da im Forum immer wieder Probleme mit der Einrichtung von Philips Fernsehern auftauchen (z. B. >> hier <<), habe ich mich entschlossen, meinen Einrichtungsweg zu beschreiben.
Grundsätzlich funktioniert das Gerät, so wie es in der Datenbank zu finden ist, nicht. Eingerichtet ist Methode 3, mit dem Weiterschaltbefehl „Herunter“. Notwendig wäre aber „Rechts“ oder „Links“. Leider funktioniert dies nur in eine Richtung, trotzdem der Fernseher über ein Roll on-Menü (nach dem letzten Eingang wandert der Curser wieder zum ersten) verfügt. Also z. B. von „SAT“ auf „HDMI1“ springt der Eingang – nicht von „HDMI1“ auf „SAT“.
Ich habe ein unbekanntes Gerät eingerichtet und mit Methode 3 getestet. Dies hat jetzt funktioniert – auch mit der Roll on-Funktion. Die Eingangsverzögerung musste aber auf 45 (!) Sekunden gestellt werden. Dann ist der Fernseher erst komplett hochgefahren und hat alle Befehle sicher und fehlerfrei angenommen. Beim Wechsel auf eine Aktion mit gleichem Eingang ist das Auswahlmenü aber trotzdem erschienen. Offensichtlich aber nur mit der „Source“- und „OK“-Taste.
Ich habe mich also auf die Suche nach diskreten Befehlen für Methode 2 gemacht und wurde bei den 8007/8008er Modellen fündig. Eingebunden habe ich 42PFL8008K. Dort stehen alle diskreten Eingangsbefehle für Phlips-Fernseher zur Verfügung. Nach Rücksprache mit dem Support sollen sie auch bei allen neueren Modellen funktionieren – nur leider passen bei meinem die Bezeichnungen nicht und es fehlen „HDMI1/2“. Folgende Befehle schalten diese Eingänge:
TV -> Satellit
InputHdmi1 -> USB
InputHdmi2 -> Netzwerk
InputHdmi3 -> HDMI Seite
InputHdmiSide -> YpbPr
InputScart -> Scart
InputUsb -> USB
InputYPbPr -> AV
Wie zu bemerken ist, passt keine Bezeichnung und USB kommt doppelt vor. Dies soll bei anderen Modellen aber nicht so sein. Also ist Testen angesagt.
Für das am meisten gebrauchte Gerät verwende ich den Anschluss „HDMI Seite“ (mit einem Eckstecker). Die Anschlüsse „HDMI1/2“ lassen sich natürlich auch verwenden, indem der Befehl „InputHDMI3“ für „HDMI Seite“ angegeben wird. Der „restliche Weg“ lässt sich über „Source – Links (2X) – OK“ am Anfang der Aktion zurücklegen.
Bei den anderen Tasten musste ich nur den Befehl“3D“ neu anlernen. Dieser passte nicht. Und wer DVB-C oder DVB-T nutzt, sollte für diesen Eingang den Original-Befehl „TV“ anlernen und anders benennen.
PS: @Mods: Vielleicht ist es möglich den Beitrag in "Harmony und erprobte Geräte-Lösungen" zu verschieben. Danke!
Philips 32PFL5008K – Einrichtung Eingänge u. a.
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
Themenersteller - Beiträge: 2846
Re: Philips 32PFL5008K – Einrichtung Eingänge u. a.
Verschoben, wie gewünscht.
pirate77
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 885Software: MyHarmony
Da ich mit meinem Philips auch immer mal wieder kämpfe meine Lösung, vielleicht hilft es ja jemandem
Ist zwar ein anders System, aber selber Hersteller und ähnliches Problem, daher hoffe ich das es passt.
philips 37pfl3312/10 und Harmony Ultimate
Eingänge:
TV
EXT 1
Ext 2
Ext 3
Ext 4
HDMI 1
HDMI 2
Keine direkte Eingangswahl, TV merkt sich letzten aktiven Eingang im Standby, aber bei Stromentzug vergisst er es.
Da ich den TV über Nacht komplett abschalte, tagsüber aber teils nur Standby, hatte ich immer wieder Probleme (noch viel mehr meine bessere Hälfte und Besucher)
Meine Lösung:
Anruf bei Support damit entsprechendes Menü mit Eingangseinstellungen freigeschalten wird auf myharmony.com
(Zumindest hatte ich das vorher nicht gefunden, vielleicht hatte ich aber Tomaten auf den Augen, seit dem Telefonat finde ich es)
Gerät > Geräteeinstellungen ändern > Eingangseinstellungen (Verwendung der Orginalfernbedienung)
x - Als ersten drücke ich eine Taste, [...] dann wähle ich mit weiterne Tasten einen neuen Eingang
> Weiter
x - Ich drücke Tasten um mich im Menue nach oben oder unten zu bewegen
> Weiter
Entsprechende Tasten angeben
>Weiter
Geräteeingänge konfigurieren
> Weiter
Wird der TV auf einen bestimmten Eingang zurückgesetzt? x - JA
Auf welchen Eingang? x - TV
> Abschließen
Dann nochmals in die Geräteeinstellungen > Betriebseinstellungen
Hier sind die Ein/Aus Befehle am Ende wichtig
1. Befehl '0' Zeit '0'
2. Befehl 'OK' Zeit '0'
3. Befehl 'Nächsten Schritt ausführen nach' Zeit '2000'mn (bis ich das mit der Zeit herausgefunden hatte ... dauerte fast ne Stunde)
4. Befehl 'PowerToggle' Zeit '0'
--> Jedes mal wenn ich den philips ausschalte ist nun der Eingang 'TV' beim nächsten Einschalten vorgegeben.
Das selbe wollte ich über die Harmony Software für eine 885 nachziehen, hier finde ich aber keine Ein-/Aus-Befehle. Da ich die zugehöre FB aber nicht mehr aktiv nutze, ist mir das erst mal egal.
Notfalls kann vielleicht der Support helfen die Befehle einzuprogrammieren.
Eingänge:
TV
EXT 1
Ext 2
Ext 3
Ext 4
HDMI 1
HDMI 2
Meine Lösung:
> Weiter
> Weiter
>Weiter
> Weiter
> Abschließen
Acer H6510BD
VU+ Duo
Denon AVR X 1000
PS3
wii
OneForAll Mit Intertechno Zubehör
was Du hier beschreibst ist Eingangswahl-Methode 1. Die habe ich bei dem selbst eingerichteten Gerät getestet. Bei meinem Original-Fernseher war sie nicht richtig (oder mit Zusatz im Hintergrund) hinterlegt. Das hat der Support bei Dir dann anscheinend entfernt.
Eigentlich ging es ja darum, wie Methode 2 eingerichtet werden kann. Die ist direkt, viel schneller und komfortabler - u. a. brauchst Du den Eingang beim Ausschalten nicht zurück setzen.
Bei der 885 ist das auch möglich. Ist in den Betriebseinstellungen unter Geräte zu finden. Allerdings kann dort keine Pause eingebaut werden. Da muss dann ein Dummybefehl herhalten.
Ich hatte das gleiche Problem mit einem 50PFL3807. Ich habe die Eingänge ein paar anderer Philips TV ausprobiert. Hier das Ergebnis:
Ich habe nun den TV Nr. 5 (42PFL9603D) in meine Fernbedienung einprogrammieren, da er auch einen Befehl für HDMI2 hat. Die anderen grün markierten wären von den Eingängen her ebenfalls möglich. HDMI3 besitzt mein TV (50PFL3807) nicht.
Vielleicht hilft meine Lösung jemanden.
TV: Philips 50PFL3807/K02
AVR: Onkyo TX-SR607
Wie schon geschrieben:regu hat geschrieben: Vielleicht hilft meine Lösung jemanden.
Deine Tabelle liegt inzwischen beim Logitech-Datenbank-Team und die werden sich das ansehen und (hoffentlich) korrigieren.
Sobald es dazu was Neues gibt, erfahrt ihr's natürlich sofort.
