Hallo Leute
Eigentlich läuft soweit alles gut nur habe ich des öfteren das Problem das wenn ich z.b: eine beliebige Aktion starte der Fernseher und das Gerät sich einschalten aber der Fernseher oft nicht auf den richtigen Eingang umschaltet ein Druck auf die Hilfetaste lösst das Problem immer wo könnte es da Hacken??
LG Most Wanted
Problem Nr.2 Harmony 650
Most Wanted
Themenersteller - Beiträge: 18
1. Harmony: 650Software: MyHarmony
TV:Philips PFL 9732D
HD Sat: Clarke Tech ET9100
DVD Player: Pioneer DVD-454
AV Receiver: Pioneer VSX-D2011
Spielekonsole: XBox 360
Re: Problem Nr.2 Harmony 650
setze die Einschaltverzögerung für den TV rauf.
Most Wanted
Hallo listener meinst Du die Eingangsverzögerung?? Die liegt bei mir auf 1000listener hat geschrieben:Hallo,
EDIT: OK Habe die Einschaltverzögerung direkt mit der Help Taste 5Sek gefunden die liegt bei mir auf 4 sek hab sie jetzt auf 6 angehoben.
mfg Most Wanted
525User
Und funktioniert es denn jetzt auch?Most Wanted hat geschrieben:Habe die Einschaltverzögerung direkt mit der Help Taste 5Sek gefunden die liegt bei mir auf 4 sek hab sie jetzt auf 6 angehoben.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Wenn nicht, auf mindestens 12 Sek. rauf, besser 15. Wenns dann klappt langsam nach unten tasten, solange bis es gerade noch funktioniert.
Nicht "üben", "raten" oder "probieren" sondern exakt ausmessen ist angesagt.Most Wanted hat geschrieben: EDIT: OK Habe die Einschaltverzögerung direkt mit der Help Taste 5Sek gefunden die liegt bei mir auf 4 sek hab sie jetzt auf 6 angehoben.
TV ist aus.
TV per Original-FB einschalten und sofort danach ununterbrochen Lautstärke-Plus drücken.
Die Zeit zwischen Einschalten und erster Reaktion des TV auf die Lautstärke-Taste plus ist die exakte Einschalt-Verzögerung.
Auf diesen Wert nochmal 500msec draufpacken.
Oder so.
Tapatalked from somewhere.......
Most Wanted
Hey hab erst gerade reingeschaut die 6 sek haben nichts gebracht habs mal nach deiner anleitung gemacht bin dann auf 14sek gekommen werde es weiter beobachten.TheWolf hat geschrieben:Nicht "üben", "raten" oder "probieren" sondern exakt ausmessen ist angesagt.Most Wanted hat geschrieben: EDIT: OK Habe die Einschaltverzögerung direkt mit der Help Taste 5Sek gefunden die liegt bei mir auf 4 sek hab sie jetzt auf 6 angehoben.![]()
TV ist aus.
mfg Most Wanted
Most Wanted
Hallo Leute
Problem Nr.2 besteht momentan nicht mehr.
DANKE erstmals ich werde das Problem weiter beobachten und mich wieder melden falls es wieder Auftritt.
LG Most Wanted
EDIT jetzt nur noch ne Lösung für mein erstes Problem dann wäre es Perfekt.
LG Most Wanted
