Lautstärkeproblem: Yamaha RX-V473 + Harmony 1100
ich bin seit heute stolzer Besitzer einer Harmony 1100, aber ich habe ein Problem mit der Programmierung/Konfiguration und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Folgende Geräte werden verwendet:
TV: Panasonic TX-LETW50
AV-Receiver: Yamaha RX-V473
Kabel-Receiver/Recorder: Samsung SMT-C7200 (Kabel Deutschland)
Playstation 3 SuperSlim
Harmony 1100 + PS3 Adapter
Ich habe die Harmony, wie in der Anleitung beschrieben konfiguriert und eigentlich klappt auch alles Prima. Alle Activities und Tasten laufen. Allerdings hat sich ein Problem mit der Lautstärke des AV-Receivers gezeigt. Normalerweise war mein AV-Reiver zum Fernsehen auf eine Lautstärke von -32,5dB eingestellt. Als ich mit der Harmony die Activity "Fernsehen" gestartet habe, haben alle nötigen Geräte sich ordnungsgemäß gestartet. Allerdings war der Ton nur sehr leise zu hören, sodass ich den Receiver bis zum Maximum hochreißen musste, um überhaupt etwas verstehen zu können. Das Problem kann ich bisher nur beheben, indem ich nach starten der Activity die Lautstärke des AV-Receivers auf Minimum einstelle, ihn dann einzeln ausschalte und dann wieder anschalte. Dann liegt meine "Wohlfühllautstärke" auch wieder bei -32,5 dB und ich habe noch reichlich Luft nach oben. Schalte ich nun aber über die Activity-Funktion alle Geräte wieder aus und anschließend wieder an, so tritt das gleiche Problem erneut auf.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im Vorraus!
Weiß jemand Rat?
5.0: Jamo 606 HCS3
Re: Lautstärkeproblem: Yamaha RX-V473 + Harmony 1100
Hast Du die Ausgangslautstärke der Kabelreceivers auf maximal stehen? Das würde ich machen. Dann müsste es auch klappen. Normalerweise müsste er sich dievEinstellung merken.
Swannika
[ Beitrag mit einem iPad von unterwegs geschrieben]
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
Re: AW: Lautstärkeproblem: Yamaha RX-V473 + Harmony 1100
Wenn er den Reciver per Hdmi und
Dann dolby digital eingestellt hat sollte er am Reciver garkeine Lautstärke mehr einstellen können weil alles mit dem AVR gemacht wird
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4 Beta
Stimmt. Tritt das Problem tatsächlich nicht auf wenn Du alles manuell einschaltest?
Swannika
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
Ipod: Teufel Dock
Der Receiver ist über HDMI am AV-Receiver angeschlossen. Ton ist Dolby Digital. Die Lautstärke am Kabel-Receiver ist dabei die ganze Zeit auf Maximum. Wenn ich alles manuell ein- und ausschalte, klappt alles auch bestens. Nur wenn ich über die 1100 alles ausschalte und dann per Activity wieder starte, ist der Ton wieder leise. Bisher behelfe ich mir damit dann einmal manuell den AV-Receiver aus- und wieder einzuschalten, aber das kann ja keine Dauerlösung sein.
5.0: Jamo 606 HCS3
Häng doch notfalls als zusätzliche Befehle an das Ende der Aktion Receiver aus und an. Hört sich aber komisch an.
Swannika
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
Ipod: Teufel Dock
Über was startest du den Yamaha? Über den Power Knopf oder eine Scene Taste?
Mfg
Mfg
Harmony FAQ | Befehle testen
Hier ist beschrieben, wie die hinterlegten Befehle zu finden sind:
Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
kann ich mir auch nur vorstellen, dass einer von den hinterlegten Ein- oder Ausschaltbefehlen diese Wirkung auf die Lautstärkeregelung hat. Ich würde die jetzt mal einzeln testen.RK85 hat geschrieben:Über was startest du den Yamaha? Über den Power Knopf oder eine Scene Taste?
Zunächst einmal möchte ich mich für die Hilfe bedanken.
So, nach Testen der Befehle und erfolglosen Änderungen der Betriebseinstellungen (separater Ein-/Aus-Befehl statt Toggle), habe ich nochmal ein wenig rumprobiert. Das Problem scheint zu sein, dass beim Starten der Aktion zunächst alle Geräte eingeschaltet und dann erst die Eingangswahl am TV und AV-Receiver erfolgt.
Die Reihenfolge für die Aktion "Fernsehen" ist wie folgt
Samsung PVR ist eingeschaltet
Panasonic TV ist eingeschaltet
Yamaha AV-Receiver ist eingeschaltet
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Samsung PVR ist eingestellt auf "TV"
Panasonic TV ist eingestellt auf "HDMI 2"
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingestellt auf "HDMI 1"
Wenn ich genau diese Reihenfolge auch bei manuellem Einschalten einhalte, tritt das Lautstärkeproblem genauso auf, als wenn ich die Activity über die Harmony starte. Wenn ich manuell aber den Pansasonic-TV auf HDMI2 stelle BEVOR der Yamaha überhaupt eingeschaltet wurde, ist alles bestens und der Yamaha ist bei -32,5db auf der gewünschten Lautstärke. Dadurch wird scheinbar also das Problem behoben.
So, jetzt wollte ich also einrichten, dass beim Starten der Activity der Befehl "Panasonic TV ist eingestellt auf "HDMI 2"" an dritter Stelle in der obigen Liste erfolgt, leider bekomme ich das als Harmony-Newbie aber nicht hin. Ich kann nur die Reihenfolge bestimmen, in der die Geräte an- und ausgeschaltet werden, nicht aber wann die Eingangswahl am Gerät erfolgt.
5.0: Jamo 606 HCS3
Wenn ich das jetzt alles richtig sehe verfügt dein Yamaha wie meiner über sogenannte Scene Tasten mit diesen Tasten lassen sich Eingänge, Ausgänge und andere Spielereien speichern. Diese Tasten schalten den Yamaha auch ein. Lese dir mal das durch ob das bei dir nicht auch geht.
http://harmony-remote-forum.de/viewtopi ... 29#pAktion AVR einschalten ohne Power on
Ich weiß nur nicht inwieweit dein "kleiner" yamaha mit meinen a1020 vergleichbar ist aber einen Versuch ist es wert.
Ich schalte meine Aktionen nur noch über die Scene Tasten.
Mfg
Mfg
Danke. Das werde ich mal probieren.
5.0: Jamo 606 HCS3
Also, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten probiert, aber das Problem dadurch nicht lösen können. Wenn ich die Scene-Taste, der ich alle benötigten Einstellungen im Yamaha zugeordnet habe, in den Harmony-Betriebseinstellungen des Yamaha zum Starten verwende, tritt das gleiche Problem auf.
Ich dachte dann, dass es klappen müsste, wenn ich zum Einschalten in den Betriebseinstellungen "keine" Taste auswähle und dann bei der Eingangswahl die jeweilige Scene-Taste für die Aktion verwende, da sich dann der Yamaha erst als letztes einschaltet. Konfiguiriert bekommen habe ich es auch, es klappt aber nicht, da der Panasonic noch nicht mit dem Einschalten und dem Wechsel des Eingangs auf "HDMI 2" fertig ist, wenn der Yamaha per Eingangswahl auf SceneTV gestartet wird.
Kann ich das Einschalten des Yamaha irgendwie zeitlich verzögern, sodass der Panasonic-TV startklar und bereits auf HDMI2 gestellt ist, ehe der Yamaha sich einschaltet?
EDIT: Habe mir jetzt erstmal so beholfen, dass ich "Ausschalten" den Eingängen des Yamaha zugeordnet habe. Jetzt habe ich halt ans Ende der Kette noch einmal für den AV-Receiver "ausschalten" und dann wieder "SceneTV". So klappt es auch, aber geht es vielleicht nicht eleganter?
5.0: Jamo 606 HCS3
Sicher das du kein CEC (Vieralink) etc eingeschaltet hast?
Oder du setzt den TV im Setup fest auf HDMI2
gesendet von meinem Galaxy Tab
On Screen > Setup > Ton und dann mal Grundlautstärke auf Ein und dann den gewünschten Pegel einstellen eventuell klappt das ja.
Mfg
Mfg
Viera-Link war die ganze Zeit eingeschaltet!
Die Grundlautstärke habe ich schon zuvor auf verschiedenen Einstellungen getestet. Das brachte aber nichts.
Versuche gerade den TV im Setup fest auf HDMI2 zu setzen. Ich finde aber die entsprechende Funktion nicht...
5.0: Jamo 606 HCS3
