Hilfe, TV mit jb media light manager mini bedienen
Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen TV von Hisense und dieser arbeitet mit einer Funkfernbedienung und kein ir. und diesen würde ich gerne mit meiner Harmony 1000 steuern können. Ich weiss aber nicht so recht wie ich es anstellen soll. Ich habe mir von dem Hersteller die HEX Codes schicken lassen. Kann ich auch gerne weiterleiten (ist eine PDF geht nicht als Anhang)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
MFG
Re: Hilfe, TV mit jb media light manager mini bedienen
Solange Dein TV keine Möglichkeit der IR-Bedienung bietet, hast Du auch keine Chance, den irgendwie über die Harmony zu steuern.user1610 hat geschrieben: Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Klar geht das. Also her mit dem PDF-Dokument.user1610 hat geschrieben: (ist eine PDF geht nicht als Anhang)
Geht nicht, Fehler.
Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
Schade.user1610 hat geschrieben:Geht nicht, Fehler.
Wie? Mit der Antwort kannst Du nichts anfangen?
Naja, wir mit Deiner genauso wenig, denn nur "Fehler" hilft uns recht wenig weiter.
Beschreib uns genau, was Du wie machst und welcher Fehler dabei auftritt.
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysql4 ]
Incorrect string value: '\xE7\xBC\x96\xE7\xA0\x81...' for column 'real_filename' at row 1 [1366]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt
Ok.
Ich hab's gerade mal an Kevin (Board-Admin) weiter geleitet.
Ich glaube den (oder ähnlichen) Fehler hatte ich auch schon - wenn ich mich richtig erinnere, lag es an einem Umlaut oder Leerzeichen im Dateinamen.
Kann nicht, denn ich habe gerade malSchwarz hat geschrieben:... wenn ich mich richtig erinnere, lag es an einem Umlaut oder Leerzeichen im Dateinamen.
Bevorzugte Kanäle einrichten.pdf
ohne Probleme hochgeladen.
Wenn, kann es evtl. an irgend welchen Sonderzeichen liegen.
@user1610:
Wie lautet der Name des Dokuments?
Hier ist du PDF, lag an den Sonderzeichen
- Dateianhänge
- fb.pdf
- (231.87 KiB) 145-mal heruntergeladen
Tja und was sollen wir bzw. Logitech jetzt mit einer Abbildung der FB?user1610 hat geschrieben:Hier ist du PDF, lag an den Sonderzeichen
Du hast doch ganz oben geschrieben:
Die brauchen wir.Ich habe mir von dem Hersteller die HEX Codes schicken lassen.
Das laut Hersteller der Hex Code der Fernbedienung
Ah, jetzt hab ich's gesehen.user1610 hat geschrieben:Das laut Hersteller der Hex Code der Fernbedienung
Die Codes sind auf der rechten Abbildung.
Wie auch immer, HEX-Codes -besser gesagt: Pronto-Codes- müssen in diesem Format vorliegen ...
0000 0071 0000 0032 0080 003f 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0a98
Die braucht man dann ja nur in eine liste umtragen, sehe ich das richtig?
Nö, siehst Du falsch.user1610 hat geschrieben:Die braucht man dann ja nur in eine liste umtragen, sehe ich das richtig?
Der von mir gepostetet Code ist der für EINEN Befehl und diese Codes brauchst Du für jeden einzelnen Befehl.
Ah ha, das heist ich mussbwarten bis der Hersteller die raus rückt und Logitech die einpflegt.
