Harmony 900 & Haussteuerung von JB Media?
andimb
Heimkino 1: Panasonic TX-P50GW20
Heimkino 2: Onkyo TX - NR 5009
Heimkino 3: Onkyo DX 7555
Heimkino 4: Dreambox 7020 HD
Heimkino 5: Panasonic DMP - BD 35
Heimkino 6: Monitor Audio Silver RS
Beitrag von andimb »
Ich habe zuerst mal eine allgemeine Frage zur Haussteuerung. Gibt es noch andere günstige Systeme, die sich ähnlich steuern lassen wie das von JB Media? Mir kommt es so vor, als wenn das ziemlich günstig ist, z.B. wenn man Rolladen per Funk schalten möchte.
Zweite Frage ist, wenn ich Lichtschalter manuell an oder aus mache, erkennt der JB Media dann gerade in welchem Zustand das Licht ist und wählt dann den richtigen Befehl, egal welche Ausgangsposition? Das gleiche würde mich auch im Bezug auf einen Dimmer interessieren. Kann ich ihn manuell auf 75 % dimmen, danach alles ausschalten und später wieder mit dem Voreingestellten Wert von 50 % starten?
Letzte Frage, sind die FS 20 Empfänger die günstigsten, oder wie kann man die Empfänger vielleicht grob einteilen?
Über Eure Antworten freue ich mich sehr!
Andi
Gruß Andi
Onkyo TX - NR 5009
Onkyo DX 7555
Dreambox 7020 HD
illmatic.gr
Heimkino 1: TV: Samsung LE40M8
Heimkino 2: AV: Yamaha RX-V459
Heimkino 3: Sat: Kathrein UFS910
Heimkino 4: PS3
Re: AW: Harmony 900 & Haussteuerung von JB Media?
Beitrag von illmatic.gr »
Das sind gute Fragen, bin auch am überlegen mir das System anzulegen
Gesendet von meinem GT-I9300
TV: Samsung LE40M8
AV: Yamaha RX-V459
PS3
Re: Harmony 900 & Haussteuerung von JB Media?
andimb hat geschrieben: Gibt es noch andere günstige Systeme, die sich ähnlich steuern lassen wie das von JB Media?
Günstig und genauso sicher und zuverlässig wie der Lightmanager?
Nein.
Dazu kommt, das mir kein Wandler bekannt ist, der -wie der LightManager- mit Markern arbeiten kann und -wie der Pro- die Astro-Funktion besitzt.
andimb hat geschrieben: Zweite Frage ist, wenn ich Lichtschalter manuell an oder aus mache, erkennt der JB Media dann gerade in welchem Zustand das Licht ist und wählt dann den richtigen Befehl, egal welche Ausgangsposition?
Nein, woher auch?
In dem Fall muss der jeweilige Befehl u.U. einfach zweimal gesendet werden.
Genau solch ein Szenarion hab ich bei mir:
Deckenlicht per Schalter an der Tür bedienbar und per LightManager per Toggle-Befehl.
Mach ich das Licht an der Tür an, muss ich den Licht-Toggle-Befehl von der Harmony zweimal senden.
Anders siehts natürlich mit getrennten An- und Aus-Befehlen aus. Da geht das Ausschalten sofort.
andimb hat geschrieben: Das gleiche würde mich auch im Bezug auf einen Dimmer interessieren. Kann ich ihn manuell auf 75 % dimmen, danach alles ausschalten und später wieder mit dem Voreingestellten Wert von 50 % starten?
Grundsätzlich ja.
Die "spannende" Frage ist: Wie wird gedimmt? Ausgehend von 100% und dann runter auf 50% oder vom letzten "gemerkten" Wert auf 50%.
Dazu sollten Dir aber die Dimmer-Besitzer mehr sagen können.
andimb hat geschrieben: Letzte Frage, sind die FS 20 Empfänger die günstigsten, oder wie kann man die Empfänger vielleicht grob einteilen?
Hier findest Du den Unterschied zwischen den beiden:
Bild Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony
Gerhard2010
Heimkino 1: TV: LG 32LH5000
Heimkino 2: BluRay: Philips BDP 730
Heimkino 3: AV: Yamaha RX-V465
Heimkino 4: Digitale Kabel: HumaxPR-HD2000C
Heimkino 5: Licht:jbmedia-Light-Manager-Pro
Heimkino 6: Aktoren: Intertechno + FS-20
Beitrag von Gerhard2010 »
TheWolf hat geschrieben:
Grundsätzlich ja.
Bei FS 20 Dimmer kann man angeben auf was für einen % wert gedämmt werden soll.
Wenn man nur einschaltet ohne wert Angabe geht es auf den letzten wert an.
Deshalb habe ich direkte befehle für 25% / 50% / 100% und mit + und - kann ich direkt dimmen.
Das geht aber nur bei FS 20 und nicht bei Intertechno.
TV: LG 32LH5000
AV: Yamaha RX-V465
illmatic.gr
Heimkino 4: PS3
Wenn es auch eine zwischensteckbare Lösung sein darf dann habe ich eine Steckdose mit prozentualer Dimmfähigkeit gefunden:
"Der AC-300 sorgt für eine angenehme Licht-Stimmung. Er ermöglicht das stufenlose Dimmen von Glühbirnen und Hochvolt-Halogenlampen bis zu 300 Watt. Er unterstützt prozentuales Dimmen per Light-Manager Pro und Mini, d.h. es können Helligkeitswerte im Bereich von 0-100% direkt angefahren werden. Mit einem Knopfdruck lassen sich so beeindruckende Lichtszenen realisieren."
TV: Samsung LE40M8
AV: Yamaha RX-V459
PS3
Gerhard2010 hat geschrieben: Bei FS 20 Dimmer kann man angeben auf was für einen % wert gedämmt werden soll.
Das ist/war nicht die Frage sondern:
Ich dimme "von Hand" auf z.B. 60% und schicke dem Dimmer dann z.B. den 25%-Dimm-Befehl.
Wird dann ausgehend von 100% auf 25% gedimmt oder ausgehend von den 60%?
Gerhard2010 hat geschrieben: Das geht aber nur bei FS 20 und nicht bei Intertechno.
Ach ja?
Und was ist dann das hier:
InterTechno-Dimmer auf 25% dimmen.
illmatic.gr
Heimkino 4: PS3
habe zuhause folgendes Szenario: Ich würde mir gerne den LM mini anschaffen um damit 2 Leuchten zu schalten. Bei einer Stehlampe ist das kein Problem. Die Deckenleuchte (Leuchtstoffröhre an Wechselschaltung) macht mir Sorgen.
Ich würde den Funkschalter vor dem Trafo einbauen und einmal einen EIN Befehl geben und die Zuleitung (Geschaltet durch Wechselschalter) bestromen. So, nun setzen wir uns hin und geben über die ONE den Befehl : Fernsehen + Licht Decke aus + Stehl ampe dimmen auf 30%. -> Film zuende :( und dann den Befehl um die Stehlampe auszuschalten und die Deckenleuchte wieder einzuschalten. Bis hier her müsste eigentlich alles funktionieren. Was passiert aber wenn ich das Wohnzimmer verlasse und über den Wechselschalter die Versorgung des Funkaktors kappe, dann müsste das Licht ausgehen. Welcher Zustand ist aber wieder aktiv wenn ich den Wechselschalter wieder einschalte?
Ist dann der letzte Zustand des Aktors noch aktiv oder wird er bei Unterbrechung der Stromzufuhr wieder in seinen Urzustand versetzt, dh ich muss ihn wieder per Funk einschalten? Oh man bin ich kompliziert... Hoffe es kann mir jemand was dazu sagen, oder eine Alternative nennen.. wäre süpeer
Siehe Anhang um zu verstehen was sich schwer ausdrücken lässt :idea:
TV: Samsung LE40M8
AV: Yamaha RX-V459
PS3
illmatic.gr hat geschrieben: Was passiert aber wenn ich das Wohnzimmer verlasse und über den Wechselschalter die Versorgung des Funkaktors kappe, dann müsste das Licht ausgehen. Welcher Zustand ist aber wieder aktiv wenn ich den Wechselschalter wieder einschalte?
Ich hab's gerade mal mit 'ner Funk-Steckdose getestet:
Nach dem Einschalten der Funk-Steckdose diese aus der Steckdose ziehen (also stromlos machen) und wieder einstecken: Die Funksteckdose steht danach im Zustand ausgeschaltet.
Ich denke, das sollte für alle anderen Funk-Empfänger ebenso gelten.
Du hast aber mit Deiner Idee ein ganz anderes Problem:
Schaltest Du das Deckenlicht an der Wechsel-Schaltung aus, kannst Du diese Lampe nicht mehr über die Harmony einschalten.
Der Komfort, Abends (Du gehst in's Bett) das Licht am Wechsel-Schalter auszumachen und am nächsten Abend dann bequem über die Harmony direkt einzuschalten ohne vorher den Wechselschalter zu betätigen, geht nicht.
Um diesen Komfort zu bekommen, müsstest Du beide Wechsel-Schalter gegen Funk-Wandsender austauschen. Dann könntest Du über alle drei Stellen (beide Wechselschalter und Harmony) wahlweise ein- und ausschalten wann immer Du willst.
illmatic.gr
Heimkino 4: PS3
ach mist..... wäre auch zu gut gewesen
das licht mit der one ausschalten beim verlassen des zimmers ist mir weniger wichtig weil wir eh am schalter vorbeilaufen...
alternativ bleibt der einbauschalter "schalter micromodul"... Einbau ziemlich einfach, dafür müsste ich nur einen wechselschalter opfern und durch einen funkschalter ersetzen. Nur komme ich mit den hinweisen nicht ganz klar:
Das Modul ist nicht für Niedervolt-Trafos geeignet.
Das Modul ist nicht für Sparlampen und LEDs geeignet!
Das Modul ist nur für ohmsche Lasten ausgelegt, d.h. es dürfen keine elektrischen Geräte angeschlossen werden.
lassen sich damit Leuchtstoffröhren schalten?
es sind 4 röhren
Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk 2
TV: Samsung LE40M8
AV: Yamaha RX-V459
PS3
illmatic.gr hat geschrieben: lassen sich damit Leuchtstoffröhren schalten?
Steht doch auf der InterTechno-Homepage beim ITL-230:
Nicht zulässig Leuchtstoffröhren, Sparlampen, LEDs und gewickelte Trafos.
Was Du machen könntest:
Einen Wechsel-Schalter durch einen ITE-1000 ersetzen und da, wo heute die Wechsel-Schalter sitzen jeweils einen YWT-8500 Funk Wandsender hinsetzen.
Damit kannst Du schalten von wo aus immer Du möchtest.
Ich hab bei mir solch ein ähniches System (nur ein Schalter) am laufen, hab aber Produkte von DÜWI genommen, weil Du bei DÜWI auch passende Mehrfach-Rahmen bekommst, wenn z.B. unter dem Schalter noch ein zweiter Schalter oder eine Steckdose sitzt.
Mein DÜWI-System hab ich bei Schalterversand.de gekauft.
Dort auf "Produktübersicht" und dann auf "Funk-Schalt-Systeme" gehen.
Danach auf "DÜWI Funk-Schalt-System - (nicht Z-Wave kompatibel)".
Dort findest Du dann den "Funk-Einbauschalter - DÜWI Funk-Schalt-System" den Du gegen einen Wechselschalter tauschst.
Dann noch den bzw. die "Funk-Wandschalter - DÜWI Funk-Schalt-System". Den bekommst Du entweder komplett mit Abdeckung oder ohne Abdeckung und Du suchst Dir unten eine passende Abdeckung und den dazu passenden "Abdeckrahmen" (unter Produktübersicht >>> Unterputz - Schalterprogramme >>> DÜWI Schalterprogramm (das gesamte Sortiment) zu finden) aus.
Das "schöne" bei diesen Wandsendern ist, dass sie per beiliegenden Schrauben direkt auf den Funk-Schalter geschraubt werden und damit absolut fest sitzen (besser und sicherer als z.B. jede Klebe-Technik).
Gerhard2010
Also egal wie gedimmt wird es wir immer von 100% ausgegangen
Ach ja?
InterTechno kann nur dimmen wenn das Licht an ist.
Also erst Anschalten und dann dimmen und beim Einschalten ist dann die Lichtstärke auf dem letzten wert gedimmt der beim ausschalten eingestellt war.
Bei FS20 ist es egal ob ausgeschaltet ist.
Einfach auf 60% schalten und das Licht dimmt auf 60%
TV: LG 32LH5000
AV: Yamaha RX-V465
