Harmony Ultimate ohne HUB und W-Lan betreiben ?
Hallo zusammen !
Nachdem ich nun einige Zeit das Forum hier gewälzt habe, vor allem die Beiträge unter "Harmony Ultimate: Die Wahrheit", ist mir leider der aktuelle Stand bzgl. der Frage, ob man die "Harmony Ultimate"-Fernbedienung ohne HUB und W-Lan als normale Fernbedienung direkt über IR ohne Einschränkung betreiben kann, immer noch unklar.
Daher würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand in dieser Frage weiterhelfen könnte.
Vielen Dank !
Mit freundlichen Grüßen
Aumag
Vielen Dank !
Aumag
Dreambox 8000
Re: Harmony Ultimate ohne HUB und W-Lan betreiben ?
Sofern du die Ultimate noch nicht besitzt, die Harmony Touch wäre die Harmony deiner Wahl. Im Prinzip die selbe Benutzeroberfläche, aber alles über die Touch per IR emittiert. Und mit dem inzwischen angebotenen Standalone-Hub hast du alle Möglichkeiten zu einem späteren Upgrade auf eine Quasi-Ultimate.
Hallo listener !
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit dem Gedanken die Touch zu kaufen habe ich auch schon gespielt, aber es gibt doch gute Merkmale, welche die Touch, wenn ich das richtig sehe, nicht hat:
Tastenvibration, vor allem aber Bewegungssensor und wohl doch auch die Doppelbelegung durch langdrücken.
Das habe ich zumindest herausgelesen
Deswegen wäre es schön, doch nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ob die Ultimate ohne Hub und W-Lan zu betreiben ist.
Danke und noch schönen Sonntag,
Aumag
Aumag
Dreambox 8000
hgdo
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Ultimate One3. Harmony: 785Software: MyHarmony
Die Ultimate kann so eingestellt werden, dass sie wie eine "normale" IR-Fernbedienung ohne Hub und WLAN funktioniert.
Mir bleibt allerdings unklar, worin der Sinn des Verzichts auf Hub und WLAN liegt.
TV: Sony KD-55A1
Beamer: Mitsubishi HC-5000
AVR: Denon 3805
Scaler: DVDO iScan Duo
HD-DVD: Toshiba HD-XE1
Blu-Ray: Playstation 3
Mediaplayer: Popcorn Hour A100
Mediaplayer: Apple TV 2
Sat-Receiver: VU+ Solo 4K
Sat-Receiver: VU+ Uno 4K
Camcorder: Sony HDR-PJ780VE
Lichtsteuerung: RWE Smarthome
Videorekorder: JVC HM-DR 10000
motorische Multiformatleinwand
Raspberry Pi
Das geht auch auf der Touch.Aumag hat geschrieben: ... und wohl doch auch die Doppelbelegung durch langdrücken.
Ohne WLAN: JaAumag hat geschrieben: Deswegen wäre es schön, doch nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ob die Ultimate ohne Hub und W-Lan zu betreiben ist.
Ohne Hub: Nein
... was definitiv falsch ist.hgdo hat geschrieben:Die Ultimate kann so eingestellt werden, dass sie wie eine "normale" IR-Fernbedienung ohne Hub und WLAN funktioniert.
Der Hub muss immer in Betrieb sein, auch wenn die Ultimate als "IR-Fernbedienung" eingestellt ist.
Hallo TheWolf !
Das ist doch mal eine klare Ansage, vielen Dank !
Einen guten Wochenstart wünscht
Aumag
Aumag
Dreambox 8000
hgdo
Du hast völlig recht.TheWolf hat geschrieben:... was definitiv falsch ist.
Ich hätte das vor der Antwort testen sollen.
TV: Sony KD-55A1
AVR: Denon 3805
Raspberry Pi
Siehst Du, das unterscheidet uns.hgdo hat geschrieben: Du hast völlig recht.
Ich habe es vorher nochmal getestet.
Hi Hans,
kann man die Ultimate nicht unpairen wie die Touch?
Ich habe keine Lust zu testen:-)
ciao
ciao
Unpairen auf der Touch?Kat-CeDe hat geschrieben: kann man die Ultimate nicht unpairen wie die Touch?
Wo soll das sein?
Meine migrierte Touch will -genauso wie die Ultimate- immer den Hub "sehen", auch wenn "nur Fernbedienung" in der Hub-Zuweisung ausgewählt ist.
bei der Touch kannst Du den Hub wieder aus der Konfiguration entfernen und dann ist sie wieder eine normale Touch.
Aaah ... myharmony.com.Kat-CeDe hat geschrieben: bei der Touch kannst Du den Hub wieder aus der Konfiguration entfernen und dann ist sie wieder eine normale Touch.
Da hatte ich nicht nachgesehen.
Aber der Punkt taucht bei der Ultimate nicht auf. Wahrscheinlich weil man nur die Touch nachträglich "verhuben" kann.
