Harmony 600 Eingangsverzögerung mit Samsung TV zu kurz
Skyscraper76
1. Harmony: 600
Heimkino 1: Samsung LE40B569
1. Harmony: 600
Beitrag von Skyscraper76 »
ich habe folgendes Problem mit meiner H600 und meinem Samsung LE40B569:
Wenn ich z.B. die Aktion Film drücke werden alle Geräte eingeschaltet und in den richtigen Eingang versetzt. Außer dem Samsung TV. Über die Weboberfläche MYHarmony kann ich beim Samsung über Geräteverzögerung / Eingangsverzögerung max. 5000ms einstellen. Das ist für meinen TV zu kurz. Wenn ich die Zeit messe sollte eine Zeit um 6000ms richtig sein, damit das Gerät sich auf den gewünschten Kanal umstellt.
Über die Help Taste kann ich den richtigen Eingang dann wählen.
Hat jemand eine Idee? Auf der Oberfläche ist zwar ein Link zu weiteren Verzögerungen dargestellt, aber dieser funktioniert nicht:
Das Hilfedokument HELPDOC-1000 wurde nicht gefunden.
Samsung LE40B569
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: Harmony 600 Eingangsverzögerung mit Samsung TV zu kurz
Beitrag von 525User »
du musst die EINSCHALTverzögerung anpassen.....
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Skyscraper76 hat geschrieben: Über die Help Taste kann ich den richtigen Eingang dann wählen.
Der "böse Bube" ist bei Dir nicht die Eingangs-Verzögerung sondern die Einschalt-Verzögerung. Die ist zu gering.
Du erreichst die bei Deiner 600, indem Du die Hilfe-Taste länger gedrückt hältst.
Wie hoch die sein muss und wie Du sie exakt ausmessen kannst, findest Du in dem FAQ (siehe unten).
Warum Einschalt- und nicht Eingangs-Verzögerung kannst Du hier nachlesen:
Aber Achtung:
Es geht für Dich in diesem Link nur um die inhaltlichen Informationen. Alle Bilder und Schritte gelten nur für die weitaus bessere PC-Software und nicht für myharmony.com.
Skyscraper76
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
OK, dann werde ich das mal probieren.
Den Fat Client für die Harmony finde ich teilweise besser. Obwohl bei der Belegung der Tasten durch Drag and Drop der Web Client für mich die Nase vorn hat. Weiterhin hängt sich der Fat Client beim Speichern von neuen Tastenbelegungen weg. Eieruhr im Bereich der Tastenfunktionen.
Hat das auch noch jemand?
Samsung LE40B569
Skyscraper76 hat geschrieben:Weiterhin hängt sich der Fat Client beim Speichern von neuen Tastenbelegungen weg.
normal ist das im Device - warum auch immer.
Ende letztes Jahr sind einige Änderung am Server für die Software vorgenommen worden. Seitdem gibt es einige Probleme - u. a. die Spracheinstellung, die bei jedem Aufruf erneuert werden muss. Und anscheinend hängt sich öfter als früher mal was auf. Nach meiner Erfahrung funktioniert es vor ca. 15:00 Uhr besser. Dann kommen wahrscheinlich viel mehr User anderer Kontinente dazu.
