Ultimate komplett unbrauchbarer Schrott?
Lällabäbbel
Beitrag von Lällabäbbel »
Das Ding schaltet irgendwie unzuverlässig ein und aus, ABER: sobald ich die "Hilfe" tippe geht der Beamer an, obwohl der noch nichtmal in der aktuellen Aktion enthalten ist.
Was ist das für ein völlig unbrauchbarer Schrott? Warum gibt das Ding einen Einschaltbefehl an den Beamer wen man nur das Hilfe-Menü aufruft, noch ohne darin auch nur irgendetwas auszuwählen?
Meine 1100 hatte damals auch genau denselben Mist gemacht, auch der Beamer, obwohl der damals von einem ganz anderen Hersteller war als der jetzige, deswegen flog die 1100 dann endgültig in die Bucht, sind die Deppen bei Logitech nicht in der Lage, innerhalb 3 Jahren ihre Bugs zu entfernen? Noch dazu bei einem völlig neuen System (online statt PC-Software)? Das ist einer der unfähigsten Läden die ich je kennengelernt habe! :evil:
Einer Beamer-Lampe tut ständiges aus und einschalten nicht gut ohne dazwischen mindestens 10 Minuten zu laufen und die Dinger sind schweineteuer, damit kann ich dann die Hilfe nicht verwenden und muss mit der original-Fernbedienung ein und ausschalten was die Harmony versäumt, toller Wurst, somit ist die ganze Ultimate für mich unbrauchbar!
Im Übrigen macht sie diesen Scheiss reproduzierbar, bei wirklich jeder Betätigung des "Hilfe-Buttons" geht der Beamer an oder aus!!! :evil:
Re: Ultimate komplett unbrauchbarer Schrott?
Standardfrage, passiert das mit der original Fernbedienung auch?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4 Beta
Lällabäbbel
listener hat geschrieben:Standardfrage, passiert das mit der original Fernbedienung auch?
Welche Standard-Fernbedienung mit welcher Hilfetaste?
Ansonsten hat sich der Beamer (Epson) NOCH NIE unaufgefordert eingeschaltet und mein alter (Sanyo) mit demselben Phänomen an der 1100 auch nie!
Die Frage zielte auf die OFB des Beamer. Egal, du hast sie implizit beantwortet. Hast du schon versucht den Einschaltbefehl neu anzulernen?
Lällabäbbel
listener hat geschrieben:Hast du schon versucht den Einschaltbefehl neu anzulernen?
Du musst schon Lesen was ich schreibe!
Beim Einschaltbefehl passiert das nicht, sondern nur und ausschließlich wenn ich auf "Hilfe" drücke. Ganz genau dasselbe war auch schon bei meiner 1100 obwohl völlig anderer Beamer von völlig anderem Hersteller!
Nochmal:
Ich starte die Aktion "Fernsehen", bestehend aus DVB-C-Receiver, TV und AV-Receiver, der Beamer ist darin gar nicht enthalten! Nun schaltet die Hamony z.B. den DVB nicht ein, ich drücke auf "Hilfe" (um eben den Einschaltbefehl für den DVB zu wiederholen) und noch bevor irgendeine Frage kommt wie z.B. "ist TV eingeschaltet", geht der Beamer an! :evil:
Ich hatte das schon vor über 3 Jahren bei der 1100 der Hotline gemeldet, sinngemäße Antwort: "uns um solche Probleme zu kümmern haben wir keinen Bock und was können wir denn dafür, dass sie so dämlich sind ein Logitech-Produkt zu kaufen"
gerylein54
1. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: Panasonic TH-37PX80E
Heimkino 2: Bose Solo TV sound system
Heimkino 3: DVB-T Receiver Xero HRT-8300
Heimkino 4: DVD Blue-Ray: LG BD-390
1. Harmony: 785
Beitrag von gerylein54 »
Hallo, Deine Emotionen kann ich verstehen, helfen aber hier wohl kaum weiter :roll:
Um den technischen Hindergrund von
Lällabäbbel hat geschrieben:Meine 1100 hatte damals auch genau denselben Mist gemacht, auch der Beamer, obwohl der damals von einem ganz anderen Hersteller war als der jetzige, deswegen flog die 1100 dann endgültig in die Bucht
und
Lällabäbbel hat geschrieben:Ansonsten hat sich der Beamer (Epson) NOCH NIE unaufgefordert eingeschaltet und mein alter (Sanyo) mit demselben Phänomen an der 1100 auch nie!
zu verstehen, mußte ich mir alles drei mal durchlesen...
Unbestritten ist wohl die Tatsache, dass der Einschaltbefehl / Eingangsbefehl eines Gerätes bei Dir, in der Logitech (1100 + Ultimate) unsauber ist und den Beamer einschaltet. D.h. müsstest Du erst einmal herausfinden, um welches Gerät es sich handelt?
Dann aber nicht wie listener schreibt, den Einschaltbefehl/Eingangsbefehl des Beamers anlernen, sondern des Gerätes, welches diese Fehlfunktion verursacht.
Zuletzt geändert von gerylein54 am 2. August 2013 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß gerylein54
CEC wäre auch noch eine Fehlerquelle falls es der Beamer benutzt.
BeinnNibheis
Logitech-Support
Beitrag von BeinnNibheis »
wie Kat-CeDe soeben schon geschrieben hat, behaupte auch ich, dass es zu 95%iger Wahrscheinlichkeit eine CEC Kommunikations-Ursache ist. Trenne einfach das/die HDMI-Kabel vom Beamer, und drücke dann nach Start der Fernsehen-Aktion die Help-Taste (auch wenn alles richtig eingeschaltet wurde) - und teile uns bitte das Ergebnis mit.
Bei drücken der Help-Taste werden alle diskreten Befehle wie PowerOn und direkte Eingangsbefehle umgehend an die Geräte gesendet, bevor die erste Frage "Wurde das Problem gelöst" gestellt wird. Somit kannst Du, sollte es keine CEC-Ursache sein, die Fehlerquelle (Befehl) deutlich eingrenzen. Genauer ist dies dann in den Einstellungen zu prüfen (Tipp: Kundendienst)
ABER: Es ist SEHR unwahrscheinlich, dass dieser Fehler bei zwei Beamern auftritt, weshalb ich wirklich von CEC ausgehe.
Uebrigens: Bevor hier so gestänkert wird, sollte man erstmal den Kundendienst anrufen - und eine Aussage wie
wirst Du sicherlich nicht bekommen.
Ich nutze persönlich auch gerne die Harmony Ultimate und kann versichern, dass diese von "unbrauchbarem Schrott" Meilen entfernt ist. Den Satz mit "Deppen bei Logitech" u. a. habe ich nun einfach mal überlesen. Erst die Fehlerquelle analysieren, dann mäckern ;-)
Lällabäbbel
gerylein54 hat geschrieben:Unbestritten ist wohl die Tatsache, dass der Einschaltbefehl / Eingangsbefehl eines Gerätes bei Dir, in der Logitech (1100 + Ultimate) unsauber ist und den Beamer einschaltet. D.h. müsstest Du erst einmal herausfinden, um welches Gerät es sich handelt?
Hrrrrmmmpfff, grrrrmmmpppp :wall: fff
Neeeeeeiiiiiiiiiiinnnnnn.....
Beim Einschaltbefehl passiert das NIE, nur und ausschliesslich wenn ich "Hilfe" drücke und da schon bevor die Hilfe nach irgendetwas fragt wie z.B. "ist TV eingeschaltet".
Und eben genau das war (obwohl völlig anderer Beamer) schon bei der 1100 so!
Wenn ich nur "Hilfe" drücke, aber noch gar nichts bestätigt habe was eingeschaltet ist und was nicht, dürfte die Harmony eigentlich gar nichts senden und schon zweimal nicht an Geräte, die in der aktuellen Aktion gar nicht enthalten sind!
Deswegen ist es definitiv ein Bug! Bug, Bug, Bug!!!!
Lällabäbbel
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Nö, kann er gar nicht und der alte (bei der 1100) hing noch nichtmal an HDMI.
Aber auch da und selbst wenn: was sollte "Hilfe" schalten, bevor sie überhaupt weiß (sprich: ich ihr eingetippt habe), WAS nicht funktioniert hat?
BeinnNibheis
Logitech-Support
Lesen hilft. Bitte lese dir meinen vorigen Beitrag von vor wenigen Minuten durch!
Lällabäbbel
BeinnNibheis hat geschrieben:ABER: Es ist SEHR unwahrscheinlich, dass dieser Fehler bei zwei Beamern auftritt, weshalb ich wirklich von CEC ausgehe.
Wie gesagt, der aktuelle Beamer kann gar kein CEC und der alte hing an Component-Kabel, also sogar technisch unmöglich!
Ansonsten bin ich zu 100% bei Dir, ein unsauberen Befehl kann man bei zwei völlig verschiedenen Beamer-Herstellern so gut wie ausschließen (zumal ja auch damals wie heute der Beamer außer beim Aufruf der "Hilfe" nie durch einen anderen Befehl an ging) und weil eben in beiden Fällen ausgerechnet der Beamer betroffen war/ist, riecht das schon verdammt nach Bug, dass beim Aufruf der Hilfe wirklich der Beamer-Befehl gesendet wird und nicht ein "ähnlicher" von einem anderen Gerät. Natürlich könnte man das zu 100% verifizieren indem man den Beamer mal ganz aus der Harmony rauswirft, aber den Aufwand wenn es Logitech eh nicht interessiert und mir somit ohnehin nicht geholfen wird???
BeinnNibheis hat geschrieben:Uebrigens: Bevor hier so gestänkert wird, sollte man erstmal den Kundendienst anrufen - und eine Aussage wie
Genau die Aussage hatte ich damals bekommen, zumindest sinngemäß (schrieb ich ja), wörtlich ging das dann in die Richtung: "können wir nicht nachvollziehen und kann eigentlich gar nicht sein, deswegen wüssten wir jetzt auch nicht wo wir da ansetzen müssten und können nichts tun" sowie "bei einer universal-FB kann es eben mit manchen Geräten manchmal Probleme geben, wir können uns dann ja nicht jedesmal die betreffenden Geräte kaufen um dem auf den Grund zu gehen"
Lällabäbbel
Die Probleme scheinen sich irgendwie zu erübrigen.
Das Ding ist so ein unglaublicher Schrott, nach 30 Minuten bis maximal 2 Stunden geht einfach gar nichts mehr, weil sich der Hub erdrosselt hat. Dann muss man ihn für ein paar Minuten vom Netzteil trennen, am besten mit Handschuhen um sich nicht die Finger zu verbrennen (dass derartige Hitze bei 24/7 Dauerbetrieb unglaublich Strom fressen muss und vermutlich auf über 100 Euro pro Jahr kommt, ist wieder eine andere Nummer).
Komplett unbrauchbar, vor diesem Müll kann man jeden nur warnen!
3 Jahre nach Ausmustern der 1100 wegen endlosen Bugs und Konstruktionsfehlern, zurück zu Logitech und vom Regen in die Traufe, das spricht Bände über diese Firma und bedarf eigentlich keinen weiteren Versuch mehr in diesem Leben, zumal es ja nicht gerade ein billig-Produkt ist, weder die 1100 damals (die ich, Gag am Rande, wegen unlösbaren Bugs bei meiner 1000, mit 50% Rabatt bekam) noch die Ultimate heute. Schrott, Schrott und nochmals Schrott!
Auf gut schwäbisch: "die soll doch dr Blitz beim Scheissa treffa"
wilderpaddler
3. Harmony: 555
Heimkino 1: TV: Samsung UE40D6200
Heimkino 2: BD: Samsung BD-D5500
Heimkino 3: AV: NAD C326BEEE
Heimkino 4: PVR: Xoro HRK 8750
Heimkino 5: Ambilight: Revoltec SMD-15
Heimkino 6: Licht: Lightmanager Pro+ / Intertechno
Heimkino 7: HTPC: MS-Tech MC-80BL/Foobar/Eventghost
3. Harmony: 555
Beitrag von wilderpaddler »
Na dann viel Erfolg mit den Produkten eines anderen, "kompetenten Herstellers"! Vielleicht bestehen diese nicht auf der ganzen Linie nur aus Schrott, Bugs und Konstruktionsfehlern...
Da hatte ich wohl bislang unglaubliches Glück. Meine drei Harmonys funktionieren problemlos - wenn wir mal von diversen noch fehlenden Funktionen in "myharmony" absehen - mein Hub droht nicht wg. Überhitzung abzubrennen und selbst booten durfte ich diesen bislang nur einmal.
PS: Ich kann Deinen emotionalen Überschwang nachvollziehen, ich bin auch immer genervt wenn irgend'was nicht funktioniert, aber - sorry - wenn Du im gleichen Tonfall in dem Du hier schreibst, mit dem Hotlinemitarbeiter kommunizierst, kann ich gut nachvollziehen, dass dieser keinen Nerv hat sich ernsthaft Deines Problems anzunehmen. Du weisst ja schon bei Deiner Anfrage wo das Problem liegt und was die Lösung ist. Was soll ein Supporter da noch sagen? Das sind halt, bei aller hoffentlich vorhandenen Professionalität, auch nur Menschen - und das ist auch gut so!
AV: NAD C326BEEE
PVR: Xoro HRK 8750
nur mal so mein Hub läuft an einem Sat-Receiver, d.h. er zieht so um die 500mA bei 5V also ca. 2.5W. Das mitgelieferte Netzteil hat glaube ich 800mA. Wenn er also 24/7 läuft sind es etwa €5.5. Vielleicht auch mal denken/rechnen vor schreiben.
