Wireless Extender kann man 2 IR Augen in Reihe löten?
ich habe mal eine frage. ich besitze 2 led leisten, diese würde ich gerne mit dem extender ansteuern. da ich aber dafür nicht 2 steckplätze am extender verbrauchen möchte, würde ich gerne "2 IR Augen Kabel" zusammenlöten, sprich die IR Augen in Reihe schalten. Ist dies möglich?
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
Re: Wireless Extender kann man 2 IR Augen in Reihe löten?
Wenn hier darauf jemand mit "Ja" antwortet und Dein Extender geht danach hops, wass dann?goliath hat geschrieben: Ist dies möglich?
Probier's selber und auf eigene Gefahr aus.
aber rein technisch könnte es funktionieren?
Kann dir hier wohl keiner beantworten, hat meines Wissens noch niemand versucht.goliath hat geschrieben:aber rein technisch könnte es funktionieren?
Genau das ist eine solche Frage, auf die ich mich oben bezogen habe.goliath hat geschrieben:aber rein technisch könnte es funktionieren?
Wie gesagt: Wenn dazu jetzt jemand "ja" sagt, ohne es probiert zu haben und Dein Extender macht die Grätsche, ist der Ärger groß.
Grundsätzlich:
Der IR-Treiber für die Augen wird einen bestimmten Strom liefern können. Wenn Du nun zwei Augen in Reihe lötest, änderst Du elektrische Parameter und wie der IR-Treiber dann darauf reagiert, ist die große Frage.
okay, ich werde es natürlich auf eigene gefahr machen.
die hauptsächliche frage wäre eigentlich ja nur, schaltet man die IR augen in reihe um 2 identische signale zu übertragen?
oder kommt eine parallelschaltung in frage?
aber ich schätze die ports sollten ja mit einer gewissen sicherheit dimensioniert werden, somit schätze ich einfach mal, dass der port den doppelten strom liefern können sollte.
danke im vorraus.
danke im vorraus.
Ich würde sie parallel schalten.goliath hat geschrieben: die hauptsächliche frage wäre eigentlich ja nur, schaltet man die IR augen in reihe um 2 identische signale zu übertragen?
deuterianus
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 885Software: MyHarmony
Wenn der Extender 3,5mm-Klinkenstecker hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass man die Parallelschaltung mit einem 3,5mm-Klinkenstecker-Splitter hinbekommt. Bevor man sich irgendwas zerlegt und rumbastelt wäre das meine bevorzugte Variante (vor allem weil ich davon 'ne Hand voll rumfliegen hab).
MFG
MFG
AVR: Pioneer SC-LX78
BDP: Yamaha BD-S673
Beamer: Mitsubishi HC5
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
Guuute Idee.deuterianus hat geschrieben:Wenn der Extender 3,5mm-Klinkenstecker hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass man die Parallelschaltung mit einem 3,5mm-Klinkenstecker-Splitter hinbekommt. Bevor man sich irgendwas zerlegt und rumbastelt wäre das meine bevorzugte Variante (vor allem weil ich davon 'ne Hand voll rumfliegen hab).
Na dann: Halt uns auf dem Laufenden, ok?
Okay,
ihr meint also parallel schalten,
ich werde dann mal in den nächsten wochen/tagen zu conrad laufen und die klinken kaufen.
jedoch meine ich der extender benötigt 2,5mm monoklinken (für eine verdrahtung unwichtig, aber ich würde gerne alle klinekn identisch haben im Durchmesser).
mfg
mfg
Sicher?goliath hat geschrieben: jedoch meine ich der extender benötigt 2,5mm monoklinken.
Wenn ich mir das hier ansehe, finde ich:
2. Connect the 3.5mm connector into the Harmony Wireless Extender.
völlig korrekt,
Extender Ausgang: 3,5mm Klinke
Ich habe dies verwechselt mit dem PS3 Adapter Eingang, dort musste ich mal ein Kabel löten, dieses geht vom Extender
3,5mm Klinke (mono) auf 2,5mm Klinke (mono).
Genau daher hab ich auch meine Info's.goliath hat geschrieben: Ich habe dies verwechselt mit dem PS3 Adapter Eingang, dort musste ich mal ein Kabel löten, dieses geht vom Extender
nur um das thema zu loesen.
durch eine parallelschaltung sollten dies funktionieren, habe es bei der smart control auch mit einem Y adapter gemacht.
wie gesagt auf eigene gefahr...
