leider hab ich ein Problem beim Abschalten meines Fernsehers.
Er wird immer zuverlässig eingeschaltet.
Nur das Abschalten funktioniert nicht immer. Mit der Hilfe wird er immer abgeschaltet.
Einschaltreihenfolge oder Verzögerungszeiten ändern brachte keine Abhilfe.
Was könnte hier der Fehler sein?
Danke
Ultimate: Tv schaltet nicht zuverlässig ab.
TV: LG 50PZ570S-ZB
AVR: Denon AVR X4000
NAS: Synology DS1813+
DVB-S: VU+ Duo
Video: Kodi 17
IR-Funk: FS20 Manager deluxe v2
IP Symcon 5
CCU2
Re: Ultimate: Tv schaltet nicht zuverlässig ab.
passiert das auch, wenn Du eine Aktion nur mit dem TV anlegst?
Wenn "ja" würde ich erstmal das hier machen:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + migrierte Touch
Hilft das auch nicht, lerne den/die Power-Befehl(e) als neuen Befehl an und weise den/die in den Betriebs-Einstellungen dem TV zu.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.com
Stichworte:
Befehl hinzufügen
Stichworte:
Befehl hinzufügen
bisher konnte ich den Fehler mit der Aktion "nur TV" nicht reproduzieren.
TV: LG 50PZ570S-ZB
DVB-S: VU+ Duo
Video: Kodi 17
IP Symcon 5
CCU2
Ok.oreider hat geschrieben: bisher konnte ich den Fehler mit der Aktion "nur TV" nicht reproduzieren.
Ich geh davon aus, dass Du dafür den Aktions-Typ "Fernsehen" benutzt hast.
Wenn "nein", dann leg den mal nur mit dem TV an und teste auch den.
Wenn "ja", dann pack ein Gerät nach dem anderen in diese Aktion, synchronisiere nach jedem Gerät und teste diese Aktion.
Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, hat die "alte" Aktion einen Schuß weg.
Tritt der Fehler wieder auf, mach nichts weiter. Dann müssen wir weiter suchen.
hier könnte CEC uns auch wieder einen Streich spielen.
Hmmm,Kat-CeDe hat geschrieben: hier könnte CEC uns auch wieder einen Streich spielen.
aber dann müsste der TV doch aus- und wieder angehen (Aus durch die Ultimate, wieder an durch CEC).
So wie ich den TS verstehe, geht der TV aber gar nicht aus.
ich habe die Aktion "Fernsehen2" angelegt.
Werde jetzt mal nacheinander die Geräte hinzufügen und zwischendurch testen.
Was das Testen erschwert ist, dass der TV nur sporadisch nicht ausgeschaltet wird.
Im Gerätemodus kann ich zuverlässig ausschalten.
Ach ja... dieses Setup hat mit der 900 keine Probleme bereitet (dann kann ich CEC ausschließen oder).
TV: LG 50PZ570S-ZB
DVB-S: VU+ Duo
Video: Kodi 17
IP Symcon 5
CCU2
Sag mal, hast Du eigentlich schonmal den Werks-Reset bei Ultimate udn Hub gemacht?oreider hat geschrieben: Was das Testen erschwert ist, dass der TV nur sporadisch nicht ausgeschaltet wird.
Eigentlich schon.oreider hat geschrieben: Ach ja... dieses Setup hat mit der 900 keine Probleme bereitet (dann kann ich CEC ausschließen oder).
Trotzdem würde ich da sicherheitshalber nochmal nachsehen.
