Gibt's Zeitschaltuhren mit Funksteuerung
Alles was sonst nirgens passt
Beitrag von padrino »
hab schon gesucht, aber nix gefunden. :(
Suche eine Zeitschaltuhr, die man auch per Funk (elro Frequenz) schalten kann.
Die Schalter haben ja nur einen normalen an/aus Knopf.
Wenn ich es technisch drauf hätte, könnte ich mir bestimmt sowas aus eier Elro Dose und 'ner Zsu basteln. :D
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben] Bild
Re: Gibt's Zeitschaltuhren mit Funksteuerung
Hi Mario,
irgendwie hab ich gerade 'n Brett vor'm Kopf.
Soll die Zeitschaltuhr ein Funksignal senden oder soll deren Schalter zusätzlich per Funk betätigt werden?
kann man nicht mit dem PM-Pro allerlei solcher Sachen einstellen? Also normale Funksteckdose die dann auch zeitgesteuert vom LM-Pro geschaltet wird.
also die Zeitschaltuhr soll zusätzlich per Funk zu steuern sein.
Ein LM pro wäre finanziell eher ein overkill für eine Dose. :(
wilderpaddler
3. Harmony: 555
Heimkino 1: TV: Samsung UE40D6200
Heimkino 2: BD: Samsung BD-D5500
Heimkino 3: AV: NAD C326BEEE
Heimkino 4: PVR: Xoro HRK 8750
Heimkino 5: Ambilight: Revoltec SMD-15
Heimkino 6: Licht: Lightmanager Pro+ / Intertechno
Heimkino 7: HTPC: MS-Tech MC-80BL/Foobar/Eventghost
3. Harmony: 555
Beitrag von wilderpaddler »
WAS an der Zeitschaltuhr willst Du denn über Funk steuern?????? (Ein/Aus unabhängig von der Zeit / Ein/Aus zusätzlich innerhalb einer vorgegebenen Zeit / Die "Zeiteinstellung")
Jörg
Zuletzt geändert von wilderpaddler am 27. März 2014 14:18, insgesamt 3-mal geändert.
AV: NAD C326BEEE
PVR: Xoro HRK 8750
Ui,
Du hast aber auch Wünsche. :wink: :mrgreen:
Also, quick & dirty gefunden hab ich das hier:
ELV FS20 Zeitschaltuhr FS20ZSU
Die kann FS20-Empfänger ansteuern. Du bräuchtest dann eben noch eine FS20-Funk-Steckdose und einen FS20-Sender (steht auf der Amazon-Seite unten unter "Wird oft zusammen gekauft").
also einfach jederzeit schalten, unabhängig vom Zeit intervall. Also quasi genau das machen, was der on/off Schalter an einer Zeitschaltuhr auch macht. :)
Das verlinkte Teil ist leider FS20, davon habe ich hier nix. Darauf komplett umzusteigen kommt so teuer, dann könnte ich mir auch den LM pro zulegen. ;)
Falls es interessiert, mein konkretes Problem, unser Receiver. Der zieht im Standby 15 Watt. Daher soll er vom Netz, wenn er nicht gebraucht wird. Allerdings muss er für die täglichen Aufnahmen meiner Frau ans Netz. :) Das würde die Zeitschalte erledigen.
Will ich aber auch mal so zwischendurch schauen, muss/müsste ich hintern Schrank krabbeln um dem Receiver Saft zu geben...
Hi Padrino,
Du als "alter" Hase könntest mal dein Profil ausfüllen damit wir dir besser helfen können:-)
Ich weiß nicht welchen Receiver Du benutzt aber bei meinen Enigma2-Boxen habe ich Timer "missbraucht" um die Box von 1:00-6:30 und von 7:30-16:45 auszuschalten (<1W) und dann auch jeweils wieder einzuschalten (ca. 15W). Wenn meine Boxen "ausgeschaltet" sind können sie trotzdem noch Timer ausführen.
padrino hat geschrieben: also einfach jederzeit schalten, unabhängig vom Zeit intervall. Also quasi genau das machen, was der on/off Schalter an einer Zeitschaltuhr auch macht. :)
Und was ist hiermit?
Intertechno Funk Timer Fernbedienung ITZ 500
Soweit ich das verstehe, steuerst Du mit dem Teil eine normale InterTechno-Steckdose an.
Es heißt padrino ;)
Aber prinzipiell, ja ;)
Aber hier ist es so, der Receiver soll ja ganz vom Netz um nicht 15 Watt im Standby zu verraten. Und leider funktioniert der Timer des Receivers komplett ohne Strom nicht. :P ;)
@TheWolf
Hab Deinen Beitrag ganz übersehen. :/
Danke für den Link, das geht schon in die richtige Richtung. Muss ich mir mal überlegen.
Wobei ich eigentlich bei Zeitgesteuert Schaltung nicht unbedingt auf Funk setzen wollen würde (zumal ich grad eine Rezension gelesen hab, das nicht zuverlässig geschaltet wird)
Aber eine mögliche Lösung ist das auf jeden Fall!
Ich Frage mich, ob es denn machbar wäre eine Funkdose so zu modifizieren, dass diese den Schalter eines Digitalen Timers überbrückt, also quasi die beiden zusammen zu löten... :D
Hi padrino,
besser so ohne großes p?:-)
Ganz ohne Strom läuft bei mir auch kein Timer aber die STB verbraucht <1W im DeepStandby was weniger ist als ein Funkschalter. Welchen Receiver hast Du denn?
Viel Besser, danke!
Ich hab' sonst wirklich kaum Spleens. ;)
Der Receiver ist übrigens ein Humax PR-HD1000C.
Der hat leider kein Deep Standby.
Der kennt nur saugen und noch mehr saugen. :D
