Funksteckdosen mit Harmony steuern mit Hilfe eines Arduino
Ich habe heute eine Lösung realisiert, mit welcher ich meine Funksteckdosen mit meiner Harmony steuern kann.
Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf ca. 10 Euro.
Ein Arduino wurde hierbei so programmiert dass er IR Signale der Harmony erkennt und per Funk entsprechende Signale an die Funksteckdosen weitergibt.
Details zu dem Ganzen gibt's hier:
http://www.pascals-koenigreich.de/2013/ ... itech.html
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden.
Pascal
Pascal
Re: Funksteckdosen mit Harmony steuern mit Hilfe eines Ardui
Erzähl uns mal mehr darüber.MacManus hat geschrieben: Bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden.
Welche Funksteckdosen benutzt Du derzeit?
Falls InterTechno, wie legst Du für die Hauscode und Adresse fest?
Ich nutze die billig Steckdosen (3 Steckdosen und 1 FB für 10 Eur) von Pollin.
Das sind ELRO AB440R.
Die Steckdosen haben DIP Schalter und lassen sich in jeder Kombination mit der Arduino Library schalten.
Die Arduino Library sollte aber mit den meisten Funksteckdosen funktionieren:
siehe https://code.google.com/p/rc-switch/wik ... ownDevices
Ich dachte mir hier haben bestimmt viele Interesse an einer günstigen Lösung um mit der Harmony Funksteckdosen zu steuern
Der Logitech Support hat mir eben auch extrem geholfen um meine Harmony richtig mit dem Arduino zu verbinden!
Bei der Harmony muss man da nur das Gerät "PowerSwitch" hinzufügen.
Ich habe selten einen so guten und kompetenten Support erlebt.
Sonst noch Fragen?
Pascal
Sonst noch Fragen?
Pascal
Das hört sich gut an. Danke dafür.
Billig Funksteckdosen, Arduino und Funksender habe ich schon liegen. Mir fehlt nur noch einen IR Empfänger
Nun lass Dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen.MacManus hat geschrieben: Der Logitech Support hat mir eben auch extrem geholfen um meine Harmony richtig mit dem Arduino zu verbinden!
Welchen Hersteller und welche Bezeichnung braucht man, um das Gerät einzubinden?
Welche Befehle sind in diesem Gerät dann vorhanden?
Gibt es diskrete Schalt-Befehle für jeden Empfänger?
Gibt es Toggle-Befehle für jeden Empfänger?
Wieviele Empfänger sind maximal möglich?
Also ich hab das mit einem x-beliebigen Gerät in der Harmony eingerichtet (in meinem Fall ein Samsung TV da ich hier keinen in der Wohnung habe) und habe das hier gesendete Signal mit meinem Arduino ausgelesen. Dann über den Arduino eine Abfrage eingefügt und bei erkanntem Signal wird das Funk Signal gesendet.
Der Logitech Support hat mir dies dann auf ein Gerät Namens "PowerSwitch" übertragen. Dieses Gerät wird bei all meinen Aktionen dann zuerst eingeschaltet. Dann habe ich eine Zeitverzögerung von einigen Sekunden eingefügt, damit auch alle Geräte mit Strom versorgt sind.
Es ist hier schwer das ganze allgemeingültig zu erklären, da alles so offen und anpassbar ist.
Prinzipiell kann man in der Harmony jedes x-beliebige Gerät einrichten und die gesendeten IR Signale dann mit dem Arduino auslesen um diesen anzupassen.
Dadurch sind auch beliebig viele Empfänger möglich da die Harmony ja auch beliebig viele IR Signale senden kann.
Ich hoffe das ganze ist nun ein bisschen klarer und deine Fragen sind geklärt?
Falls nicht mache ich gerne noch einen Versuch das ganze klarer darzustellen.
Pascal
Pascal
Ich hoffe, so langsam lichtet sich der Nebel bei mir.MacManus hat geschrieben: Ich hoffe das ganze ist nun ein bisschen klarer und deine Fragen sind geklärt?
Du hast also eine Art "Funk-Hauptschalter" entwickelt aber keinen "vollwertigen IR/RF-Wandler", der mit mehreren Funk-Steckdosen arbeiten kann.
Richtig so?
Nein, es ist schon ein vollwertiger IR/RF Wandler.
Er kann auch mit mehreren Funksteckdosen arbeiten, er kann mit beliebig vielen, und auch mit verschiedenen Marken arbeiten. Zudem kann er jedes x-beliebige IR Signal erkennen und dementsprechend auch verwerten.
Dies muss ihm nur beigebracht werden. Dazu führt man ein Arduino Programm der IR Library aus - dadurch bekommt man die Werte des empfangenen IR Signals und kann diese dann weiterverwerten.
Im Prinzip kann man auch eine uralt Fernbedienung nehmen, das IR Signal davon auswerten und damit jede unterstütze Funksteckdose ansteuern.
Wenn man nicht programmieren kann ist das alles ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man jedoch wenigstens ein bisschen programmieren kann, sollte man die Funktionsweise leicht an dem Beispielcode auf meiner Seite (im ersten Post verlinkt) verstehen.
Re: Funksteckdosen mit Harmony steuern mit Hilfe eines Arduino
Da ich oben leider nicht editieren kann hier nochmal ein aktueller Link:
http://blog.koenig-pascal.de/2013/12/fu ... g-steuern/
Blebbens
1. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Ist das ganze auch mit einem stromsparenden Arduino nano machbar? Wie programmiert man den und muss man den Code anpassen?
BenQ W1070W+W, Marantz SR5010
