Harmony 555 + Marmitek Powermid XL + On for All
Themenersteller - Beiträge: 19
1. Harmony: 650Software: PC-Software 7.7.0
ich habe eine Harmony 555, eine Powermid von Marmitek und das Set URC 8350 von One for all mit der Steckdose HC8000.
Wie kann ich mit der Harmony 555 die HC8000 Steckdose über die Powermid schalten?
Auf dieser Seite http://sprec000.lima-city.de/Funk.html steht man kann Funksignale mit der Powermid der Harmony anlernen. Bei mir kommt aber immer die Fehlermeldung "kein IR-Signal erkannt" oder IR Signal zu schwach.
Ich habe schon alle ONE for ALL Produkte die ich in der Logitech Harmony Remote Software finden konnte ausprobiert. Auch die Marmitek Powermid und verschiedene Steckdosen von Elro/REV/Intertechno/Düwi.
Re: Harmony 555 + Marmitek Powermid XL + On for All
Wie man in vielen Thread hier bereits lesen kann, offenbar gar nicht.zomtec hat geschrieben: Wie kann ich mit der Harmony 555 die HC8000 Steckdose über die Powermid schalten?
1. Ist die Seite uralt.zomtec hat geschrieben: Auf dieser Seite http://sprec000.lima-city.de/Funk.html steht man kann Funksignale mit der Powermid der Harmony anlernen. Bei mir kommt aber immer die Fehlermeldung "kein IR-Signal erkannt" oder IR Signal zu schwach.
2. Haben wir damals schon festgestellt, dass einige/viele Info's von da einfach nicht stimmen bzw. nicht nachvollziehbar sind. Leider ist der Autor darauf in keiner Weise eingegangen.
3. Wieso willst Du auf der Harmony irgend etwas anlernen? Die Befehle für den/die Wandler liegen alle in der Logitech-Datenbank und können direkt benutzt werden.
Weil die Steckdose schaltet nicht egal was ich für ein Gerät ich in der Harmony benutzte.TheWolf hat geschrieben:zomtec hat geschrieben: 3. Wieso willst Du auf der Harmony irgend etwas anlernen? Die Befehle für den/die Wandler liegen alle in der Logitech-Datenbank und können direkt benutzt werden.
Welche Steckdose funktioniert denn mit der Powermid?
Ich habe noch die Steckdosen ELRO AB440SC und REV Ritter 8342L.
Funktionieren beide nicht oder ich benutzte die Falschen Geräte in der Harmony.
Würde die Intertechno ITR-1500 gehen?
... was aber wohl eher an der Marmitek liegt.zomtec hat geschrieben: Weil die Steckdose schaltet nicht egal was ich für ein Gerät ich in der Harmony benutzte.
Nochmal: Benutz die Suche hier und Du kannst Dir die Fragen selber beantworten.zomtec hat geschrieben: Welche Steckdose funktioniert denn mit der Powermid?
schau mal hier rein:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =25&t=1908
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 300#p73886
Also gar nicht.
Ich habe die Powermid zurückgeben können.
Ich wollte damit nur eine Steckdosenleiste einschalten, an der mein TV, Bluray Player und Boxen eingesteckt sind.
Im Moment habe ich eine IR Steckdose von Revolt und die geht beim ersten einschalten immer wieder aus und ich muss unter Devices die Steckdose bis zu 6 mal hintereinander einschalten bis sie auch an bleibt.
Ich suche eigentlich nur eine Steckdose die ich dafür benutzten kann. (am besten IR)
Ich finde keine die vernünftige Bewertungen bekommen hat.
Was könnte funktioniert für meinen Zweck?
Du solltest als Erstes mal in den Bedienungs-Anleitungen nachlesen (besser: Konkret nachmessen) wie hoch der StandBy-Verbrauch Deiner Gerat insgesamt ist.zomtec hat geschrieben: Ich wollte damit nur eine Steckdosenleiste einschalten, an der mein TV, Bluray Player und Boxen eingesteckt sind.
In dem meisten Fällen -bei modernen Geräten- ist der so gering, dass der Verbrauch eines Wandlers und einer Steckdose diesen erreichen bzw. manchmal sogar überschreiten.
Dazu kommt, das nicht sicher gesagt werden kann, wie "gesund" das komplette Trennen der Geräte vom Netz ist.
Wie Du in diesem Thread nachlesne kannst, verbrauchen der Lightmanager und eine Funksteckdose zusammen 0,9 Watt und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das sind 7884 Watt pro Jahr.
Jetzt rechne dagegen, wie lange Deine Geräte im StandBy laufen können um das zu verbrauchen.
Ich habe mal mit einem Cost Control 3000 nachgemessen. (Wie genau so ein Teil mist weiß ich nicht.)
TV: LG32LH2000 ca. 1W
BR: LG BD37O ca. 0,5W
Lautsprecher: Creative GigaWorks T20 Series II ca. 1W, wenn sie ganz aus sind. Wenn sie noch an sind, sind es ca. 4W.
Das Netzteil der Lautsprecher lässt die IR Steckdose von Revolt nicht vernünftig einschalten.
Das ganze steht vor meinem Bett und da sind die Lautsprecher das Problem. Wenn sie an sind haben sie eine große Power LED in Blau um den Power/Lautstärkeknopf.
Die Lautsprecher hängen an wackligen Haltern neben dem TV. Sie jedes mal einschalten lässt sie verrutschen und die Lautstärke verändert sich weil sie über den Powerknopf eingestellt wird.
Mindestens für die Lautsprecher brauche ich eine IR Steckdose die auch Funktioniert.
Was aber wohl schwierig wird, wie Du selbst ja schon erfahren hast.zomtec hat geschrieben: Mindestens für die Lautsprecher brauche ich eine IR Steckdose die auch Funktioniert.
Die meisten sind als "StandBy-Killer" ausgelegt und ragieren beim Eisnchalten auf jedes IR-Signal (daher wahrscheinlich auch das Ein- und wieder Ausschalten Deiner Revoltec).
Entweder Du schaltest mechanisch per schaltbarere Steckdosen-Leiste oder Du holst Dir eine weitere Funk-Steckdose und lässt die über Dein One4All-Set laufen.
Die Revoltec ist kein "StandBy-Killer". Sie wird mit einem IR Befehl angelernt und lässt sich dann mit diesem ein und aus Schalten.
Was auch funktioniert solange kein Gerät in der Steckdose steckt.
Ok, hatte ich dann wohl überlesen.zomtec hat geschrieben:Die Revoltec ist kein "StandBy-Killer". Sie wird mit einem IR Befehl angelernt und lässt sich dann mit diesem ein und aus Schalten.
Stop!zomtec hat geschrieben: Was auch funktioniert solange kein Gerät in der Steckdose steckt.
Die Steckdose ohne Verbraucher funktioniert aber mit Verbraucher nicht?
Dann ganz klar: Zurück an den Händler und umtauschen.
