Beim Starten einer Aktion immer falscher Eingang TV
Ich habe die Harmony Touch und einen Panasonic TX-L42EW30.
Der Pana ist per Hotel Mode auf HDMI1 gesetzt und da liegt auch mein Sat Receiver und somit klappt diese Aktion.
Wenn ich jetzt eine Aktion TV und WD Center starte und den Eingang auf HDMI3 lege, tut sich nichts, es bleibt bei HDMI1.
Wenn aber z.b. die Aktion Fernseh gestartet ist und ich andere Aktionen wähle, klappt die Umschaltung der Eingänge.
Hotelmode habe ich schon versuchsweise ausgeschaltet, kein Erfolg.
Sämtliche Verzögerungen hochgesetzt und getestet, kein Erfolg.
Mit meiner alten 700 ging es und die war ansich gleich programmiert.
Jemand eine Idee?
meteorman
Jemand eine Idee?
meteorman
Technisat Digit Isio S1
Re: Beim Starten einer Aktion immer falscher Eingang TV
Einschaltverzögerung des TV's mal drastisch raufsetzen (>25 Sek.). Wenn's dann klappt wieder nach unten tasten.
Wie gesagt hab ich schon gemacht, auch so hoch, hat nichts gebracht.
Seltsam ist das es mit der 700 ging.
Imo bin ich mit meinem Latein am Ende.
Meteorman
Meteorman
CEC an allen beteiligten Geräten ausgeschaltet? Funktioniert die Umschaltung mit der Hilfe-Funktion?
CEC überall aus.
Wenn ich Hilfe drücke schaltet er den richtigen Eingang ein, dann fragt er Problem gelöst, ich sage ja.
Wenn ich die Aktion beende und wieder starte klappt es aber wieder nicht, das gleiche Spiel
Irgendwie krieg ich mit der Touch nichts richtig am Laufen, apple Tv läuft auch nicht, schaltet sich nach beenden der Aktion wieder ein.
Mein alter DVD Player der an der Steckdose vom Receiver ist, schaltet sich auch nicht ein, muss ich einzeln machen.
All das hatte mit meiner 700 funktioniert.
Meteorman
CEC überall aus.
Meteorman
Ich bleibe dabei, wenn's mit der Hilfe funktioniert ist es ein Timing-Problem. Wie hoch hast du die Einschaltverzögerung des TV maximal gesetzt gehabt?
Einschaltverzögerung hatte ich bis auf 30 Sekunden,alle anderen auch mal auf max.
meteorman
meteorman
1. Harmony: 7852. Harmony: One +Software: PC-Software 7.7.0
Das erklärt natürlich nicht, warum es mit der 700 funktionierte, aber vielleicht hilft es Dir den Fehler erst einmal zu lolkalisieren?!
Hatte mal gelesen, dass bei den meisten Panasonics das Viera-Link sich auf HDMI-1 nicht abstellen läßt und wenn möglich frei gelassen werden sollte?!Meteorman hat geschrieben:CEC überall aus.
Gruß gerylein54
TV: Panasonic TH-37PX80E
Bose Solo TV sound system
DVB-T Receiver Xero HRT-8300
DVD Blue-Ray: LG BD-390
Im HIFI-Forum gibt's inzwischen zwei Leute, die auch Probleme mit Pana-TV's (konkret mit der Eingangs-Wahl) in Verbindung mit geänderten Verzögerungs-Zeiten haben.
Das Thema muss dringend an den Support gegeben werden, damit
a) die eine Übergangs-Lösung einbauen können und
b) myharmony.com entsprechend korrigiert wird.
Neues zu meinem Problem.
Wie ich schon sagte ging es mit der 700, da ist mir dann eingefallen das ich die 700 mit einem anderen Panasonic programmiert habe.
Im Laufe der Zeit hatte ich mir dann den jetzigen Panasonic geholt aber die 700 nicht abgeändert weil alles wie gewohnt lief.
Ich hab jetzt in der Touch den Panasonic mit dem älteren Modell ersetzt und siehe da jetzt scheint es zu gehen.
Also werd ich es so beibehalten.
Zur Info:
Neuer Panasonic ist ein TX- L42EW30
Alter Panasonic war ein TX-L37GW10
Meteorman
Zur Info:
Meteorman
Ah, gut zu wissen.Meteorman hat geschrieben: Ich hab jetzt in der Touch den Panasonic mit dem älteren Modell ersetzt und siehe da jetzt scheint es zu gehen.
Danke für die Info.
@Meteorman
was ja jetzt nicht das eigentliche problem mit dem neuen fernseher löst!
sorry wollte jetzt keinen neuen thread öffnen...
ich habe das gleiche problem: beim starten meiner TV-aktion schaltet der pana einfach nicht auf HDMI1
hier mal mein setup:
TV: pana tx-p46gw10 der aber als tx-p46gw20 eingerichtet ist, weil da die duration schon drin ist
Kabel-Reciver: golden media spark triplex
einschaltreihenfolge:
1. kabel-reciver
2. pana
wenn ich die änder geht der kabel-reciver nicht an...
- habe auch schon die einschaltverzögerung für den pana auf 30sek. gesetzt aber auch dann funktioniert es nicht
- die HELP-Taste löst das problem
- VIERA-Link am pana ist deaktiviert
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
gruss maik
1. kabel-reciver
2. pana
gruss maik
TV: Panasonic TX-P46GW10 als TX-P46GW20
Kabel-Reciver: GoldenMedia Spark Triplex
bei einigen Pana's lässt sich CEC auf HDMI1 nicht deaktivieren. Einfach mal einen anderen Eingang testen.
jo über HDMI2 funktioniert alles... naja dann is das eben so.
Es funktioniert doch nicht alles so wie es soll.
Die Aktion funktioniert immer nur einmal nachdem die die Fernbedienung aktualisiert wurde…
