäker Onkyo
Oesel
1. Harmony: One +
Heimkino 1: Panasonic TH-46PZ85E
Heimkino 2: Panasonic DMP-BD60
Heimkino 3: Humax PDR Icord HD
Heimkino 4: Marantz SR4002
1. Harmony: One +
Beitrag von Oesel »
was wäre man(n) ohne Forum......
Habe dieses Forum gerade gefunden und bin froh das es dieses Forum gibt....
Also ich würde gerne einen der Modelle mit Duration als "Ersatz" für meinen TH-46PZ85E in der One+ einsetzen- habe aber das Problem das dann die benötigten HDMI1 und HDMI2 nicht in der Anschlußliste erscheinen :( gibt es ein Modell mit Duration und den beiden HDMI Schnittstellen in der Liste?
Danke für (hoffentlich) Hilfe und nen schönen Sonntag aus Bremen
Oesel
Panasonic DMP-BD60
Humax PDR Icord HD
Marantz SR4002
Oesel
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Oesel »
Oesel hat geschrieben:Hallo zusammen,
Oesel
Habe gerade den TH-46PZ850 genommen- und geht :P aber nur wenn die Glotze warm ist :(
Panasonic DMP-BD60
Humax PDR Icord HD
Marantz SR4002
Oesel hat geschrieben: Habe gerade den TH-46PZ850 genommen- und geht :P ...
Und warum nicht den TH-46PZ85 (EU) ?
Als Bezeichnung 85 eingeben und den TH-46PZ85 aus der Liste raussuchen.
Oesel hat geschrieben: aber nur wenn die Glotze warm ist :(
Meist Du die EIngangs-Wahl oder was?
Wenn "ja" und die Hilfe-Taste löst das Problem, dann passt die Einschalt-Verzögerung nicht.
Oesel
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Oesel »
Nein, die eingangswahl war ok, aber die verzoegerung passt nicht , werde deinen tipp am freitag probieren.......danke schon mal!
Gruß aus london
Panasonic DMP-BD60
Humax PDR Icord HD
Marantz SR4002
Panafan
Heimkino 1: Panasonic TX-P55VT50
Heimkino 2: Oppo BDP-103
Heimkino 3: Audiolab 8200AP / 8200X7
Heimkino 4: Marantz CD 4006
Heimkino 5: Marantz Netzwerkplayer NA7004
Heimkino 6: LS-Set Nubert 82 / 5.1 mit AW560
Heimkino 7: Beleuchtung Busch-Jäger IR
Heimkino 8: Hintergrungbeleuchtung Paulmann
Beitrag von Panafan »
weiß jemand vielleicht schon ob die 2012er Pansonic`s auch wieder diese Duration haben, und eventuell die gleichen Code`s. Ich würde gern meine H-One "nahtlos" weiter verwenden.
Oppo BDP-103
Marantz CD 4006
Panafan hat geschrieben: weiß jemand vielleicht schon ob die 2012er Pansonic`s auch wieder diese Duration haben, und eventuell die gleichen Code`s. Ich würde gern meine H-One "nahtlos" weiter verwenden.
Und was spricht dagegen, erstmal das vorhandene Pana-Modell auf der Harmony zu lassen und dessen Befehle an ein neues Pana-Modell zu schicken?
EventHorion
1. Harmony: One +
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-P50GW30
Heimkino 2: DVD: Sony DAV-DZ260
1. Harmony: One +
Beitrag von EventHorion »
Naben an alle
Erstmal Danke für das tolle Forum und dieses Tehma hier.
Ich habe trotz Einstellung der Duration und wählen eines anderen TV-Modelles keine möglichkeit meine TV mit der Logitech einzuschalten.
Meine Hardware ist die folgende:
FB: Harmony ONE +
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Achso ich würde hier nicht Fragen wenn ich nicht vorher gelesen hätte. Also SW ist aktuel Duration schon bis auf 5000 ms hoch genommen, einzelne Tasten für on und off und Modell mit EU am ende eingestellt, nix geht.
Mir ist aufgefallen das die Standby LED am TV immer gleich oft blinkt egal wie hoch ich die Zeit einstelle. Bei der Original FB blinkt die LED solange ich den Poweronoff drücke.
Jetzt komm ich auch mit lesen nicht mehr weiter oder hab ich was Überlesen?
MfG
DVD: Sony DAV-DZ260
dir ist klar das die Duration nur beim Aktionsstart greift? Im Device wird das nie funktionieren
legst du den Powerbefehl in einer Aktivität ins Display wird aber auch hier Press&Hold greifen. D.h. die LED blinkt dann auch hier so lange wie du die Taste drückst
EventHorion
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
std hat geschrieben:dir ist klar das die Duration nur beim Aktionsstart greift? Im Device wird das nie funktionieren
Also kann ich Geräte nur Steuern wenn sie in einer Aktion verknüpft sind? warum den das ? Werden die Geräte voreinstellungen nicht als grundlage für die Aktionen genommen?
Hab das mit der Aktion gerade versucht. Funktioniert. Danke. Versteh ich nicht aber ist nun mal so.
std hat geschrieben:legst du den Powerbefehl in einer Aktivität ins Display wird aber auch hier Press&Hold greifen. D.h. die LED blinkt dann auch hier so lange wie du die Taste drückst
Das versuch ich dann auch nochmal. Im Gerät selbst funktioniert das auch nicht.
Erstmal vielen Dank.
MfG
DVD: Sony DAV-DZ260
EventHorion hat geschrieben: Also kann ich Geräte nur Steuern wenn sie in einer Aktion verknüpft sind?
Jein.
Du kannst Geräte schon außerhalb einer Aktion steuern, aber bestimmte Dinge gehen eben nur innerhalb einer Aktion und dazu gehört auch die Duration.
Grundsätzlich sollte man aber immer Aktionen benutzen, um die Leistungsfähigkeit seiner Harmony voll zu nutzen.
Siehe auch hier:
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Speedi
Beitrag von Speedi »
bin neu hier und komme nicht weiter mit meinem TV.
Ist ein Panasonic TX-L37DT30E , kann ihn leider nicht einschalten!
Was ist das "Duration"?
Wo ran sehe ich ob mein TV das hat?
Die Original FB hat nur einen Knopf zum Ein und Ausschalten. man muss zum Einschalten länger drücken.
Wie bekomme ich das auf der Harmony One hin?
MFG
Sascha
Speedi
ok mein TV scheint die Duration nicht zu haben was mache ich jetzt?
MFG
Sascha
